Впускной коллектор под январь на АБТ.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexGolf2, 20 апр 2019.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.257
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты говорил, что искры не было. Пост прочти свой. :spy:
  2. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Не надёжней чем твой впрыск.В любом гараже тазы чинят, а от твоего мутанта будут шарахаться)))
  3. AlexGolf2
    AlexGolf2 Участник форума
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Audi A4 B5 1.8T quattro
    При проверяющих действиях искра была,а обратно все собираю( штеккеры одеваю на место и ВВ провода втыкаю) и искры нет...
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.257
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Такого не бывает. Значит, не всё проверил. )))
  5. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Как есть говорю,на центр проводе расположенном возле массы искра была...
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.257
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да, но ведь потом этот провод воткнулся в крышку трамблёра... А там тоже есть, чему ломаться. )))
  7. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Померял коллектор от поинтера-идеально встает!!Можно идти дальше!
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.257
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Менять лучший впрыск в мире (имхо) на какое-то барахло... :uhoh: :dead:
    AlexGolf2 нравится это.
  9. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    опять с работы чуть пешком не пошел-станцевал с бубном 2 круга вокруг машины и через 10 мин -завелась сама.....что было то опять??!!
  10. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Всё то же: неконтакт там, где он нужен. Впрыск для этого заменять необязательно, даже если новый коллектор приклеился, как родной. Если горит - можно прокинуть новую косу, это не слишком сложно.
    А вот интересно: если поставить коллектор+4 запараллеленные форсунки и мозги моника, что-то изменится в лучшую сторону? Получится же функционально некий аналог КЕ, с его впрыском через все лейки? Понятно, что надо пересмотреть суммарный налив форс и предусмотреть повышенную нагрузку на ключ форсунки...Пятый январь же тоже льёт одновременно всеми форсами, или я чего путаю? Или главная фишка моника в низком рабочем давлении и простоте?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.257
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Шар мне хрустальный вытащить для гадания, или чо? Ты бы хотя бы сказал, была там искра, или нет. ))))))))
  12. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    не могу победить моник-хоть он и простой-уже 3 раза на ровном месте подводил.....
    но есть уже продвижение небольшое-мое 7 контактное ДПДЗ можно заменить обычным 5 контактным!
    1,2,6,7. контакты, как у простого дпдз, 1,2,4,5
    3,4,5. контакты, для автомат коробки. (у меня как раз стоял аффтамат)
    Подключается так:
    От семи контактного тебе понадобятся пины номер 1, 2,6,7. С пяти контактной соединяешь так 1-1,2-2,6-4,7-5. Первая цифра-фишка семи контактная, вторая пяти.
    Я вот не знал.Если бы удалось победить моник-не городил бы ничего...Нужно надежно и автозапуск.
  13. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    НЕ успел проверить-открыл капот-пошевелил проводку возле катушки и моторного щита-попробовал-не заводится.Пару раз снял поставил на сигналку-ноль эмоций.Пошел еще пошевелил косу-не заводится,попробовал с полным газом(типа продуть)нифига,потом бац=как ни в чем не бывало -завелась...что происходило то???!
  14. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Потом фишки шевелил и на ДХ и коммутаторе-нихрена
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.257
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, таким макаром ты долго будешь искать. )))
    Бензонасос-то хоть включался при прокрутке стартером?
    Не при включении зажигания, а именно при прокрутке стартером?
  16. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    не услышу -но при вкл зажигания качает-подачу откручивал -очень льет сильно
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.257
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    При включении зажигания он всегда будет качать тройку секунд. А вот если потом при включении стартера с ДХ не будет сигнала - бензонасос не включится.
    Потому молчание БН при запуске - первый признак помирающего ДХ. Кстати, ДХ так и помирает. Нагреется - и откажет, остынет - и заработает. Может месяц работать, потом на полчаса отказать. Далее эти заскоки у него учащаются - вплоть до полного отказа.
    Так что имей в виду. )))
    Ну и, если у тебя стоит такой модуль зажигания, как на моем фото выше в теме - причина может быть и в нём. Я говорил уже об этом ранее.
  18. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Лампочка, подключенная в параллель, ошынна помогает при диагностике чего бы то ни было. Две лампочки позволяют продиагностировать два узла. Три лампочки - аж три узла. Четыре лампочки -...
    Это я еще про зуммеры не начинал :lol:
    пс. метод "подергивания и пошевеливания" обычно не очень продуктивен, вдолгую
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.257
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :D :up:
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Смотри сколько лишних телодвижений.
    А надо было сразу проверить искру. Скинуть средний провод с распределителя, закрепить на двигателе и крутнуть (сначала написал "курнуть", подумал, в этом что-то есть...) стартером и сразу бы стало ясно.
    Можно поступить проще, как говорит Вовка, по включению бензонасоса. Надо включить зажигание, ослабить болт крепления трамблера и покрутить им влево-вправо (запомнив положение в котором он был изначально). При кручении трамблера ДХ будет проходить мимо шторки и выдавать сигнал. Будет включаться бензонасос и проскакивать искра. Либо не будет -- значит виноват ДХ.
    Как было выше сказано, ДХ так и помирает. По сути, сам датчик неубиваемый, проблема с электрическими соединениями внутри трамблера. Из-за температурных расширений меняются зазоры и контакт становится нестабильным.
