Впускной коллектор - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 11 май 2011.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #181 Alex2509, 28 сен 2012
    Re: Впускной коллектор
    Спасибо за ответ!!!Теперь все встало на свои места.........ремонт не панацея.......пока только замена если блок EDC 17.
    "Пока" написал потому что думаю и электронную часть возможно починить при большом желании.Кулибины и не такую электронику чинят.
  2. МиХХа
    МиХХа Новичок
    2 авг 2012
    47
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    Надеюсь, что скоро этим займётся :umnik: Петр, по крайней мере он планирует приступить к ремонту после Нового года тех самых EDC17...
    Готов дождаться и стать первым "кроликом" :hi:
  3. МОБИЛА РУЛИТ
    МОБИЛА РУЛИТ Участник форума
    13 фев 2012
    103
    Q7 3.0 TD
    поменял вчера у официалов из под полы моторчик и тягу вроде. отдал всего 5000 рад до ушей дали гарантию 1 год всяко не 30 отдавать!!!!
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я смотрю официалы хоть немного разбираться стали. :thumbup:
    И ценник нормальный.
  5. МОБИЛА РУЛИТ
    13 фев 2012
    103
    Q7 3.0 TD
    да но предупредили что наподходе возможно второй вроде левый так как типа они работают в паре. но опять таки успакоили запчясти есть цена такая же будет!
  6. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Поменять могли только этот регулятор. Цена отличная. Главное чтобы надолго хватило. Просто в след раз они же приговорят коллектор всборе и придётся за него платить. Гарантия 1 год естественно на словах и действует пока работает данный мастер
  7. МОБИЛА РУЛИТ
    13 фев 2012
    103
    Q7 3.0 TD
    на счёт мастера согласен.но буду надеятся на лучшее!:nod:
  8. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    У ОД официальная гарантия на заменённые детали и работу вне зависимости от мастера.
  9. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Очень познавательно... только срок не написал... почитай внимательно о чём говорят тут :hi:
  10. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    В АЦ Сити гарантия 1 год. В некоторых других говорят 2.
    Может я чего не понял?:shock: Ткни носом, если не трудно.
  11. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    В Сити вводят в заблуждение, везде два года с момента установки оригинальной детали
    Ключевое- "из под полы"
  12. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    Re: DIY - решение проблемы с впускным коллектором
    делаем ограничители хода ведущей шестерни, как на 1 фото - инородные вставки с винтами видно :)
  13. МОБИЛА РУЛИТ
    13 фев 2012
    103
    Q7 3.0 TD
    всем привет! короче сглазил я или рано обрадовался! 2 дня прошло после ремонта или не ремонта короче чек опять загорелся позвонил мастеру сказал приезжай глянем . растроился :):: в среду еду к нему. походу понеслось сейчас скажет что левый навернулся хотя не факт.как узнать попрасить распичатку диагностики?
  14. dimitrii
    dimitrii Новичок
    30 окт 2011
    6
    Audi Q7 3.0TDI 07г
    можно по подробней (запускаем в VCDS тест исполнителей в блоке управления двигателем)
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Теперь понял, сделано хорошо, если бы не винты точно не понял бы :)
  16. Zzverdvd
    Zzverdvd Новичок
    9 ноя 2011
    85
    Q7 3.0 TDI 08г.
    #196 Zzverdvd, 1 окт 2012
    Всё понял кроме того как запустить VCDS тест исполнителей в блоке управления двигателем и откуда взять фактическое значение? У меня люфт тяги, а для чего нужны ограничители ?
  17. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Да купи ты её уже )))) сьекономишь на мастерах
  18. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    ну это значит что Вы ничего не поняли :)))
    тест исполнителей запускается с помощью диагностического шнура ВАГ-ком, двигатель - output tests, доходим до блока заслонок,
    там же несколько значений - заданное значение и фактического, их и сравниваем.
    а ограничители и нужны для того, чтобы блок управления знал что достиг нужной точки, а тяги тут уже не причем, надеть ее, погреть феном немного и больше уже никогда не слетит
  19. goranat
    goranat Участник форума
    9 авг 2012
    136
    Audi Q7
    #199 goranat, 4 окт 2012
    059129712BS
    Это самая последняя версия коллектора для CASA?
    Подскажите пожалуйста номера необходимых прокладок которые будут нужны при замене коллектора. Что-нибудь ещё там может понадобиться из запчастей?
  20. Pavel077
    Pavel077 Новичок
    21 окт 2012
    1
    Q7
    Были заменены по куланцу оба коллектора два года тому назад. Сначала правый потом левый. Как выяснилось правый установили недоработанный :mad: Теперь проблема с правым повторилась. Можете помочь?
