Впускной коллектор AAH, заслонки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ASheff, 18 мар 2013.
  1. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    сваркой прихватить, делов то
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну если мозгов на большее не хватает, то можно и сваркой :)
  3. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    Я думаю так не стоит, как-то не совсем правильно когда слишком много торчит во впуске, все-таки скорость потока там высокая. Обычно люди наоборот стремятся отшлифовать впуск, чтобы ничего не торчало, минимизировать всякие "ступеньки" и т.д.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож выкинуть их нахрен лучше?
  5. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я всегда думал что они у меня работают,так как после 4000 об подхват прям жестокий.оказалось что система отключена...а подхват есть...:confused:
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    блин, точно выкину к херам, затрахали они в корень..
  7. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    и будет овощь на низах.... не понимаю, в чем проблема-то? подпилить напильником винтики, выкрутить. пройтись метчиком резьбу, закрутить новые на фиксатор.... я б вообще на заклепки поставил бы. просто, компакто и надежно. правда у меня есть спец-устройство для этого... :D
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    пробовал, что так говоришь?
    фигня это все, ненадежно.
    А с заклепкой туда не подлезешь..
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    кстати, что за клепатель у тебя? он туда подлезет?
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    пробовал. случайно перепутал шланг ваакума, который идет в коробку с надписью в6, со шлангом, который идет на управление заслонками. итог: заслонки были постоянно открыты. на низах ехала похуже. на горячую заводилась через одно место. маслал стартером секунд 5, потом еле схватывала, тряслась пару-тройку секунд и только потом работа выравнивалась. поставил шланги на место, заслонки закрылись и все нормализовалось. вот так то.
  11. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    да разные они бывают....
  12. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #32 3StYlER, 20 мар 2013
    это что дают заслонки.
    слева по середине планшета два графика крутящего момента. верхний график с закрытыми заслонками, нижний - с открытыми.
    справа снизу вверх - график мощности. верхний - с открытыми заслонками, нижний - с закрытыми.
    желтым цветом помечена разница между графиками
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    это SSP? на немецком? если на немецком -то есть уже.. Картинки гляжу, а че написано хрен поймешь.. :D
  14. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    И чего ты его к печке... Он у тебя не затвердеет.
    ...анаэробным резьбовым фиксатором высокой прочности, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями...
    Взял бы болтик, накрутил гаечку, на резьбу капнул бы фиксатор и контрогаечку по фиксатору. И пробывал бы потом эту контогаечку отвернуть..
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    подредактировал сообщение, чтобы понятней было :)
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну да, я уже понял ))
    не, ну смысел картинок я понял..
    ладно, оставим заслонки.. раз надо значит надо :)
  17. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Сцуко,а я думаю почему у меня такой провал на низах:shock:
    Так вот где собака порылась!!!У меня система не работает из-за порвавшейся мембраны привода,поэтому прикручены проволокой в открытом состоянии.После 4000 подхват очень чувствуется,а на низах тупит.Пробовал опускать их-какой-то шелест появляется и стук не сильный.Надо залезть глянуть,но шелест странный,видимо часть заслонок болтается просто.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    по любому, у меня все болты были ослаблены :)
  19. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    т.е. вполне реально будет помониторить момент по ваг кому с заслонками и без и увидеть разницу? у меня ЭБУ показывает.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    эт как интересно?
