Q7 4L Впускной коллектор 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем finntomsk, 18 сен 2013.
  1. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Я тест "газ с тормозом" делать не пробовал-просто завожу машину,держу педаль,чтобы обороты были 2000-2200,и потом в окошках, точно не помню каких групп,то ли 94,95 или 96 появляется вместо "Тест вкл"-"Система исправна".
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    #42 АндрейР, 11 окт 2014
    Допуск видишь какой: -21.0...+29.0 т.е. так и должно быть
    Вот он,чего его искать(вложение):hi:
  3. ми 8
    ми 8 Участник форума
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Маслоотделитель, свечи и лямбды, тут могут быть проблемы, по фазам все хорошо, голову не забивай себе всякой херней.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    И у меня также,только на ХХ,при чём с выключенным климатом и только когда коробка на D или на R,если коробка на Р или N пропусков нет,включен\выключен климат,роли не играет.
  5. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    ну раз пошла беседа ,подскажите владельцы 4.2 fsi, как у вас разгоняется авто?
    а именно меня беспокоит что стартует с 1 и уже при 40км вижу что 4 скорость и 50-60 вкл 5я
    получается что плавно тронулся и если захотел топнуть то с 4ок както неочень и рвет
    возможна ли какая настройка акпп? зная что первый владелец моей ку7 менял акпп по гарантии...подумал может ему так дилеры настроили такой щадящий режим работы коробки?
    или исправьте меня...а то понесло меня с довыдами
  6. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    а как часто менять масло в акпп?
    чето ОД говорят безсрочно
  7. ми 8
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Эта машина боле мене бодро едет только в спорт режиме.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    80-120т.км.
  9. ми 8
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Можешь каждые 10000 менять, можешь каждые 50000
  10. ми 8
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Форсунки не герметичны, текут
  11. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Если газ в пол,то 40-50 - 2-я передача,90-третья,130-140-четвертая,дальше не помню.А когда плавно разгоняешься-то и при 50км может быть включена 5-я передача.
  12. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    вот так да...а я 195 накатил...буду менять
    где то была темка с оригиналом или может заменителями..что лить посоветуйте?
    на А6 там мультик ..лил оригинал
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344818
  14. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    тнвд левый вспотел..там где пластмасса,датчик....все резину тяну думаю не критично
    может с ним связано
    или как раз та форсунка что в 8 цилиндре?
  15. ми 8
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Маслоотделитель давно менял?
    Тнвд лучше поменять конечно.
  16. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Смотри коррекции в 032 группе,и по давлению в рампе в 140.
  17. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    пробывал в пол,ток у меня 3я до 140выворачивала(6.5 оборотов),так я чуть газ ослабил чтоб на 4ю переключилась...пожалел движек...хрен его знает...
  18. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
  19. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Значит все нормально с коробкой у тебя.
  20. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    маслоотделитель менял 20т назад
    тнвд так понимаю тока в сборе?
