Впускной коллектор - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 11 май 2011.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Re: Впускной коллектор
    Все верно, получается запустить со шнурка регенерацию можно будет.
    А что бы работала в штатном режиме, то есть почти постоянно регенерация идет, когда ездишь, так уже не получится , если ошибка висит ?
  2. kamaz
    kamaz Новичок
    19 дек 2006
    1
    А4/B8 1.8T 08г.
    А Вы Николай запасными частями занимаетесь как я понял??? Цена на коллектора как то заниженная мне показалось!
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    где можно купить?
  4. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Отписал в ЛС
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо
  6. pechkin336
    pechkin336 Участник форума
    27 апр 2010
    213
    Audi Q7 4M 3TDi CVMD
    можно и мне ценники на впускной коллектор. авто ку7 3л. дизель 2007, ошибку пишет про "нижний предел не достигнут" - может не стоит менять весь, достаточно часть какую-либо?
    подскажите кто знает номерки отдельных запчастей для поего случая. Иногда загорается чек, когда завожу не сразу после нажатия кнопки "старт", если долго дергжу - 99 % загорится чек!
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А зачем долго держать "Старт"?:shock:
  8. Migele
    Migele Новичок
    4 апр 2012
    20
    Q7
    Мне пожалуйста скиньте, где и почем можно купить колектора
  9. pechkin336
    27 апр 2010
    213
    Не совсем правильно выразился... Я не кнопку удерживаю, а временной интервал перед нажатием старта
  10. fsancho
    fsancho Новичок
    7 авг 2011
    5
    Q5 3.0 TDI
    #130 fsancho, 16 июн 2012
    редактировал
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Кто сам лично менял правый кол лектор? Насколько геморрой?
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    повторюсь. кто самостаятельно заморачивался заменой??
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Менял. Сложного ничего, если будет откручиваться топливная трубка от топливной рампы то после самое главное завести, нужно поискать и прочитать здесь в теме про " Не могу завести ...". Это поможет.
  14. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Меняю регулярно, будь внимательнее когда будешь всё обратно собирать, что бы никакой провод не продавить
    ! Если будут вопросы пиши в личку отвечу!
  15. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Слушай, а скажи ка на моем движке (CDYA) по уму топливный фильтр менять
    ЭЛЬЗу читал, не совсем понял
    Особенно интересует момент установки нового (его что, заполнять надо)? Как? Шприцом?
    Потом через шнурок как-то надо включать насос как-то чтобы систему прокачать?
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    пасибо. поеду тогда за 1400 поменяю
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=160667
    Примечание: сам не менял и не проверял на правильность описанного.
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    завтра поделюсь впечатлением
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Недели 2 незад загорелась ошибка по двигателю, определил ВАГом - "нижний предел не достигнут" сразу по двум коллекторам, ВАГом снимал ошибку - тут же снова появлялась. Тяги не слетели, просто люфт большой. Позавчера просто поменял тяги местами, вычетал где то тут. Ошибка ушла (хотя ВАГом не стирал). За 2 дня ошибка не вылезла. Получается мой случай - люфт в тягах. Хотя, как понимаю, раслаблятся не стоит - замена коллекторов уже "светит". Для начала закажу выточить тяги точно такие, только из меди или нержавейки.
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    все нмного проще чем в опимании. все заняло по времени всего 2 часа
