A6 C6 Впускной коллектор 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kuzneckroxa, 12 апр 2012.
  1. Михаил8919
    Михаил8919 Новичок
    14 апр 2019
    10
    Украина
    Ошибка только по коллектору 2070 (переодически зависает заслонка, как то так...)
  2. Михаил8919
    Михаил8919 Новичок
    14 апр 2019
    10
    Украина
    Коллектор заказал из Польши. Производитель не на бит на коллекторе. В этом месте там пропуск, но номера все набиты как в оригинале.
  3. Михаил8919
    Михаил8919 Новичок
    14 апр 2019
    10
    Украина
  4. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Так видимо в этом и проблема. По номеру коллектор совпадает?
    Возможно клапан не работает
  5. Михаил8919
    Михаил8919 Новичок
    14 апр 2019
    10
    Украина
    Номер совпадает, вот тоже думал на днях попробовать разобрать клапан. Может просто он подклинивает.
  6. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Можно попробовать старый клапан поставить, если новый стоит.
  7. defendor
    defendor Новичок
    21 янв 2019
    13
    #327 defendor, 30 мар 2020
    Почитал тред и тоже забеспокоился. Мой работает вот с таким звуком.
    Почитал комменты и понял, что беспокоился не зря. На втором видео — несложный процесс снятия вакуумной трубки.
  8. Михаил8919
    Михаил8919 Новичок
    14 апр 2019
    10
    Украина
    По моей ситуации. Обнаружил что в коллекторе, в колодцах для форсунок есть маленькие бортики. Они препятствуют попаданию топлива в полном объёме. Взял спилил, и опа все стало ОК. Машину перестало дергать, и пропал стук коллектора.
    Из-за этой проблемы мне чуть не разобрали пол машины + хотели приговорить вариатор к замене.((((
    PS. Покупайте только оригинальные запчасти, и доверяйте своё авто правильным мастерам.
    Matvey 190 нравится это.
  9. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Что за бортики?
    Андрей-А6 нравится это.
  10. Михаил8919
    Михаил8919 Новичок
    14 апр 2019
    10
    Украина
  11. Михаил8919
    Михаил8919 Новичок
    14 апр 2019
    10
    Украина
    Для начала проверь или замени электромагнитный клапан который находится в спереди коллектора.
  12. defendor
    defendor Новичок
    21 янв 2019
    13
    Спасибо за наводку. Попробую сделать так, как вы рекомендуете.
  13. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    Есть оказывается TPI по этой проблеме для 2.8 по крайней мере, кто что думает?
    • 20378322 (1).pdf
      865,5 КБ
  14. Anton68
    Anton68 Новичок
    11 фев 2019
    1
    Тоже при разгоне на 2.4 BDW был такой грохот этих вихревых заслонок. Сопливилься вакумный насос. Поменял вакумный насос там внутри была выработка приличная. При резком ускорение перестали стучать. Только когда заводишь с утра пока не упадут обороты до холостых около 30 секунд постукивают заслонки.
  15. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    Раньше был грохот на холостых и на оборотах. Сделал как в этом TPI. Грохот на холостых пропал, а на оборотах остался, но меньше. Наверное мало подогнул оси. Буду менять коллектор.:shock:
  16. migalek02
    migalek02 Новичок
    20 дек 2020
    3
    Люди, помогите, намучался.
    Похоже на стук из впускного коллектора? На холостых есть только очень глухой стук, басистый и очень тихий, на стук почти не похож, слышно только если вслушиваться.
    А под газом, особенно если газовать резко есть вот такой звук. Тянет отлично, проблем никаких нет. Auk 3.2. Видео со звуком:
    https://yadi.sk/d/tZPfUjOiwb_pCQ
  17. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Заслонки можно исключить простым методом - снять вакуумную трубку. Если трубку снять и постукивание ушло, то соответственно это заслонки. Если нет, то скорее всего натяжитель
  18. vovapooteen
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    У меня только на прогревочных оборотах побрякивает, как вообще геморойное занятие обратно ось засовывать?
  19. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    я делал на снятом впускном коллекторе. Если делаешь все по инструкции, аккуратно, то ничего геморойного. Оси выходят и заходят туго.
  20. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    На BDW?
