Впускной колектор на АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем синед, 23 май 2005.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ничо не реализовывал . у меня ААН стоит мотор . просто есть пару коллекторов с разобранных движков . управление заслонками думаю надо ставить вспышку тахометра . если мозги ААН то там гемора куча с заменой подкапотной косы
  2. Никита2125
    Никита2125 Завсегдатай
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    клубни всем привет. Такой вопрос купил авант 2.6 абс у самого седан аар2.3 разницу между тягой двигателя непочувствовал воопще. так и должно быть или гдето сабака зарыта?
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    диагностику делай
  4. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    а где находится гнездо для деогностики я просто в этом двигателе новичку?
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Под капотом со стороны водителя, там коробка, откроешь и увидишь 2 двойных гнезда там ( белое и чёрное) это и есть для диагностики.
  6. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    #1006 Никита2125, 13 янв 2013
    спасибо а кабель обычный ваг и прога вася диагност пойдет?
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
  8. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    спасибо буду разбираться. ато лошедей больше а едет также.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    мож кормишь плохо ?
  10. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #1010 Xitroman, 13 янв 2013
    Так разницы большой и не почувствуешь, двиг неторопливый, да и авант потяжелей. Разница ощутима на трассе после 120 км/ч, ну при подъеме в гору крутую. Вот на 2,8 AAH после AAR сразу разницу чувствуешь. Ну или установка впуска на ABC от 2,8+проводка с 2,8+мозги+другая прошивка (с клуба) - тогда тоже заметно резвее бежит.
  11. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    только взял вчера. а вобще его можно какнибудь задушить ато вдруг старый хозяин что то намудрил?:confused:
  12. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    конечно тоже как факт. но всеже диагностику зделаю. и еще вопрос а промывка инжектора делается на нем? просто на 2.3 это невозможно зделать.:confused:
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    стандартная процедура : замена фильтров , свечей , проверка меток ремня ГРМ и наслаждайся . после мех.впрыска тут гораздо проще
  14. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    все сделал сразу. грм вроде свежий оригинал масло тож было светлое но я всеравно махнул его на шел хеликс 5в30. вот думаю винерсом промыть перед следующей заменой масла
  15. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Форсунки помыть+проверить на распыл/протечку. Ну можно помыть рампу и сеточку на РДТ для собтвенного успокоения. Все просто. Про промывку форсунок
    http://www.club-a8.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=38&start=0
  16. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Только обязательно с планкой фиксации распредвалов - а то бывает делают наглазок "по ниточке".Кстати от точности выполнения этой операции зависит "табун" под капотом
  17. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    так и зделаю. просто мне так будет спакойно. конечно вопрос не втему потскажите еще болячки или где почитать проних.:shock:
  18. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Болячки (на неухоженном авто) :
    - давление топлива (бензонасос) при недостаточном давлении двиг становится совсем вялым;
    - давление масла, для ABC очень критично, редукционные и обратные маслянные клапана - износ насоса, высыхание/растрескивание прокладки-кольца маслозаборной трубы в поддоне;
    - датчик температуры охлаждающей жидкости, 2-х контактный (ДТОЖ) - стареет, врет, итог - плохой запуск зимой;
    - подсосы по вакууму, собственно в этой теме все есть, не едет и жрет бензин тоннами;
    - термостат, причем менять можно по 2-3 раза, новый ставить только после проверки - проварки с контрольным градусником. Двиг весьма теплонагруженный перегреть очень легко.
    Если мозги 1993г Hella, то трудности с подключением "шнурка" - устойчиво подключается вагком версии 805 и выше, обороты при диагностике до 2500 об/мин, далее отключается.
    Часто встречаются забитый радиатор печки только замена Hella/Behr.
    Фильтра на салон на А100 не ставили, соответственно забитый грязью донельзя испаритель кондиционера - снять помыть (ооооочень долго в ванной со всякими растворителями) или поменять.
    Как то так, с чем пришлось столкнутся на 3-х машинах, включая свою. По описанному как устранить/обнаружить на форуме все есть
  19. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Зато - электронный впрыск, обязательной адаптации после замены чего либо не нужно (после 100...200 км пробега само настроится))))), а что не настроится - через вагком, тяга на 3000 об паровозная (3-ю включил и едешь как на автомате), места под капотом вагон.
  20. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    всем спасибо. скоро будет второй такой двиг со всем новисным если будут какие то проблемы то думаю запчасти со второго вполне пойдут.
