Впускной колектор на АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем синед, 23 май 2005.
  1. kamazist
    kamazist Участник форума
    3 май 2007
    144
    Audi А4/B5 2.6(ABC) 95г.
    Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6
    судя по ошибкам, у тебя мертвые: 1) датчик температуры воздуха во впускном (стоит практически возле регулятора ХХ)
    2) и еще температурный датчик охлаждающей жидкости. (какойто из двух)
    3) и видимо что то с лямбдой.
    попробуй скинь ошибки и посмотри появятся они или нет.
  2. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    AUDI 100 2,6 v6(ABC)1992г
    Ошибки я скидывал но они все равно появляются.А по датчикам я их все поменял и мультиметром мерею они работают а на счет лямды я менял только один.Может что то с проводкой я не знаю исключать этот вариант или нет.Да на счет датчика охлождающей жидкости их там два один идет на блок упровления двух контактный а второй на климу и на стрелку трех контактный или я ошибаюсь.
  3. kamazist
    3 май 2007
    144
    может я ошибаюсь но я думаю что на мозги ведет вот этот датчик
  4. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    А спецы утверждают обратное тот который двух контактный но я жаже пробовал снимать фищку с двух контактного и стрелка не менялась работала как бы мене узнать по точнее да еще это какая версия етки
  5. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    четырех контактный - клима и приборка
    двух контактный мозх...
    l_p_v1980 чего-то мне кажется тебе надо прозвоном проводки начать заниматься.....:shock: особенно тех жгутов которые идут от моторного щита к двигателю....:very_cool:
  6. kamazist
    3 май 2007
    144
    версия этки 7.0 обновление 714
    кстати двух контактного датчика так и не нашел в программе. Он стоит справа, если на мотор спереди смотреть? скиньте номерок его плиз.
  7. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    #327 Pavel80, 20 дек 2008
    kamazist.Вот та строничька которую ты мне дал етки там он под цифрой 11а номер его 026 906 161двух штекерный белый.А с лямдой что делоть как я понял она мертвая.
  8. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    Да я тоже об этом думаю новерное завтра займусь этим вопросом.А про 4 контактный он сейчас ставится 3 контактный и с завода в большенство машин стоят 3 контактный я сегодня на сервисе посмотрел описание а вот по прозьбе они лишнего не чего не говорят толи сами не знают.
  9. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    У кого есть схема этих жгутов поделитесь пожалуйста а то я не могу найти не где.
  10. kamazist
    3 май 2007
    144
    я слышал, что есть 2 типа этого датчика какой то большой (дорогой) и маленький (подешевле).
  11. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    #331 Pavel80, 21 дек 2008
    Про большой я не чего не слышал если можно то по подробней.У меня стоит маленький обычный.
  12. kamazist
    3 май 2007
    144
    да я сам большой не видел, мне как бы просто электрик рассказал это, и сказал что у меня маленький стоит.
  13. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    Подскажите как правельно проверить лямду тестером.
  14. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    Скажи чем ты пользуешься для диогностики каким шнурком и как работает.И как у тебя связывается с машиной.
  15. kamazist
    3 май 2007
    144
    #335 kamazist, 22 дек 2008
    программа - VAGCOM311.2RUS
    шнурок - какой то набор от мастеркита (примерно такой)+ переходник COM на USB. Правда с этим переходником не конектится к контроллеру АБС.
    Связываемся так. Берем ноут, включаем его, вставляем провода в ноутбук и в диагностический разъем, включаем зажигание, запускаем программу и всё.
    l_p_v1980, а ты не смотрел свой регулятор ХХ на наличие люфтов?
    такая инфа про лябды пойдет?
  16. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    kamazist Спосибо большое за имфу думаю что разберусь.На счет регулятора хх я его смотрел только я не пойму на счет люфта все говорят по разному как он должен вырожаться в последний раз я его снимал и пробовал машину заводить машина завелась работала а я наблюдал за движениями регулятора он изменял положения штока но както не охотно я точно не знаю как он должен работать а когда я заглушил шток вывалился т. е. выкрутился совсем я его замучился собирать но собрал.Так что мене не хвотает имформации по регулятор хх.Да еще ты написал про подключения проводами если можно то раскажи по подробней может и я решу проблему свою со связью.
  17. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
  18. kamazist
    3 май 2007
    144
    l_p_v1980, ну под словами
    я имел ввиду что вставляем наш адаптер и переходник в ноутбук и в диагностический разъем.
  19. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    Приветствую всех.Сегодня открылась новая картина я всетаки добился стобпльного сканирование своей машины,И при очередном тесте я обноружил следующее ошибки те что были в прошлый раз два датчика температуры и лямды пропали почьти все кроме лямды 537 и добавилась другая 554 теперь это все завело меня в тупик.Если кто может это все обьяснить то обьясните пожалуйста.
  20. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    camazist Подскажи пожалуйста если сможешь я сегодня пробовал VAG-TOOLом адаптировать рхх по такойже схеме как и VAG-COMмом и что то у меня не получилось ни коких движений где можно посмотреть имфу как правельно это делать да и не знаю как адаптировать потанцеометор.Просто кроме VAG-TOOLа не что больше не ципляется к маей машине.
