Впускной колектор на АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем синед, 23 май 2005.
  1. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6
    92 г. у него был ПАССАТ, а А6 с 94 были. Как на 92 нет, если у меня на 93 стояло (вернее лежало)?
  2. sined
    23 авг 2005
    233
    Те кто разбирал вышеописанное и наблюдал внутренности устанавливаемые на машины до 94 г., наверняка заметили на центральной части коллектора отпалерованные места (у меня так было), результат перемещений зтих самых внутренностей. На вышепреведенных фото я данных потертостей не обнаружил и хозяин уверяет, что наш брат там не клазил, это еще раз подтверждает утверждение, о том что владельцев машин с АВС начиная с 94 г. эта проблема волновать не должна.
    А изменения в работе двигателя в лучшую сторону обусловленны устранением подсоса воздуха, очищенных каналов клапана ХХ и отмоканием форсунок в растворителе :)shock: кстати-краска не слездла?-экстимальная промывка инжектора:rock: ).
    А колечки форсунок можно поставить от ТАЗА по 10 р. за штуку.
  3. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Согласен, не туды глянул :rotate:
  4. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    а с чего должна была слезть краска? если с врхней пластмассовой штуки что под метал сделана, то нет а больше там не с чего слезать.
  5. sined
    23 авг 2005
    233
    У меня родные форсунки покрашенны черной краской, а вот новую брал, у нее корпус из светлой пластмассы. Вот те которые старые, после погружения в растворитель начали облазить. Теперь я пользуюсь для отмокания форсунок Лавром, тот что для промывки инжекторов (по инструкции заливается в бак). Т.к. жалко бензонасос, да и в баке наверняка гвна хватает, то замачиваю на денек в баночке методом погружения на 1 см примерно.
  6. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    как думаешь, а если купить и поставить два фильтрика вместо трубок которые выходят из клапанных крышек и идут в пластмасску пеед впускным коллектором. такие фильтры как раз для таких целей и сделаны, а дырки в пластмасске заглушить.?
  7. sined
    23 авг 2005
    233
    Типа штоб в окружающую среду вылетало, возможно это вариант, но про какие именно фильтрики ты говоришь? Если масло кушает, будет вонять в салоне.:drunk: Может все-таки через них и в ресивер? Я одну крышку (клапанную) снимал, промыл решетки керосом, и не че грандиозного не увидел (в плане загрязнения). Слишком уж сетка крупная, она хоть и набранна из нескольких пластин, но с поставленной задачей явно не справляется, тем более если двгатель маслице поджирает. Надо че-то мутить посерьезнее, а то в выходные опять пришлось трубочку (подача разряжения в мозги) чистить. Вот попробую пару сеточек от ТАЗов карбюраторных в патрубок засунуть, но блин как проверить результат?:shock:
  8. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    А на сколько трубочка была забита? Полностью или продувалась, но с трудом? Её длина приличная, сечение маленькое. Свою продувал - дуется, но не так чтобы совсем легко. Если снимать её полностью и промывать - тот ещё гемор.
  9. sined
    23 авг 2005
    233
    Пардон, ввел в заблуждение, чистил не саму пластиковую трубку, а штуцер на корпусе ДЗ, на которую она надевается. Забита была не совсем, но еще месяцок и затянулась бы совсем, взял кусок провода подходяшего диаметра и всю гадость внутрь пропихнул. А летом када антифриз собирал из-под ковра, снимал трубочку с блока и промывал шприцом и бензой. Чачи было немного, не смертельно, видимо просто налет на стенках.
  10. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    #150 BahoSSS, 7 дек 2005
    В общем, перебрали мы коллектор...
    Сразу скажу,что верхнюю часть мы снимали раньше, и без снятия всего коллектора...
    в общем прочистили,потрохов не было...
    самое сложное - поставить нормально рампу со всеми колечками,чтоб все стопорные кольца встали легко и чётко куда надо...
    Да,и ещё.заодно поменяли прокладку под лючком - оттуда масло фигачило...лужа недецкая была...Хотя прокладка нормальная - но болты были плохо привинчины..
    Лючок старый поставили...прокладку новую...
    ещё прокладки между бошками и самим впускным не поменяли...их оказывается трудно найти,заказали,уже привезли,но поздно...
    поменяю при замене мск и ГРМа...
    прокладки головок АБСОЛЮТНО СУХИЕ...
    кстати,масло гонит во впускной и через обратку(вент.картерных газов)...(((((((
    это МСК???
    Вот фотки(правда не по порядку)
    а это старая фотка верхней части...
    По ощущениям,авто стало лучше разгоняться на низких оборотах и исчезли провалы...
    НО...
    холодный пуск на 98 не особо изменился...хреноватенько(((
    Чё дальше делать,где копать???
  11. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Круто, а фото?
  12. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Аналогичная ситуация... Остается грешить на РХХ
  13. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    А ты его адаптировал вагом после переборки впускного или чистки?
  14. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    А я его и не снимал при переборке впускного, на диагностике пишет ошибок нет, в своё время чистил его но не адаптировал, запуск не изменился после чистки, т.е. как был со 2 раза, так и остался.
  15. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    #155 quickdeer, 8 дек 2005
    Эльза пишет для АВС, что:
    Установка КХХ в базовые значения необходима:
    - если КХХ сняли при работающем двигателе;
    - если КХХ сняли, затем установили на место или заменили на новый;
    - если ECU сняли, затем установили на место или заменили на новый;
    - если впускной коллектор сняли, затем установили на место или заменили на новый;
    - если двигатель сняли, затем установили на место или заменили на новый;
    Если ей верить - достаточно просто снятия впускного. Это я к тому, что если все таки ты грешишь на КХХ
    Да, и ошибок при этом ваг ес-но показывать и не будет...
  16. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Оч могет быть, тока остается вопрос - хде это у нас сделать :(
  17. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    что такое КХХ и как его регулировать???
  18. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Клапан Холостого Хода. Его еще дхх, называют :)
    А вообще он Idle Control Valve ICV
    Его чистят, если есть проблемы с ХХ.
    Также если есть вибрации - с помощью него поднимают значения ХХ с шагом 10 об/мин
  19. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    Кхх это вроде клапан холостого хода. так вот Я его впринципе снимал отдельно, снимал также вместе с впускным. но в базовые значения не ставил. как это делается? может кто то знает? вроде диагностил после этого ошибку не выдавал по этому повоуду. может как нить прокоментируете?
    ато уж больно интересно стало.. может и у моей малышки что-то не так?
  20. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а причём тут ХОЛОДНЫЙ ПУСК???
