Впускной колектор на АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем синед, 23 май 2005.
  1. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    вот ее то многие и выкидывают, или меняют на ремкомплект. я поставил коллектор от 2,8, проблема ушла )
  2. kamazist
    kamazist Участник форума
    3 май 2007
    144
    Audi А4/B5 2.6(ABC) 95г.
    в принципе она не должна вверх вниз шататься. развалились пластмассовые клёпки от этого и шум во впускном. и еще немного срабатывается нижняя поверхность центральной части впускного коллектора. по поводу зазора, то в ремкомплекте зазора нету, но между самой улиткой и нижней частью есть небольшие зазорчики.
  3. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    хм, выкинуть её что-ли вообще?????
    у меня мотор от сотки стоит, пластиковые хрени с лепестками (которых там было тока 3 на момент вскрытия, до меня кто-то уже запиливал жало видать) и коробочку продолговатую уже выкинул, не будет ли там совсем пусто и печально без всего?
  4. kamazist
    3 май 2007
    144
    может быть фотки скинешь?
  5. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Зимой заслонку выкинул со своего 2,6. Хуже не стало. Зато тихо мотор стал работать.
  6. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #386 Vixtor, 29 июл 2009
    с фотками не получилось, все делалось в суете, но результат есть, вчера снять всю систему, снял заслоночку, все прочистил, снял нижнюю часть коллектора, выкинул ваще все оттуда, и обнаружил там дырку!!! там такое ощущение, что прямо стесало кусок нижней части изнутри чем-то, дырку залепил, запаял,все собрал, заменил прокладки все, нижнюю часть строго на герметик посадил, вроде как получше стало, но нужно пару дней покатаццо, прочувствовать. Но ровнее стала работать это однозначно!
  7. kamazist
    3 май 2007
    144
    Agronom, какие прокладки ты заменил и откуда ты их взял? если не сложно номера в стюдию.
  8. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #388 Vixtor, 31 июл 2009
    Откуда взял: сам занимаюсь запчастями, коммерческая тайна!
    какие прокладки: дроссельной заслонки (078133073), под сам коллектор (078129717A) 2 штуки, болты коллектора, они же крепления дроссельной заслонки, были сорваны (N0147153).
    колечки на форсах не трогал, протер, походят еще.
    Всем на будущее скажу, кто не разрирал коллектор: НА 2.6 НЕТ ПРОКЛАДОК НА ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ПЛАСТИКОВЫХ КРЫШКАХ КОЛЛЕКТОРА!!!! Хотя по каталогам многим дает её. Там стоит резиновая полосочка, которая вместе с крышками идет. Я посадил эти 2 крышки на герметик Victor Reinz,черный, термомтойкий. всем советую!!!
    И еще совет! Аккуратнее с болтами на коллекторе!!! Плохим инструментом срывается внутренний шестигранник очень легко!
  9. kamazist
    3 май 2007
    144
    блин, просто я думал может ты прокладки нормальные нашел под впускной (нижнюю и верхнюю).
    Я ставил на паранит + герметик ))) Кстати, еще аккуратнее надо быть с болтиками верхней части, я при откручивании сломал штуки 3 и при закручивании 1 :(
  10. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Герметик держит. Прокладок таких отдельно я тоже не нашел.
  11. kamazist
    3 май 2007
    144
    кстати красный герметик не очень держит. это так на всякий случай. его лучше не использовать.
  12. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Это вообще отдельная тема!
    Я при откручивании с ненавистью представлял злостные лица фрицев, которые собирали этот коллектор (мстят сцуко за 45-й), там 28 болтов сверху и нижнюю крышку стока же держит. Итого 56 мелких гадких болтиков!
  13. kamazist
    3 май 2007
    144
    :) ахахахах, точняк. а еще я штуки три торксов запорол. толи торксы нынче такие хилинькие, толи болтов слишком дохрена ))))
  14. Ket
    Ket Живу я здесь
    7 июл 2008
    3.619
    SubaruWRX,DodgeChallengerIII2,Chery Tiggo7ProMax2024
    Скажите на двигателе ALF 2,4 1998г такая хрень тоже стоит? При разгоне,пока автомат не переключится на 5 передачу,слышится звук "сверчка" где-то впереди.Могут ли быть симптомы этой болезни?:shock:
  15. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    маловероятно
    ибо на A6 в 45-м уже нет нифига этого, а у тебя подавно там все продуманей
  16. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    народ, у кого каое давление во всаыващем коллекторе на холостых оборотах?
    Я мерил вагом, 15-25% на заведенную, кажется, что маловато это, когда машина заглушена - 98%. У кого как?
  17. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    в какой группе смотреть?
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    в двигателе в измерительных блоках будет в процентах показатель
    Intake Manifold Pressure называется
  19. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    там же ниже написано сколько должно быть в норме .... по моему около 25 это норма, хотя могу ошибаться, забыл уже ....
  20. kamazist
    3 май 2007
    144
    у меня тоже 25 проц.
    норма - Intake manifold pressure (engine load)
    ▪ 29 ... 59% OK (100% = 1022 hPa, 32% = 327 hPa)
