Q7 4L Впускной коллектор 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем finntomsk, 18 сен 2013.
  1. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    посмотрю ,а на какие значения ровнятся?
    подскажите где вы берете инфу про допустимые значения
  2. ми 8
    ми 8 Участник форума
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Да, в сборе.
  3. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    и какая сложно диагностировать?
    неужели попал на все замену?
    а это критично? щелчек тока на горячюю
  4. ми 8
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
  5. ми 8
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Это не щелчок, это детонирует лишнее топливо стекшее с форсунки.
    Снимай рампу с форсунками, велючаешь зажигание и смотришь какие текут, а по правильному менять все.
  6. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Была здесь тема по значениям в группах измерений,правда не для нашего двигателя,но порядок цифр наверное более менее одинаков.
  7. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    и еще при замене цепей мне мастера показали состояние мойх католизаторов....
    сказали что все что осыпается может втягивать в блок и пипец задиры и все такое
    так вот вопрос я их удалил и так и езжаю.. скажите что можно так ездить?
    вроде по лямдам небыло ошибок...
    или всетаки какие пламягасители надо устанавливать..
    а то по 60т за каждый нов кат я неготов
  8. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    ок:hi:
  9. ми 8
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    У меня пустые, ошибок нет, пламегасителей тоже нет.
  10. ми 8
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Кстати после удаления катов выхлоп сильно воняет?
  11. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
  12. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    вонь как то не получалось заметить ,а вот звук мне не нравится...громковато рычит
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это тоже самое,что и я выше давал,только LBL файл именно на двигатель BAR,а это общее(на все двигатели) описание групп,без конкретных цифр.
  14. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Перед тем как менять форсы я же писал-проверьте значения 032 группы.Если течет 8-я форсунка,то наверное должны быть большие минусовые коррекции по лямдам по второму ряду цилиндров.А в 140 группе посмотрите падение давления в рампе-оно и должно падать после выключения двигателя,только не очень быстро.А для начала промойте форсунки,может их и менять не придется.
  15. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    Про промывку форсунок ходят две противоположные версии за и против,ктото считает что если ни разу нечистили то не следует?или как? А вообще мы про какой способ чистки говорим? Химией или ультразвуком?
  16. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Я мыл два раза винсом-улучшение по динамики чувствуется сразу,с форсунками всё в порядке.
  17. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    Это возможно сделать самостоятельно в гараже?
  18. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Наверное можно,если есть устройство для промывки инжекторов.
  19. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    #79 evgen77, 11 окт 2014
    нет никакого устройства...т.е искать сервис с таким устройством? Но не ультрозвуком? как сделаю обязательно отпишусь!! Всем благодарен за толковые советы!!
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Бензонасос самый дешёвый и шланги,вот и всё устройство.
