Впускной коллектор - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 11 май 2011.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    :thumbs_up:
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А темку то давно пора в faq закрепить. Есть она в факе?
  3. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    на самом деле метод радикальный конечно, но при этом, о развалившихся заслонках теперь машина сможет сообщить только хрустом и скрежетом в работе двигателя... ведь сервопривод больше не получает "правдивых" обратных значений. по этому, надо все таки либо как рекомендуют удалять их и программно и физически, либо вытачивать из латуни втулки...
  4. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    боролся я со своими - боролся , задолбало ...
    выкинули программно и физически ... и забыл о проблеме )
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А я 2 года назад поменял коллектора. Но если появится ошибка снова - вырежу раз и на всегда эту опухоль !!!
    В городе появился сервис по этой услуге. Специализируется по Ауди.
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    рассказывай как:)))
    Как физически, не вопрос, а вот как программно, был бы благодарен за консультацию!
    Динамика не ухудшилась кстати? Вообще поведение машины поменялось?
  7. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Неа ребят, не помогло один хрен. Опять вылез чек, не достигнут верхний предел по одной из машинок, частота появления ошибки 11 раз! :(
    Хотя когда тестишь исполнители - все ОК, показания в пределах допустимых.
    В общем тоже хочу вырезать все это дело - где читать как?
  8. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    У меня была ошибка "не достигнут нижний предел" (переодически) по левой заслонке, после чистки всей системы впуска, стала постоянная. Заслонки стоят 09 года, до этого слетела тяга, поменял сразу две.Люфта и выработки на осях заслонок не было, сервоприводы менял местами рабочие оба, а ошибка не пропадала.Проверил всю проводку , все в порядке. Решил поменять еще раз тягу на левом коллекторе на новую.Ошибка пропала, пока не появляется , проехал уже 2000.Видно был люфт в тяге.
  9. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    привет земляк!я уже все сделал и вырезал сажевый и заслонки убрал и в добавок каталик выкинул!динамика стала лучше.когда мотор работает слышно что ему стало легче!появился запах соляры горелой когда стоишь возле багажника.и плевок черного дыма при резком давлении гашетки)) а так все :rock::thumbup:
  10. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    к сергейнику поеду в середине ноября. буду все убирать+чип....)))))
  11. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Давай давай))
  12. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Насторожили твои же слова "только аккуратно, мозги не спали"....))) Сыкотно, Не ВАЗ, чтобы пошел да купил новый мозг...) Были бы Вы в Питере, без вопросов. В Москоу до н.г. возможности ехать не предвидеться. За сергейника поспрашал, почти нет плохих отзывов, OPC-шники вообще ему в ладоши хлопают.
  13. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Сергейник очень понравился мне как мастер своего дела!делал все у него!
  14. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Бензинки делает на ура!!! Снимаю шляпу перед ним.
  15. Миханыч
    Миханыч Участник форума
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Сколько это будет стоить? Планирую тоже заслонки, сажевый и чип.
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    отписал в личке
  17. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Ну вот, был в гараже сегодня, менял фильтра, масло, и удалил заслонки из коллекторов (физически), программно поеду удалять думаю на этой неделе. Ох и намучился я, чтобы снять коллектора не откручивая топливоподачу. В прошлом году открутил трубку с форсунки - два дня потом заводил, с эфиром еле завел:))))
  18. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Здравствуйте, подскажите на CCWA такая проблема есть? Пока поменял только две тяги.
  19. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    раз тяги менял, значит их разбило, а раз их разбило - значит и проблема есть.
  20. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    сделал сегодня чип у Сергейника, заслонки+егр+наддув. Приятно пообщались, доходчиво все объяснил!
    Теперь по существу: многие пишут, об ощущении легкости по результатам чипа. И это я считаю, самое правильное определение. Такое чувство, что машина сбросила килограмм 800. Поехала заметно резвее!
