Впускной коллектор - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 11 май 2011.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  2. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Здравствуйте, сервопривод требует адаптации? Или сам?
  3. m668ex
    m668ex Новичок
    31 авг 2014
    14
    А6С6 3.0 tdi 2005
    Добрый день,подскажите сколько будет стоить ремонт(удаление) клапанов и ЕГР. На а6с6 BMK 05г
  4. demon051179
    demon051179 Новичок
    7 май 2012
    65
    q7 3/0 08г.
    Доброго времени суток всем! Есть возможность отливать рем комплекты из пластика по образцу , если актуально ,кто связан с ремонтом заслонок и прочего пишите в личку.
  5. серега07
    серега07 Новичок
    20 ноя 2015
    24
    Q7 3.6 07г
    впускной коллектор 3,6
    Люди добрые, скиньте кто нибудь как снять впускной коллектор на двигателе 3,6.:shock::shock:(надо прокладку под клапанной крышкой поменять, течет - уливом) Не могу найти, только на 4,2. Ельзу еще не победил (программа установилась, а базы не хотят). Заранее благодарю
  6. dimchik01
    dimchik01 Участник форума
    24 мар 2014
    118
    Q7 3.6 Quattro
    Там все просто. Со стороны дроселя отвинчиваешь все, его тоже снимаешь, подогреватель тоже, тока шланг сначала отцепи от клапанной.
    А вот с другой стороны - гемор. Один ряд топливной магистрали надо снять, это жопа полная, особенно отвинтить её от насоса. Ну а дальше все просто уже. Сливать ОЖ не надо, шланги можно просто отодвинуть.
    Если клапанную будешь снимать, мембрану сразу посмотри в клапане ВКГ, чтоб лишний раз не лазить.
    На холостом маслоналивную пробку можно отодрать?
    Масло случаем не от газевания начинает бежать? Если выше трех тыс не поднимать обороты тоже льет?
  7. серега07
    серега07 Новичок
    20 ноя 2015
    24
    Q7 3.6 07г
    #607 серега07, 18 янв 2016
    Пробка снимается нормально, клапан вгк? Что смотреть, его разбирать надо? Сложно? Масло просто по прокладке сочится, особенно сильно ближе к лобовому. Фиг знает почему сочится, жена вроде сильно не газует
  8. серега07
    серега07 Новичок
    20 ноя 2015
    24
    Q7 3.6 07г
    Реально камасутра... Все поменял, прокладка каменная была, сейчас все гут...
  9. gaz-gaz
    gaz-gaz Участник форума
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    сталкивался с заменой впускного, тоже все на свете проклял, а теперь из под прокладки побежало((((((( готовлюсь... морально
  10. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    изматерился?))
  11. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    а на каком пробеге такая проблема возникла ?
  12. серега07
    серега07 Новичок
    20 ноя 2015
    24
    Q7 3.6 07г
    Не то слово)))) Уж думал половину матерка забыл, ан нет, помню великий и могучий))))
  13. серега07
    серега07 Новичок
    20 ноя 2015
    24
    Q7 3.6 07г
    #613 серега07, 25 янв 2016
    177000. Так то я в шоке от таких гемороев на ровном месте. На галимой ренушке с пробегом под 350000 нигде ни капли масла не подтекало. На х-трейле, такой же пробег- заменил передние ступицы, стойки стаба и ВСЕ!!!!!! А тут прокладка, мотор печки, датчик положения кузова, походу ещё доп насос печки менять надо ( че то холодно), омывайка в багажник херачит, лампочки в переднем правом габарите раз в неделю меняю, ище и сиденье водителя- хочет поднимается- хочет нет. Я последний раз уделял столько внимания машине лет 15 назад и это была наша 99 я
  14. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Омывайка в багажник это не хорошо , может залить блоки с электроникой и будет попадалово на денежки.
  15. серега07
    серега07 Новичок
    20 ноя 2015
    24
    Q7 3.6 07г
    Уже понял, руки не доходят. Пока запретил пользоваться
  16. Marsel777
    Marsel777 Новичок
    17 фев 2016
    33
    Q7 3TDI 08г.
    Всем доброй ночи)
    Много было прочитано и понял, что ремонт коллектора- это значит удаление заслонок и далее программное удаление.
    но так же гдее-то встречаю темы с ремонтом... вот и у меня настала эта беда. Сказали проблема не в тяге, а именно в моторчике
    как быть отдать лучше на ремонт или отдать на удаление "механическое и программное"?
    столько нюансов(( мол если удалять, то чип в предачу. Чип не есть хорошо (пишу, что вижу в форуме. Сам не силен в этом)
    и расход увеличивается.
    Помощь нужна ребята. Помощь))
  17. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Можешь показать тему где писали что чип не есть хорошо,такое пишут те кто не бум-бум в машинах,после удаление ЕГР,впускного и если еще есть сажевый,максимум что не есть хорошо это вонь на 2 минуты утром и при резкой нагрузке,немножко сажа с глушителя и то если рвануть с места на полной,газ до пола,а после удаления,тебе машина даже спасибо скажет что даешь ему подышать и вздохнуть,тут дело только в экологии и больше не в чем,немцы и многие страны помешаны на этом и очень требуют этого,в России пока это не кто не требует,то-есть проверять не кто не будет, если тебя заботит экология,тогда ремонтируй,а если как все,то удаляй все,а про чип,тут нлавное не доверять чиповку всем подряд,сейчас уйма контор это предлагают и заполни профиль плииз,будет легче понять что за тачка и где живешь,чтоб предложить кому обратится, например http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
  19. Marsel777
    Marsel777 Новичок
    17 фев 2016
    33
    Q7 3TDI 08г.
    Вопрос был решен)
    спасибо за помощь:thumbup:
    запомните, починить можно все)
  20. rabmit
    rabmit Новичок
    20 янв 2016
    23
    Q7 3.0 TDI 07г.
    А где подробности? Что, где, как и по чем?
