Впускной коллектор - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 11 май 2011.
  1. Andreika 159
    Andreika 159 Участник форума
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    вчера посвятил вечер постановке рем. комплекта на правый коллектор (по ходу движения), интересно и весело провел время!)))))) сломал две вилки!! но таки поменял! после 3-го завода ошибка ушла, машина поехала веселее!))))
  2. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    Ремонт - громко сказано, так мелочь, заменил обе тяги самостоятельно при помощи сына и двух вилок. Левая тяга по (ходу движения) вибрировала до и после замены, на холостых оборонах, но при повышении оборотов вибрация исчезает т. е. Когда моторчик начинает тянуть заслонку вибрация пропадает. На правой тяге вибрации не было и нет. Заслонки не менял, может люфтит левая?
  3. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    #463 Iska, 13 авг 2013
    Вилки нужны железные желательно из мельхиора или фамильного серебра!!!!! Алюминь не катит!!! А если серьезно даже железная вилка гнулась, особенно на съеме и установке правого ст. кольца. Помог только длинный старый советский гвоздь. А машина реально поехала быстрее или так кажется? Я после замены двух тяг и погасания чека ничего не заметил в работе движка и в разгонных характеристиках.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Износ шарнира сервопривода, износ втулок оси и т.д.
    Варианта 3:
    замена колекторов на новые,
    полный ремонт колекторов,
    удаление заслонок, сервоприводов и отключение системы.
  5. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    Да, такие варианты от Вас я уже читал, чуть ранее, у нас таких мастеров- умельцев, пока нет, да и машин таких маловато, и то либо бензин, либо дизель, но 4.2. Поезжу пока так как есть, с вибрацией тяги, в октябре приеду к Вам на стажировку по ремонту и замене коллекторов. Конкуренцию в будущем не составлю, это очень далеко. (шутка)
  6. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    А какие плюсы и минусы при удалении и отключения системы? P. S. Я обращался к Вам в личку.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    При удалении и отключении - решение проблемы с пожизненной гарантией.
    Плюс чип-тюнинг с увеличением мощности.
  8. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    А сколько стоит все вместе?и только в Москве?в Питере не делаете?
  9. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    #469 BAMSYGAN, 14 авг 2013
    Конечно продолжайте ездить дальше!! Втулки заслонок в цилиндры посыпяться и все))) Кроилово причина попадалова!!!
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Что за БРЕД ? что там куда посыпется?
  11. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    тоже впервые слышу:shock:
  12. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    #472 BAMSYGAN, 14 авг 2013
    Парни,я знаю что я говорю))) Если есть желание приезжайте сегодня в Подольск я Вам всё покажу,а бред или не бред сами решите!!! Особенно крайняя опора воздушной заслонки 1го цилиндра. Приезжал тут Таурег, так при демонтаже коллектора половина втулки верхняя часть упала в цилиндр))) Про BMW вообще молчу, там вообще заслонки в цилиндры летят))
  13. Iska
    Iska Новичок
    22 июл 2013
    25
    Q7 3.0
    Любая неисправность, особенно на двигателе, должна быть устранена! Это я понимаю, но нет мастеров- умельцев (см.выше). Сам пока не рискую на ремонт коллектора, только после прохождения стажировки.
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Люди годами с этой ошибкой гоняют .... не в Москве .... и еще и машину так перепродают друг другу ..... смотрел на коллектор не могу я понять что там может отвалиться (если туда не лазить с "доработками")
    BMW это отдельная тема для другого форума
  15. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    согласен! я себе один поменял коллектор, на второй рем. комплект поставил! и все нормально! вчера специально посмотрел старый, который менял, чтобы там что то выпало куда то, его надо очень сильно постараться разломать!!!!:nod:
  16. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Простите, а Вы сами то где живёте?
  17. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    #477 BAMSYGAN, 15 авг 2013
    Я приглашал вчера, Вы не приехали))) Давайте не будем демогогию разводить!! Если Вы в курсе уважаемые, то на дизельние 3х литровые моторы ставились 2 вида вихревых заслонок, с плоским и круглым валом...
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    квадратным и круглым я так понимаю :shock:
    И то и то валяется горой в углу и .... ?
  19. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    плоский но но квадратный,да в углу...
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ладно не буду спорить просто останусь при своем ИМХО .... не слышал и не встречал такого чтобы заслонки "сыпались" таким образом (если не было вмешательства или доработки конструкции) ... поспрашаю у своих поподробнее :)
