Впускной коллектор - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 11 май 2011.
  1. IvanQ77
    IvanQ77 Новичок
    7 авг 2013
    10
    Q7/3.0 TDI
    СПАСИБО ПЕТРУ и ИГОРЮ за проделанную работу. Не хотел ставить машину на стоянку. Но скоро утро и мы снова увидимся. Парни реально меняют машину. Спасибо ещё раз. Игорь ни гвоздя ни жезла в дорогу.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всегда пожалуйста.
    Самое главное про антифриз вовремя нашли проблему.
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Подскажите, а на дизеле 4,2 как часто встречается проблема с утечкой ОЖ через радиатор ЕГР?
    Конструктив там как на 3,0 или есть различия?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    4.2 ко мне редко приезжают - поэтому точно не скажу - практики мало по поводу радиатора ЕГР.
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Понял. Спасибо.
  6. SRVSpb
    SRVSpb Участник форума
    18 апр 2010
    220
    Q7 2016 Je Design
    Посмотрел сегодня на свой коллектор по которому вылезла ошибка , слетела тяга , под тягой болт от турбины который открутился и если я правильно понимаю заклинил ее от чего она и отвалилась . Рукой одеть тягу обратно не смог , в итоге снял ее полностью , подскажите самому ее трудно поставить или нужно ехать к дилеру? Место рядом с турбиной все в масле , 4 месяца назад проходил ТО :cry:
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Недавно кто-то делал отчёт по снять/одеть тяги при помощи алюминиевой вилки:laugh:
  8. SRVSpb
    18 апр 2010
    220
    Q7 2016 Je Design
    Запрос по слову вилка ничего не дал :)
  9. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Не, вилка - это был подручный инструмент.:)
  10. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  11. SRVSpb
    18 апр 2010
    220
    Q7 2016 Je Design
  12. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    Ратков, т.е. вы уже что-то по 4.2 BTR предлагаете? Машина в общем и целом не вызывает никаких нареканий. По двигателю проблем нет, но зачем использовать егр, если можно кормить двигатель чистым воздухом?
    На сколько я понимаю от обрезок егр и остальных ненужных девайсов, для 4.2 есть бонусы? Или двигатель сбалансирован и надежен, что лучше не лезть?
  13. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    #453 Iska, 10 авг 2013
    Извиняюсь спросить, а что такое ЕГР, радиатор ЕГР и где он стоит? Еще раз извиняйте.
  14. Oleg_Ind
    Oleg_Ind Участник форума
    30 апр 2012
    190
    A8 D3 2009 г. 4.2L
    Загорелся check engine. Есть подозрения про коллектор. Не подскажите где можно считать ошибку в районе СЗАО?
  15. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Ремонтируюсь на водном
    Отправил в личку
  16. Oleg_Ind
    30 апр 2012
    190
    A8 D3 2009 г. 4.2L
    В личке пусто
  17. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    #457 Iska, 11 авг 2013
    Здравствуйте! Заменил старые тяги на новые усиленные, и левую, и правую, (шарниры, стопорные кольца). После восьмого запуска чек пропал, но я заметил, что правая ( водительская) тяга на работающем двигателе вибрирует, старая тоже вибрировала. Это норма или нет? Q7 3.0, 2007г. Спасибо!
  18. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Где делали ремонт ? Нет не должно там ничего вебрировать! Заслонки меняли ?
  19. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Приезжайте сделам Вашу машинку..
  20. Oleg_Ind
    30 апр 2012
    190
    A8 D3 2009 г. 4.2L
    Очень признателен Петру (Ratkov) и Игорю за помощь в решении проблемы. :beer:
    После прочтения ошибки приговорили правый коллектор, ребята быстро и профессионально сделали ремонт обоих коллекторов. :rock:
    Надеюсь, головняк с коллекторами исчерпан.
