Впускной колектор на АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем синед, 23 май 2005.
  1. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    В верхней части нет ничего
    Недавно разбирал у себя-так и внизу не было вообще ничего-одна крышка(наверное выдрали все до меня):)
  2. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    #922 mcmark, 12 авг 2012
    Всё понятно- спасибо.
    Почему герметик рекоммендуешь серый,а не красный этой же фирмы?! Мне красный кажется более эластичный. Или по эстетическим соображениям?
    вот нашёл http://www.abro.ru/prod_abro4_uid5.htm
    серый боится бензин а красный нет
    http://www.abro.ru/prod_abro4_uid6.htm
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    серый без уксуса, который - смерть лямбдам. и в малых дозах бенз ему пофиг вроде.главное чтоб застыл сперва. тыж им не бензобак будешь покрывать.
  4. ColorBlack
    ColorBlack Новичок
    1 май 2012
    23
    А4/В5 2.6 95г.
    Тоже разобрал колектор,нижней посудины не было,верхнюю держалась нормально, немного люфтила,я не стал с ней ничего делать оставил как есть,промыл,загерметил и на место влепил,кстати завелась сразу с первого раза,кто-то писал,что с первой попытки не получалось,так как воздух в рампе,но изменений особых не заметил,на реакцию педали в пол реагирует не охотно,заметил,что если после первого нажатия на педаль газа она не так тянет,а если затем немного педаль припустить и вновь надавить,то начинает разгонять но не так хотелось бы,как будто она хочет,но что-то ее держит...думаю может сеточку в бенз.насосе почистить или весь бенз.насос заменить.раньше так летала,сейчас не хочет.
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Заменить фильтр,давление проверь, а затем уже делать вывод о состоянии топливной системы..
  6. ColorBlack
    ColorBlack Новичок
    1 май 2012
    23
    А4/В5 2.6 95г.
    Да я менял фильтр,но толку особо нет,наверное буду мерить давление в системе.а самому это можно сделать?
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Конечно можно... там только аккуратность нужна... а сложного то, нет ни чего...
  8. ColorBlack
    ColorBlack Новичок
    1 май 2012
    23
    А4/В5 2.6 95г.
    А,что для этого нужно приобрести и как это сделать,если не трудно в двух словах,я знаю,что здесь в интернете полно информации,но пока сюда захожу через телефон,а через него так все долго и нудно что-либо искать.
  9. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    после того как вынул потроха из коллектора, давление во впуске увеличилось и стало около 35, вместо прежних 26-28 (по VAG com).
    Динамику и расход пока не смотрел. Работа не связанная с машиной.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    потроха во впуске по идее никак не могут влиять на разряжение, а уж тем более их удаление никак не уменьшит его. скорее всего после удаления\снятия установки, дырка гдет образовалась, подсос.
  11. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    #931 mavr_a79, 5 окт 2012
    Подскажите, кто знает.
    Не помню куда подсоединить две тоненькие вакуумные тубочки.
    Одна должна соединяться с выходом непосредственно из корпуса дросельной заслонки, другая с коллектором, сразу за дроселем.
    Приходят к этому месту две тоненьких пластиковых вакуумных трубочки, обе черного цвета. Находятся совсем рядом, по длинне схожи и можно перепутать их местами. Одна из-за вакуумника идет, и уходит в сторону переднего левого (водительского) крыла, другая положена по подкапотной панели за двигателем и уходит к поротивоположному крылу. Перечитал все отчеты о переборке впускного, пересмотрел все фотографии. Они у всех разного цвета, черная и зеленая, и проложены паралельно (но это из отчетов по ААН, но у меня АВС).
  12. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #932 АВС, 5 окт 2012
    (фото2)соединить с Г образным переходником , ту трубочку, что в салон уходит... со стороны пассажира. Эта трубочка идёт в" мозги"
    ( фото1))трубка со стороны водителя , идет на пластмассовый ресивер(коробка с надписьюV6)
  13. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    Спасибо!
  14. саша 26
    саша 26 Bad e-mail
    7 ноя 2012
    2
    100 2.6 93 г
    Re: Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6
    народ помогите !!!!!!!! покажыте пожалуста куда какие трубочки идут с дроселя колектора впускного попутали нахрен все:shock:
  15. саша 26
    саша 26 Bad e-mail
    7 ноя 2012
    2
    100 2.6 93 г
    Если возможно фото :confused:
  16. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #936 АВС, 7 ноя 2012
    Мой пост посмотри ,, что выше..)) может то..
  17. gigavolt1
    gigavolt1 Новичок
    14 дек 2010
    98
    A6 avant 2.6q 94г.
    Всем доброго времени суток.
    Короче всё началось с того что я купил A6 2.6Q . Это была уже третья AUDI, до этой были все с передним приводом. У последней симптомы наверное как у всех кто читает этот форум (жрёт и не едет на сколько жрёт). Вобщем тут и началась борьба с впрыском. Для начала я перебрал двигатель (его полюбому снимать надо было, потому как сальники текли все, в том числе и задний колена), заменил все вкладыши (колено зеркало-номинал), кольца, клапана с направляющими, ну всё что меняют и делают при переборке двигла. Не изменилось ничего (я про расход и динамику), зато шелестит и не течет. Ну дальше как обычно - адаптация, кодировки, насосы, форсунки, регулятор давления и т.д и т.п.
    Я это всё пишу потому что сегодня выехал после замены всего впрыска на от 2.8 (AHH) - колектор, проводка, мозги. Результат - эта машина при мне никогда так не ездила. Прёт уже с 2тыс. так как раньше и с 4тыс. никогда не пёрла.
    Спасибо, всем кто трудился и писал на этом форуме - очень помогло.
    БЕЗ ВАС Я БЫ ЭТОГО САМ НИКОГДА НЕ СДЕЛАЛ
    СПАСИБО ВСЕМ !!!
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    точно, хеллу проще пристрелить чем заставить ехать.:D
  19. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    :) Покатаешь, отпишись про расход...
    у меня тоже мысля "ветает" , впуск от 2.8 вкорячить..))))))
  20. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И мозги уж тогда тоже от 2,8 вкорячь.
