A6 C6 Впускной коллектор 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kuzneckroxa, 12 апр 2012.
  1. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Спасибо!!! А если до весы поездить,ничего не случится? Просто сейчас напряг с днушкой нито что совсем нет но лишних нет , новый год скоро :rollingeyes:
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Не знаю :shock:
  3. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    #43 MoToR_MoToR, 8 фев 2013
    Уважаемые властелины колец! вот задумался немного! Стук во впускном коллекторе, причина что внутри разбило заслонки и на оборотах под воздействием всасывающего воздуха и дет дребежание, теперь нюанс отключаем вакумную трубку управления и все проходит, а куда же делист разбитые заслонки???? я так думаю поток воздуха остается тот же, но стук проходит, изменение направления потока происходит при 4 тыс.об. а стук проявляется у всех от 1500-3000. Может проблема не в самом колекторе а в вакумном приводе который открывает, допустим начинает раньше приподнимать их но не открывать и появляется этот треск! А замена на новый исправляет ошибку, но новый то приходит с механизмом вакумным, а его и отдельно можно поменять!)))
  4. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня на прогревочных оборотах стучал и на холостых,а потом не слышно было. Не думаю,что поможет только замена вакуумного механизма.
  5. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    ну если следовать логике то зазор в механизме должен стучать всегда и при всех обстоятельствах, а вот управление вакумной системой и сам вакумный механим вещь не предсказуемая!)
  6. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    найти бы стучащий впускной коллектор для разборки!
  7. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    он цельный (литой) только пилить
  8. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    может склеяный?? как то же они туда заслонки засунули??
  9. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Литой,а сверху декоративная накладка,серая.
  10. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
  11. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    ну вот впринципе и он в разрезе и с описанием! Может кому то пригодиться!)))
  12. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    #52 MoToR_MoToR, 8 фев 2013
    т.е. без вакума они акрывают низ, а при действии открывают его!
    И тут интересный момент, когда отключаем вакумный шланг все тихо, заслонки закрыты за счет пружины и ее не продавливает воздухом, а при подключении создается впечатление что вакуп приоткрывает все это дело и заслонка тарабанит по той самой сверхпрочной пластине которая делет впускной канал на две части. Какя понял заслонка только в двух режимах закрыта и открыта, среднего не дано. И того при закрытом нет дребезга (снят шланг), на высоких оборотах его тоже нет значит в открытом положении тоже нет, остается грешить на электромагнитный переключающий клапан (который открывает вакум как я понимаю на вакумный элемент переключаемого впускного трубопровода) который видимо герметично не закрывается и за счет этого заслонки немного приоткрываются! Вот такое вот предположение!))))
    А эти заслонки видно при снятом??
    Gora0503 нравится это.
  13. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Ничего там не видно. Я снимал свой старый коллектор,пытался его промывать карбклинером,всё без результата,пока не поменял на новый.
  14. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
  15. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    привод не крутил который их поворачивает??
  16. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    сколько новый обошелся?? нет интереса старый распелить?)))))
  17. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Старого уже нет
  18. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    VAG 06E 133 201 Q Всасывающий трубопровод
    46 902,97р.
    44 566,14р.
    37 915,28р.
    35 906,84р.
  19. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Нет,не крутил
  20. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Привет парни!!!:hi: Я крутил заслонки когда снимал коллектор.И разобрал механизм вакуума ,снял защитную крышку ,только надо аккуратно механизм вернее половина него остается на крышке,там два полумесяца один полумесяц весит на заслонках а второй на датчике вакуума. Дребезжит посадочное место заслонок,такое впечатление что просто втулку разбило и при прохождении воздуха происходит колебание в оси а не заслонки дребезжат они стоят на одной оси и работают примерно как подсос на карбюраторе. Все можно разобрать и не снимая коллектора,прямо на машине так как снимать всю эту приблуду смысла нет.
