Впускной коллектор - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 11 май 2011.
  1. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    антикризисная цена на модификацию до мая 2014 года
    059129712BR
    059129711CL
    15900 за шт.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    кризис одолел .... эт точно
  3. anton16313
    anton16313 Новичок
    13 фев 2014
    48
    Q7 3.0 TDI 2010
    Всем привет. Загорелась сегодня лампа двигателя при пуске в сильный мороз (-30 было утром).
    Проверил шнурком, VCDS выдал вот что:
    2 Faults Found:
    008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
    P2015 -- 003 -- Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 76835 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.07
    Time: 15:10:39
    Freeze Frame:
    RPM: 840 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 11.78 V
    Lambda: 0.0 %
    Lambda: 0.0 %
    Voltage: 0.240 V
    Bin. Bits: 00000000
    053286 - Please Check Fault Codes in Transmission Control Module
    U1026 -- 000 -- - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 76793 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.07
    Time: 12:27:17
    Freeze Frame:
    RPM: 1449 /min
    Speed: 41.4 km/h
    Torque: 0.0 Nm
    Temperature: -16.2°C
    Temperature: 75.6°C
    Bin. Bits: 00000000
    Судя по всему настала моя очередь менять впускной коллектор?
    И насчет второй ошибки тоже вопрос - что она означает?
  4. Турбо-дизель
    Турбо-дизель Новичок
    29 авг 2014
    12
    Q7 3.0 тд 07г.в
    подскажи пожалуйста сколько уже так с ограничителями ездишь?
  5. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Себе делал, проехал 70000км все ок!
    Продал машину, и до сих пор наверно проблем нет!
  6. Kazenych
    Kazenych Участник форума
    27 май 2014
    346
    Allroad 3.2 TT 3.2
    Нашли решение второй ошибки?
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Решение простое - прочитать ошибки в блоке КПП.
  8. Zaverok!
    Zaverok! Новичок
    3 фев 2015
    6
    Нужна помощь!!
    Я новичок, вопрос к Ratkov!!! Сколько будет стоить удаление заслонок и прошивка???
  9. Владимир 878
    Владимир 878 Новичок
    8 авг 2014
    1
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Скажи пжл. а как расход?
  10. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Периодически вылетает P2015. Это правая заслонка по ходу движения же?
    Почитал вроде, что ремкоплект тяги есть на эту заслонку. Или не спасет? Как вообще её правильно диагностировать?
    Заслонка работает так
    <****** width="854" height="510" src="https://www.youtube.com/embed/LrFIQrferLU" frameborder="0" allowfullscreen></******>
  11. maxim1176
    maxim1176 Новичок
    28 июн 2010
    18
    A4/B6 2.0FSI 02г.
    Подскажите, а феном греть шарнирные соединения нужно когда они надеты или греть втулку пальцами уменьшать ее размер. дать остыть, а затем на шарик нацепить? Спасибо.
  12. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Новые купить и поменять, всё это мудей, фен и прочие саморезы....
  13. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Подгонял соединения прогреванием над плитой, уменьшая внутренний диаметр. На А6 около 2 лет уже работает без проблем, отчет тут - http://www.drive2.ru/l/5306940/
    Проще, конечно, заказать новый комплект, но нужно ли оно, если проблема и так ремонтируется.
  14. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Помогите разобраться с ошибкой.
    Это дросельная заслонка ЕГРом засралась?
    Или коллектора? (была ошибка по коллекторам, но там указывалось именно КОЛЛЕКТОР, а не КАНАЛ, еще и сторону показывал)
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.936
    Это впускной коллектор правая сторона .
  16. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Спасибо огромное! Сторона на двигателе по ходу движения?
  17. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Да.
    Р2015-правая сторона
    Р2020-левая сторона
  18. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Спасибо большое.
  19. zool-trk
    zool-trk Участник форума
    24 окт 2013
    242
    A6/4F 2.7tdi 09г.
    Нашли решение? кроме колхоза с болтом?
  20. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ремкомплект спасет в лучшем случае на 1000км пробега а то и меньше. Проблема глубже сидит в заслонках.
