Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 потенциометр на АВС не адаптируеися ....... про адаптацию РХХ писал turtle_box в моей теме по этому движку, копни поиск, там это неоднократно всплывало
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 ну наверное все делает по аналогии с ваг-комом. просто у меня тоже такое было когда регулятор не двигался. потом я завел двигатель, заглушил, и попробывал опять и всё он задвигался.
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 Тема, про которую говорил Максимов http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=101511&pp=20 Паша, спасибо.
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 Спосибо всем за помощь очьнь помогает имфа.Вот еще вопрос купил новый ноут на нем стоит виста а VAG-COM c вистой что то не работает что для висты надо поставить что бы VAG-COM заработал я гдето встречал эту тему но прокавырял уже все и не могу найти.Если у кого то не работает одаптор с АВС то у меня есть несколько ответов по ришению этой проблемы я это уже прошел и решил пишите отвечу.
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 Да я тже блогодарен Паше очень помогла эта тема. Попутный вопрос появляются ошибки 537 и 554 про лямду я их стираю они сново появляются промерил тестером показывает что работают нормально и одинаково т.е пораметры выдает почьти одинаковые вот только когда вольт метром проверяли они показали 2 вольта и не минялись вот тут расхождения между замером сопротивления и вольтажа и на компе показывает все впорядке а машина работает безобразно колбасит ее страшно я уже почьти все дитали поменял а сил уже нету и надежды в сервисе тоже самое говорят что все в порядке вот что делать может еще есть куда нужно заострить внимание.
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 2 вольта? так должны показывать чтото в районе 1 вольта. от 0.75 до 1.2 В Может они всетаки умерли? Ваг-ком коннектиться или нет?
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 у АВС на сколько я помню лямбды в ваг ком не так как у остальных авто показывает, поэтому обьективно оценить их можно только посмотрев осцилографом сигнал с них, он должен колебаться от 0,2 до 1 В, сигнал дожен быть похож на синусоиду , по моему так ) так что вольтметр - не показатель, ваг ком тоже
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 Я конечно извиняюсь я ту написал не правельно не 2 вольта а 0,2 вольта когда работает на холостых и не изменяется.
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 цифровой вольтметр не покажет таких быстрых изменений .. тут нужен либо стрелочный, но лучше , как уже писал - осцилограф
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 я не правельно написал не 2 вольта а 0,2 и изменений нету пока не газанешь обьясни что эти ошибки означают 537 лямда регулирование и 554 лямда регулирование 2.Из за чего они выскакивают я так понимаю они работают это последствие чего то или я не прав.Ваг ком проблематичьный я сейчас пытаюсь заставить его работать а конектится ваг тоол и вроде пока общаюсь нормально.
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 Я сегодня мерил стрелочьным и разницы не какой а осцилогрофа нету.А может базовые установки нарушены как их проверить т.е с чем сровнить.
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 Вот в ваг-тооле функции как у осцилогрофа пойдет такое или нет и еще я не пойму в каких блоках что смотреть там все не понятно я почемуто не могу выложить архив что бы вы посмотрели но скачать можно в автоэлектрике там даже есть демо версия они мало весят и можно наглядно посмотреть.
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 Приветствую всех,хочу от себя поздравить всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ и чтоб в новом году все мечьты с бывалися и проблемы решались сами с собой КРОЧЕ С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ.
Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6 Привет всем хочу попросить кто сможет помочь у меня VAG-TOOL я не могу разобраться с блоками измерениями т.е что для чего там показание измеряются а я не могу понять где что измеряется.
а что это за металлическая байда у тебя на кожухе с надписью v6 ? и на месте фильтра воздушного тоже не совсем понтно что это ???.... разьясни ка нам ))))
это хлопушка,у меня же газ стоит,к колектору никакое отношение не имеет а фильтра штатного нет,поставил нулевик,понты понтами а толк есть!
Подскажите пожалуйста....кто знает? у меня шланг идущий из отверстия на фото, обломился, он весь забит чем то! не пойму куда ставится его 2 конец??? подскажите для чего он и куда ставится?
