Впускной колектор на АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем синед, 23 май 2005.
  1. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Не так просто продиагностировать 100 C4 ABC 2.6,до 94 г.в. ЭБУ двигателя вагкомом не читается
  2. Hades
    Hades Новичок
    5 ноя 2009
    3
    Audi 100/С4 2.6 94г.
    Avant93
    А что посоветуешь ?
  3. Сергей Ровер
    Сергей Ровер Новичок
    30 авг 2009
    39
    Audi A6 96` 2.6 ABC мех, недопривод
    Она опять начала тупить, только теперь уже окончательно и безповоротно! Начал грешить на катализатор-он у меня еше родной стоит, но я его снимал, смотрел-со стороны двигателя светлый, не оплавленный. на просвет посмотреть нельзя, так как труба там не ровная, а изогнутая. Ртом дуется без препятствий (что там ртом надуешь! Двиг в сто раз больше дует) Понимаю, что за столько лет эксплуатации он уже не эффективен, но и удалять зря не хочется (звук меняется, пламегас вваривать нужно будет) Может ли он быть забит внутри, а снаружи быть как новый? посторонних звуков не издает... Но машина тупая... Повторюсь-топл.насос новый, компрессия в норме, ошибок нет, свечи новые ставил-не помогает. пробег под 280000 родной. При этом тяга раньше появлялась периодически (писал выше). Может создать новую тему по этому поводу? ДТОЖ показывает правильно, еще грешу на датчик температуры во впускном коллекторе (он был сильно загрязнен, но даже после промывки датчика, двиг не реагирует на снятие фишки) При этом машина тупит как на холодную, так и на горячую, разницы нет.
  4. Кирьянов Саня
    11 ноя 2009
    4
    Audi 100/45 2,8 91г.
    привет, кто знает в 2,8 обороты на холостом до 5000, а при езде до 4000 и тупит, как выличить?
  5. Ranger_Spb
    Ranger_Spb Новичок
    18 июл 2009
    3
    А6С5 1.8Т
    Re: Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6
    Привет! У меня таже проблема. после сборки не могу понять, куда эту хрень прикрутить. Ты разобрался? Поскажи. Спасибо.
  6. kamazist
    kamazist Участник форума
    3 май 2007
    144
    Audi А4/B5 2.6(ABC) 95г.
    #446 kamazist, 25 ноя 2009
    Ranger_Spb
    привет. так и не разобрался. так и лежит мертвым грузом. но я так понимаю эта хрень как-то связана с круизом.
    если найдешь куда ее примостырить не забудь отписаться. В свою очередь тоже обещаю отписаться если найду куда ее воткнуть.
    АКТУАЛЬНО
  7. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    :rofl: я тоже с такой штукой остался в руках когда менял насос гур,эта шняга стоит под катушкой зажигания,на скорость не влияетthere:nod: на ней крепятся провода питания катушки которые снизу подходят
  8. kamazist
    3 май 2007
    144
    Штурман 012, спасибо большое, на днях приделаю. С меня пряничек )))
  9. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    а зачем ты катушки то снимал?:shock: коллектор снимается и так
  10. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    4500 новый не оригинал есть у меня
  11. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    кстате была та же самая байда,найди тему ТУПОСТЬ,моя тема,тоже страдал,как раз был датчик температуры в коллекторе,я его сменил и поставил на патрубок рядом с корпусом воздушного фильтра,тем самым избавился от его загрязнения и глюков,да и еще коллектор уже стоит от ААН,там под этот датчик место нет
  12. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    вот твой шрус <table class="tbl" id="ctl00_body_gvResultTable" style="width: 100%;" border="0" cellpadding="4" cellspacing="1"><tbody><tr style="" onclick="colorize('693587746');" id="693587746" tcolor=""><td class="firmname" rowspan="4" style="padding: 10px 0pt 0pt 10px; background-color: rgb(244, 244, 242); font-weight: bold;" valign="top">
    </td><td rowspan="4" style="padding: 10px 0pt 0pt 10px; background-color: rgb(244, 244, 242); white-space: nowrap;" valign="top">431 498 103 CX</td></tr></tbody></table> в экзисте от 1.5рубля и выше
  13. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
  14. RobotVitalik
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    ты не прав! это номер не его шруса! его номера 8A0407273A и 8A0407274A левый и правый соответственно. у него же не обычный шрус а трипоид!!!:thumbup:
  15. kamazist
    3 май 2007
    144
    #455 kamazist, 5 дек 2009
    а я уже и не помню зачем я его снимал. год уже прошел. :)
    а ты датчик температуры впускного переставил и все отлично стало. сколько он показывает сейчас температуру? и сколько показывал раньше интересно.
  16. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    ну показывал раньше в районе 40-60 сейчас уличную плюс 5-10 градусов
  17. kamazist
    3 май 2007
    144
    Штурман 012
    йолки, я у многих спрашивал у всех так показывает. летом - 60 градусов. это по ходу нормально.
    но летом я все равно заеду и завезу тебе пряничек. Привет тебе с Лазарево!
  18. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    минус 60 это пистес ему:D
  19. Ranger_Spb
    Ranger_Spb Новичок
    18 июл 2009
    3
    А6С5 1.8Т
    что- то не пойму, как оно должно быть... не сфоткаешь у себя?
  20. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    а я ее и не ставил на место,стоит ближе к коллектору,прижимает питание катушки снизу
