Впускной колектор на АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем синед, 23 май 2005.
  1. max240p
    max240p Участник форума
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Такие что ли?
  2. Nazaroff
    Nazaroff Новичок
    28 окт 2010
    15
    A6/С4 2.8 ACK QM.
    Доброго всем дня! Приобрел я себе А6, 2.6(АВС) АКПП 95й год. Прочитал я весь пост, вот и хожу, слушаю... брянчит там или нет в коллекторе. Вроде ничего, НО заводится хреново, вибрация на холостых. Иногда вибрация пропадает... рхх новый стоит, датчик темпиратуры тоже... Вот и не знаю с чего начинать копать)) Так что принимайте в клуб! )))
    А вообще, может кто рядом живет, так было бы не плохо встретиться и дать наставления мне)) (м. Сокол, Динамо, Полежаевская и т.д.). Заранее спасибо за помощь!
  3. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Полезная инфа. Заказываю сейчас всю эту кухню... Сколько болтиков N0147153 там в общей сложенности?
    Прокладку крышки коллектора брать? Или ее там нету на 95 г.? Если да, подскажите номер, плиз:
    Подозреваю, что 703170200, но не до конца уверен.
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Прокладка от коллектора ААН 2,8
  5. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Это ответ на мой вопрос?
  6. 13Rus
    13Rus Новичок
    10 сен 2010
    26
    " Audi 100 Sport - ABC - 94 г.в. - Sports package Plus-Westwood"
    народ дайте ствол :icon_suicide: Сколько раз уже расписывали в теме, что А6 в 45 кузове НЕ СТРАДАЕТ данной болезнью!!!Я у себя(100 АВС) залазил(наверное один из последних) и столкнулся с такой проблемой, что верхнюю крышку лучше не трогать(мой вывод) т.к. срываются грани на УРА, прокладки у меня были ожень даже живые, я их не менял, герметиком промазал и усё. прпокладки на ГБЦ те!!! да и верхняя проклака впускного коллектора тоже вроде та!в А"6" можно залезть если вам уж совсем делать не чего...
  7. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Сорри. Просто тема очень большая. Прочитать всю разом - очень сложно.
    Наверное, надо сделать какой-то ФАК по ней. Типа, что рекомендуется делать в нашем случае, и что - лучше не трогать.
    О какой болезни идет речь?
  8. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    блин никак не могу добраться до машины,постараюсь седня завтра!
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #589 АВС, 30 окт 2010
    Меня так же доставало дребежание в коллекторе. Тык я снял коллектор.. а там ни чего уже нет... похоже до меня уже )))).. что же подумал я, трещит...?:D И пошуршал в каналах "ершиком" ( тем ,что практически на каждой кухне иметься) и выпали оттуда запчасти (лепестки):D Собственно вот и всё :)
    и делать в верхней части коллектора (поддержу 13Rus[/) не чего..:) если , конечно нет подсоса:)
  10. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Вынул датчик, помыл. Вроде получше заводиться стала... Не чихает так, как раньше. Но, возможно, это предвзятое суждение )))
    Заметьте, у меня именно 078 133 455 D
  11. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    камазист,не помогу тебе,не получается найти те записи :(
  12. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Промыл форсунки ВИНСом - стало работать лучше.
    Пропалил подсос на крышке коллектора слева! Вот из-за чего потряхивает движку. Надо менять прокладку (или на герметик). Займусь в ближайшее время - расскажу че получилось.
  13. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Вывод неправильный. Не сбивай с толку народ!
    У меня именно в крышке подсос.
  14. kamazist
    kamazist Участник форума
    3 май 2007
    144
    Audi А4/B5 2.6(ABC) 95г.
    В смысле? Какие записи? Нужно вагом подключиться к машине.
    нету прокладки. только герметик
  15. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    А это не канает?
  16. kamazist
    3 май 2007
    144
    это от 2.8 по ходу и она не подходит.
    и ваще надо немцам орехи оторвать за то что они прокладки не придумали на наш впускной коллектор.
  17. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    На 2,6 АБЦ не бывает что ли? Какой герметик покупать?
    Прокладку дроссельной кто-нить менял? Есть номер? Че еще посоветуете поменять при переборке коллектора?
    Винты крышки вроде нормально крутятся. Но народ говорит, что тоже вроде лучше махнуть их. Хз...
  18. kamazist
    3 май 2007
    144
    #598 kamazist, 4 ноя 2010
    Здесь на форуме советовали такой
    герметик Victor Reinz,черный, термостойкий
    прокладка
  19. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    А ,у меня без D// разница в наконечнике.. ну и соответственно в канале ХХ
  20. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Значит с "д" - АКПП, а без "д" - механика.
