Впускной коллектор под январь на АБТ.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexGolf2, 20 апр 2019.
  1. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #21 Al-wagen, 23 апр 2019
    Чтобы был расход мЕньший, надо меньше тратить, если подойти по-дилетантски :cool:
    Теперь по бензотратам. Меньше мощность двигателя-меньше полезной работы-меньше выделяемой энергии-меньше расход. До сих пор было только так. Наоборот - только у незнаек.
    Январь - нештат, его нужно купить, потом поставить, потом настроить, потом поднастроить. Отремонтировать существующее завсегда было и проще и дешевле, вопрос стоял только найти комплектуху и ремонтера. С мехвпрысками как раз понятно: критический физический износ, нет оригинальных (заведомо и из коробки) исправных запчастей, мастера или повымерли или стали максимально неприятны.
    Но моник?! Ну ладно я - поклонник табуретки-карбюратора, но остальным зачем, если есть готовое хорошее решение?
    Зажигание исправляется просто - ревизией проводки, замена окисленных критически важных контактов, они известны и их немного. Делается хорошо и один раз.
    пс. барабашек нет, сверхъестественного - тоже нет, все непонятки - исключительно от незнания/отсутствия опыта.
  2. AlexGolf2
    AlexGolf2 Участник форума
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Audi A4 B5 1.8T quattro
    Да и у нас в дыре ничего на разборке на мою вообще нет-от слова вообще-ближайщее что рядом и что то есть-за 400 км в кирове.Плюс моя последний год и бывшая с автоматом-переделанная на мкпп-датчик положения заслонки на 7 контактов-вообще хрен где найдешь....
  3. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Это точно так-со всем согласен-но до работы добиратся надо (50 в день)-хочешь не хочешь а надо.Вот подвела и чуть не проеб...л работу.Спецов нет по монику да их и не было никогда у нас в дыре(не первая машина с моновпрыском у меня)-валом переделывали и на карб и на январь.И жрет многовато у меня -наверняка не совсем в порядке с моником моим-вся надежда на впрыск(читай январь)-лишь бы не подводил и понятно что жрать тупо будет как положено-6 литров на АБТ это сказка конечно же....Но хотелось бы(при 90км\ч и то фантастика)
  4. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Транспортные компании уже запрещены? Ебэй закрыли?
    Мне не поспорить - я логики не вижу. Зажигание сделать - 2 пальца. Используя ВАЗозапчасти.
  5. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    ТК это будет такое же б\у как у меня-а может еще и хуже...
    По мануалу проверяю -все рабочее-но искры нет-что тогда менять ?я вот не понял-что произошло-что в моем случае менять?все подряд?.Мне проще один раз нормально сделать январь и забыть надолго о танцах с бубном.....Блин да один только мой ДПДЗ 7 контактный сразу стоит как весь переход на январь ,а то и дороже.Тем более мотор перебранный+запасной есть+коллектор впрысковый под монобошку вроде как подходит
  6. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну да, участвуя в беседе на форуме, зажигание не сделать. Надо январь ставить, это ведь и проще, и дешевле, чем собрать ВАЗозажигание поверх своего.
    Все понял, солидарен и рад.
  7. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    подскажите как поставить тазозажигание-поверх своего-ткните ссылью-с удовольствием посмотрел и поставил бы-лишь бы надежно работало...
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Он у тебя вскрывался? Если нет, то и не трогай его. Они живучие.
    Если вскрывался, смажь дорожки моторным маслом и забудь о нем навсегда.
    Ставить вместо моника январь, а тем более карбюратор -- глупо. Моник -- самая беспроблемная система.
    Разборки монику тоже не нужны. В нем фактически нет деталей подверженных износу. Есть ДТОЖ и ЛЗ, которые покупаются новыми в Экзисте или других конторах. Есть ДТВВ, который ремонтируется паяльником (раз и навсегда). Есть ДХ, который спокойно ставиться от жигулей. И по сути, всё.
