A6 C6 Впускной коллектор 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kuzneckroxa, 12 апр 2012.
  1. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    ну опять же этот датчик отслеживает точное положение заслонок и с этой инфорации идет управление электроклапаном который снизу стоит! А тебе с датчиком приходил колектор и какой номер заказывал не помнишь?
  2. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    я не менял еще коллектор,еще все впереди ,ну я думаю заморачиваться не стану с датчиком придет либо без .со старого переставлю,там сложностей никаких нет
  3. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    судя по схеме колектор приходит с механизмом и датчиком)
  4. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
  5. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
  6. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    ну это уж совсем убитый коллектор,у меня еще по божески,я снимал вот эти шестеренки ,и точно так же шевелил заслонки,там люфтов особо нет,совсем незначительные но тарахтит зараза только на холостых
  7. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    хм... у меня только на оборотах и как правило хорошо слышно становиться на прогретом моторе!
  8. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Странно если на холостых стучит то и на оборотах должен тоже,ты газу до отсечки махони и послушай,отсечка срабатывает гдето на 4000об если без нагрузки.
  9. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня так-же,только на холостых стучал. При этом ошибок не было.
  10. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    У меня ошибок по коллектору тоже нет.
  11. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    если не ошибаюсь ты менял колектор! У тебя с датчиком пришел или на его месте заглушка была! И если возможно кинь номер колектора который заказывал!
  12. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    кстате что насчёт фоток????
  13. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Ребят точно не помню,но по-моему с датчиком.
    06E133201Q
  14. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    пока ничего,не приезжала еще машина ,но я обязательно сфоткаю
  15. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    на оборотах точно не стучит,проверял
  16. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    такой же и я заказал, он в принципе только такой и есть )))
  17. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Да ,придельно понятно откуда и почему
  18. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    по видео не все так сложно по ремонту. а в чем там именно сложно? коллектор на 3.2 идет другой по номеру, с ним проблем седя по форуму не встречал...
  19. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    На 3.2 у вас немного другая система.
  20. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    там еще заслонки стоят точнее пластины врайоне головки) в этой теме есть фотки его в рарезе
