Впускной коллектор - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 11 май 2011.
  1. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    Re: Впускной коллектор
    Я правильно понял что если стоят 059 129 711 CG и 059 129 712 BL то это уже нового образца?
    По истории 2010-06-28 пробег 121955км.
    Просто в теме написанно вроде в конце лета их стали ставитью
  2. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    059 129 711 CK это нового образца
    059 129 712 BQ и это нового образца
  3. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    а подскажите пожалуйста, какая функция у заслонок в коллекторах, для чего они? что дают? длину впуска меняют както или что-то типа заслонок для режима EGR?
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Для Экологии
    Не дают спокойно жить владельцам Ауди :)
  5. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    Значит в скором будущем их надо будет менять ещё раз?
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    А кто сказал что 059 129 711 CK и 059 129 712 BQ решили проблему в корне?
  7. GARI1104
    GARI1104 Живу я здесь
    6 июл 2010
    2.068
    Q7, А6 Allroad
    Продам новые впускные коллекторы: 059129711ck (лев), 059129712bq (прав)
    Цена за 2 коллектора - 25000 рублей! СРОЧНО!!!
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если нужно продать срочно, цена должна быть ниже.
    А если ещё учесть, что избавление от проблем с колекторами стоит дешевле ...
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Они от чего??? На Q7 CASA идут 059129711CL лев. , 059129712BR прав.
  10. GARI1104
    6 июл 2010
    2.068
    Q7, А6 Allroad
    брали для BUG
  11. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Доброе время суток! Проблема в общем такая же как описана выше, горит чек. На СТО тягу на впускном коллекторе восстановили с помощью фена, ошибку сняли, всё замечательно, через день загорается чек снова. Горит два дня, гаснет, через сутки опять загорелся... На сегодня пока горит... Что может быть? На СТО предложили два варианта: Замена двух коллекторов или дроссельной заслонки. С неуверенностью предложил заменить АКБ (т.к. подсевший аккум) и потом типа видно будет... Что же делать?
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Все тоже самое было ........замена коллекторов
    Если подсевший лучше поменять (И ПРОПИСАТЬ иначе опять может умереть через год-два)
    Поменяйте сервис! Если речь идет именно о дросельной заслонке а не о моторчике заслонок коллектора.
    1 человеку нравится это.
  13. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Речь шла именно о дроссельной заслонке, не о моторчике. Просто уточнив пробег авто (104000км) сказал, что рановато ещё что б она накрылась...
  14. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    А вот на счёт прописать... При замене АКБ советуют просто параллельно через провода "прикуривания" подключить ещё один АКБ и смело старый снимать, а новый устанавливать после чего отключить провода "прикуривания", вроде как прописывать не нужно будет...Так ли это?
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    НЕ так.......при прописывании авто ПОНИМАЕТ что аккум НОВЫЙ и меняет интенсивность-степень зарядки ......... со временем старения аккума интенсивность меняется.... умная она.... через чур умная .....
  16. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Каким образом происходит прописывание АКБ? Самому это можно выполнить?
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Через шнурок ... вводится последние 8 цифр из кода на аккуме ... самому можно но нужно знать как и в каком блоке ... я отдал за поменять аккум и прописать 800 руб. поэтому не вникал особо где он прописывается :)
  18. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Понятно...
  19. GARI1104
    6 июл 2010
    2.068
    Q7, А6 Allroad
    отдам завтра 2 коллектора за 23000 руб
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я бы левый купил, если доработанный на буг