    Не надо тебе ничего "поверх". Надо просто проверить проводку и разъемы в районе катушки-трамблера (там место, наиболее подверженное вибрациям). Надо проверить искру (на цвет и силу). Можно ещё ДХ сменить, чтобы не думалось.
  9. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Январь: блок бу, проводка с разборки тоже бу, топливная рампа бу, и т.д. и т.п. и по надёжности не лучше твоего. А настройка (откатка) прошивки.
  10. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Кватру В4 2.6 уже передумал переделывать в 2-х литровку?
  11. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    пока я собирался-продалась квака...-зато у меня теперь 2 АБТ мотора и 2 мкпп-одна длинная
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Собери одну В4 с двумя моторами.
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
  14. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.258
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, во-первых, на АВТ нет коммутатора. Там либо оконечник (вечная и неубиваемая вещь), либо модуль (дерьмо).
    Во-вторых - значит таки во всём виновата искра? Это из-за нее ты собираешься громоздить туда Январь? Ёпт, а можна я поржу? :dead:
    Искра на монике, даже если под рукой нет тестера, находится за 2 минуты с помощью куска провода. Сказать, как?
    И кстати, а каким макаром установка Января может помочь в нахождении искры? Вааще нипанятна... :uhoh:
    Дам совет - глянь массу ДХ и массу оконечника/модуля. Не надо про неё (массу) забывать - она иногда бывает куда важнее плюса.
    Без неё, родимой, ни один сигнал не пройдёт с одного устройства к другому. Об этом частенько забывают, а зря. :ded:
  16. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    подскажи-ткни ссылью почитаю с удовольствием-задрало уже-уже 2 раза на работу ни с того ни с чего чуть не прое...вал-пешком 25км не вариант вообще-мне главное надежно и дистанционный запуск.
    Январь -очень надежно и делается у нас в любом гараже(ну почти в любом).
    Хочется уже один раз сделать и забыть про "танцы с бубном".
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.258
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Говорю жеж - сначала массу проверь. Слева спереди на ГБЦ под болтом и под модулем/оконечником. Сигнал передается относительно массы, если она там хреновая - проблемы будут обязательно. Бери тестер в руки и меряй сопротивление между массовыми контактами разъёмов (ДХ и модуля) на массу. Там должно быть максимум пара Ом.
    А что касаемо поиска самой искры... Ежели её нет - втыкаешь кусок провода в средний пин снятого с трамблёра разъёма ДХ, включаешь зажигание и чиркаешь другим концом провода по массе. На центральном проводе бобины должна быть искра.
    Понятно, что В/В провод предварительно надо вынуть из крышки трамблёра и его конец расположить в сантиметре от массы. )))
    Ежели искра имеется - от разъёма ДХ до бобины всё исправно. Втыкаем разъём ДХ на место и крутим движок стартером. Ежели искры на В/В проводе теперь нет - меняем ДХ. Если есть - значит ДХ исправен и остается проверить крышку трамблёра и бегунок.
    Если при проверке куском провода искры нет - проверяем бобину и модуль. Бобина проверяется кратковременным замыканием/размыканием клеммы 1 (не путать с клеммой 15!!!) на массу (при включенном зажигании, ессно) - на конце В/В провода должна быть синяя искра; и если она имеется - остаётся проверить модуль.
    Он проверяется точно так же - суём в средний пин его фишки кусок провода и чиркаем им по массе. Фишку при этом с модуля не снимаем, конечно - иначе он без питания работать не сможет. ))
    Вроде понятно объяснил. :spy:
    Bla©k и Al-wagen нравится это.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.258
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Блин. Но ведь бобина останется своя, так же как и модуль. А если дело в них? ))))))
    Кстати, говоря о модуле, я имею в виду такой -
    Если у тебя стоит именно такой - лучше купи и вози с собой запасной, ибо летит он частенько. )))
  19. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Так и проверял-все работало(искра была)-а не заводилась....Потом пошевелил (отодвинул провода от моторного щита -возле катушки)и завелась...
  20. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Не -катуха (модуль )тазовский ставится с январем
