A6 C6 Впускной коллектор 2.4 BDW
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kuzneckroxa, 12 апр 2012.
  1. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Вот-так погода,а мы вчера целый день на улице сидели,шашлыки жарили,отмечали Благовещение,температура +22 :D
  2. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Ээх, прямо соль на рану!!! А мы вот третью неделю шашлыки переносим из за погоды. Ели чисто мужской компанией конечно все равно, но хотим семьями. Поэтому и ждем.
  3. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    там авто в лизинге ,через 20 тыщ спишут все равно,а коллектор мне сгодится ,форсунки уже перекинул
  4. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Понятно , мне бы такого донора.
  5. alex078
    alex078 Новичок
    17 мар 2013
    39
    А6 2.8 кватро 2009
    Коллектор
    Здравствуйте.Автомобиль а6 2.8 кватро(220) На холостых оборотах постукивает коллектор,со стороны 4,5,6 цилиндров.Чек не горит.Пробег авто 60000. Может кто сталкивался с такими проблемами? Это приговор коллектору,или поможет чистка,или это болезнь fsi?
  6. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня не ФСИ,но думаю,что только замена на новый. На своей пробовал промывать,продувать и.т.д.,результата нет никакого. Стучал именно на прогревочных оборотах,ошибки по нему не было. В итоге поменял на новый,правда цена кусучая.
  7. alex078
    alex078 Новичок
    17 мар 2013
    39
    А6 2.8 кватро 2009
    А были какие то симптомы,что он накрывается?Троило,или тяга пропадала?Или просто стук шел в нем..У меня помимо не большого стука,на холостых подергивает машину,и больше вроде ничего.И при заводе на горячую,не четко заводится,но заводится.
  8. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    просто был стук,после замены тяга стала лучше и расход снизился
  9. alex078
    alex078 Новичок
    17 мар 2013
    39
    А6 2.8 кватро 2009
    Здравствуйте.А не подскажите где находится ваккумная трубка на 2.8 кватро?Тоже надо попробывать снять,так как присутствует стук.
  10. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Вечер добрый. На 2.8 не знаю,но думаю,что разницы нет. Снимите декоративную накладку двигателя с надписью 2.8,под ней на передней части коллектора верхняя трубочка чёрного цвета. Пробуйте.
  11. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Привет коллега:hi: В этой теме есть два видео, в одном ясно показано какая трубка снимается для проверки заслонок.НО посмотри по внимательнее, такой ли у тебя коллектор , так как эта тема про 2,4.
  12. alex078
    alex078 Новичок
    17 мар 2013
    39
    А6 2.8 кватро 2009
    Ок,сейчас посмотрю:nod:
  13. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    7стр 1 видео
  14. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Какой у тебя двигатель ,точнее буквы .......
  15. alex078
    alex078 Новичок
    17 мар 2013
    39
    А6 2.8 кватро 2009
    2.8 CCEA
  16. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
  17. alex078
    alex078 Новичок
    17 мар 2013
    39
    А6 2.8 кватро 2009
    Нее лучше завтра поеду в сервис,пускай сами отсоединят вакуумную трубку для проверки:) А то я налазию:lol:Слушай,не по теме вопрос,может будешь знать.Если неисправна катушка зажигания,будет ли коня поддергивать слегка на холостых? Обороты в районе 0.8-1.1 скачут.
  18. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    И из за катушки, и из за дросселя, и из за подушек двигателя может быть ещо и вибрация небольшая, может и воздух где подсасывает, ты сначала диагностику сделай , потом ошибки посмотри, а потом ......... Но коллектор у тебя скорее всего другой немного. Удачи !!!!!!!!!!!!!! Диагностику сделаеш отпиши.
  19. alex078
    alex078 Новичок
    17 мар 2013
    39
    А6 2.8 кватро 2009
    Делал уже 2 диагностики в разных сервисах,кругом бездари и не учи.В одном сказали,что переобогощения топлива,и больше ничего.Во втором была ошибка по пропуску зажигания в 4 цилиндре.Он поменял катушки местами,дабы выяснить что дело в ней.После перемен местами ошибки не показывало,но авто всеравно поддергивалось.Он говорит иди покатайся,и часа через два приедишь,ошибкак должна выскочить.Вообщем через 2 часа ни фига не выскочила.Он развел руками ,я плюнул и уехал.Вот такие спецы,или оборудования у них.Завтра поеду к знакомым.Сделаю,отпишусь:)
  20. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Когда сделаеш диагностику распечатку ошибок возьми,здесь на форуме есть знающие люди я думаю помогут разобратся.
