A6 C6 Впускной коллектор 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kuzneckroxa, 12 апр 2012.
  1. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Там заслонки отдельно от коллектора, а 2,4 встроенные, на 3,2 разбивается механизм привода.
  2. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    покажите на картинке, если можно
  3. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    картинки колектора 3,2 есть в предыдущих постах, там два вида заслонок один внутри второй во входе в головку!
  4. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Ждём фото!!!!!
  5. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    будет будет обязательно
  6. Alexsandr Donetsk
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    я сам его жду ,как звезду с неба,хочу себе его поставить
  7. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    :confused:В смысле себе?он менять будет на новый, а ты его старый ставить :shock:
  8. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Если рабочий зачем его менять? чо развили мужика на коллектор :lol:
  9. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Я вот подумал, а можно ли что то длинное и плоское туда вставить? Как бы этот шток сделать потолще. Например направляющие от старых дворников могут подойти. Если толстые окажутся, можно напильником. Или еще что подобрать. Вставлять потихоньку пока шатание не исчезнет. А потом только подумать как закрепить поумнее.
  10. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    :hi: Не думаю что это получится,там заслонки весят на этом штоке,если его и получится от туда извлечь, то заслонки попросту осыпятся вовнутрь, надо ка кто изловчится втулки поменять, с передней стороны можно а вот с задней надо будет думать.Но это все пока предположения, ведь все кто коллектор уже поменяли ,ничего конкретного не говорят ,(сели они их чтоли)Вот мне и моему другу когда придет, новые поставим,а старые будем побывать реанимироавть, тогда хоть какая то конкретика будет.
  11. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Логика есть! Согласен, что скорее всего не получится. Открою дачный сезон попробую поколхозить! Отдать около 40 тыс. всегда успею.
  12. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Удачи коллега, я тоже так думал, сниму, поколхожу, и сделаю, а 40тс всегда успею отдать. Но когда снял, то понял ,что без серьезного вмешательства не обойтись. А так как без машины не мог, собрал все обратно,но уже точно знал что быстро сделать не получится и был совершенно спокоен,поэтому заказал новый.
  13. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Спасибо за проделанные объяснения! Буду пробовать и думать! Пока при закрытом капоте стуков не слышно, не напрягает. Но если открыть......настораживает!
  14. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Да незачто !!!!!!!!! Просто если хочешь их попробывать подергать, можно коллектор не снимать, дабы с экономить время и нервы,просто разбери механизм привода заслонок,как на видео выше.
  15. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Кстате ваккумную трубку снимать не пробывал? стук прпадает?
  16. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Я данную работу уже провел параллельно с работой по замене системы вентиляции картерных газов, пробовал зубья полумесяцев вводить в зацепление перескочив на зуб другой. Но все тщетно. Пальцем держишь, все ок! Поэтому и подумал подложить что то.
  17. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Вакуумную снимал. Пропадает! Машину может буду продавать, но совесть не позволит таким образом обманывать покупателя. Так что жду погоды, пробую, если нет то заказываю новый. Быстрее закажу, подольше сам поезжу с новым ВК.
  18. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Я тоже самое делал :thumbup:Если что то получится отпешись тогда, если не трудно.
  19. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Отпишусь, когда снега сойдут! Пока снег еще метет! Вот те и весна!!!!
  20. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Да хорошая зима выдалась этой весной :D
