Впускной коллектор - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 11 май 2011.
  1. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    #401 Randy, 24 июн 2013
    Я брал пару лет назад в AUTO-Z за 13000, позвоните, думаю сейчас в районе 15000
    Разница между 15000 и 12500 небольшая, здесь не стоит придираться).
  2. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Позвоните сами, я цены знаю. VADroad предлагает за 12500, а ему в ответ необоснованно "магазинная цена"
  3. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Вам уже все обосновали - 13816р. цена магазина в Москве. Запчасти с рук (даже новые) обычно продаются дешевле, чем со скидкой 10%. Их вообще можно тупо вернуть в магазин, если не понадобились.
  4. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    "обычно" это скажем так обобщение. Коллектора, по которым давно сложилось демпинговое ценообразование под эту формулу никак не попадает.
    А можно тупо и не вернуть. Или вернуть с осложнениями. И кто сказал что купленное в АК с рук нельзя вернуть? Так что 12500 это нормальный подгон.
  5. Friar
    Friar Участник форума
    11 авг 2012
    255
    Что спорите-то, я ему за 11 предложил, он не берет. Думает.:)
  6. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Кому предложили? DOCу? За эти деньги, надо брать. Подгон и то дороже.
  7. Friar
    11 авг 2012
    255
    Да, DOCy
  8. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Подскажите, при съеме впускного коллектора обязательно сливать охлаждающую жидклсть или как, а то в Elsa смотрел, надо все слить, а затем только снимать или можно без этого обойтись, отсоединив все остальное и снять?
  9. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Нет, ничего сливать не нужно!
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ничего сливать не надо, но помучаться прийдется, особенно на 4.2
  11. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Не нашел информации в ветке. При замене впускного коллектора нижняя прокладка идет с ним в комплекте или нет?, верхнюю обязательно под замену?
  12. vovvan51
    vovvan51 Новичок
    20 мар 2013
    19
    Q7 3.0TDI 08г.
    Доброго дня всем! Вопрос : стоит коллектор 059129712BR , в заначке лежит BN. Подойдет?;)))
  13. alebustr
    alebustr Новичок
    29 июн 2013
    83
    Q7 3.0tdi 2007
    Есть ремкомплекты - тяга,нижний кулачок и стопорное кольцо.Заменил все эти детали без снятия правого коллектора. Но пришлось изрядно повозиться со стопорным кольцом. Так как оно упирается в нижнюю часть коллектора.
  14. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Насколько я понял из форума вся проблема в тяге которая расположена внутри коллектора, а не в тяге от сервопривода к коллектору(если ты о нем) и стопорном кольце.
  15. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Насколько я понял, этот коллектор просто кака, по-сути расходник. Выход здесь один - менять его, а желательно оба. Все эти ремонты - просто геммор и нервотрепка, только если скинуть машину недорого. То засоряется, то втулки изнашиваются, то тяги.. еще сервопривод может сдохнуть. Короче заменил и забыл. Кстати, Friar, спасибо за помощь! За одно с коллектором и рычаги все поменял, машина как новая едет!)
  16. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :nod:
    :nod:
    Его убивают (засоряют) пробки и вялая езда ..... если авто ходит по трассе со скорость от 130-150 хотябы раз в одну-две недели, на них коллектора всегда чистые.
    Засрался - начали напрягаться втулки и тяги с сервоприводом.
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Неа, это .....:hi: расходник !!!! Раз в три года (50-60 тыс пробега) потребуется его замены если преимущественно городская езда.
  18. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Я, кстати, левый второй раз меняю. Правый не трогал еще)
  19. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Левый вторично менял на новый, в смысле доработанный? Если да, то может есть смысл сделать то что предлагает Петр Ratkov. Заглушив EGR уходим от всей с--ни в коллекторе, т.к. в него не поступают отработанные газы.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ко мне уже приезжали на удаление заслонок и ЕГР, машины на которых по 3-4 раза менялись колектора (каждые 2 года).
    Это реально расходник, если оставлять всё в заводском виде.
    П.С.
    И не надо думать, что новые доработанные колектора будут ходить долго.
    Все также примерно 2-3 года (рекорд 5 лет).
