Впускной распредвал ADR и bigturbo
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Igor23, 15 авг 2011.
  1. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    На низких оборотах, имхо, часть воздуха уходила через выпускные клапана сразу, т.е. получается аж 50% ... иначе по-другому и не объяснить куда он делся то.
  2. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Лучше поздно, чем никогда:hi:
    А я как раз перед заменой вала сделал аккуратные замеры всех важных показателей, и планировал после замены повторить замеры в тех же погодных условиях, - не получилось. Но, думаю, я дожму этот вопрос и выложу результат замены в графиках, успеть бы до зимы.
    На vwvortex и audizine.com все больше говорят как раз о валах с подъемом 8,41. Особенно хорош с буковкой F, он кстати, ставился на S3, но вряд ли его можно будет найти Б/У. А вот буковки D и K доступны.
  3. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Там даже не низкие обороты, а именно тот признак, что они холостые. Т.е. даже если 1200 выставить холостые - всё равно в два раза больше воздуха всасывает, а если до 1200 педалью поднять со штатных 820 - всё норм.
    Вероятно с фазовращалкой всё же связано, несовместима она с этим валом
  4. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Имхо, кроме более богатой смеси при нажатии на газ ничего не меняется, так ведь? Значит надо смесь скорректировать на ХХ и низах. Хотя нужно сначала посмотреть на лямбда регулирование, там точно бардак будет в этот момент. А проще всего N205 корректно отключить и без него уже смотреть :)
  5. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Это понятно, но было стремно ездить с этим валом даже с отключеным фазиком, поэтому мы все вернули обратно, от греха подальше
    Все верно, примерно так он себя иногда и ведет, крутит вал на 20*
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6900011&postcount=92
    Ну для 058109021 немцы четко написали - nur mit Kettenspanner. Но русским все пох...:D
  6. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Кто подскажет грамотно! хде набит, нацарапан, отлит......номер вала???? У меня стоит АДРэ вал, работал и фазиком и теперь просто с натяжителем, фсё гуд было и есть. Я ради такого дела клапанную сниму и посмотрю чё за зверь.
  7. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #27 mitrich, 10 окт 2012
    Это, Димон, суперсекрет. Я как не пытал ЕвроАвто они так и не раскололись:D
    11:07Я: Помогите пожалуйста как идентифицировать распредвал.Интересует Б/У деталь (058109021K ;1.8i ADR) На этот двигатель устанавливалось много впускных распредвалов с разными характеристиками. В заводской нумерации они отличаются буковками на конце номера, но на самом валу нумерация не понятная. Подскажите, как я могу по маркировке на валу однозначно понять что это за вал. Имею неудачный опыт - приобрел вал Autowelt CS-51001, который позиционируется как 058109021D, но на самом деле он ни какой не D, отличаются и фаза и подъем кулачков. Хотелось бы со второй попытки гарантировано получить то, что нужно.
    11:10Станислав: Здравствуйте Дмитрий. Не можем Вам помочь в данном вопросе.
    12:16Я: Вот прямо сейчас на вашем сайте продаются валы от двигателя ADR с номерами 058109021K, 058109021В и 058109021. Если вы не умеете идентифицировать эти детали, то получается, что этим номерам нельзя верить, они присвоены "от фонаря". Это так?
    12:21Станислав: Дмитрий , мы говорим о заводской маркировке или о чём? Вы сами читаете что пишете? Эти номера не указаны на самих валах, это заводские номера.
    12:30Я: Меня интересует как связать цифирки отлитые на валу с ВАГовским номером запчасти. Я подозреваю, что такая связь есть, потому, что вам удается присваивать ВАГовские номера валам несмотря на то, что они в явном виде на них не написаны.
    12:32Станислав: Связь безусловно есть, только этим занимаются абсолютно другие люди, я могу посмотреть вал для Вашего авто.
    12:45Я: А нельзя ли получить контакт этих других людей, или попросить у них эту "связь" в виде таблички или формулы, или в любом другом виде. Ну если это конечно не затруднит вас или это не является коммерческой тайной :) Куча народа на ауди и пассатовком форуме будет вам благодарна за предоставленную информацию.
    12:47Станислав: Распредвал на впуск для этого мотора ставился 1, есть в наличии по другому адресу пр.Индустриальный д.47 стоимость 3500р. переключу на них для уточнения наличия.
    14:38Сергей: Здравствуйте, Дмитрий. Если правильно понимаю, вас интересует распредвал на двигатель AVJ. Такой распредвал есть в наличии <ссылка> Уточнить стоимость, сроки поставки и заказать его вы можете у наших партнеров по России, выбираете ближайшего к вам: <ссылка> Или вы можете воспользоваться услугами любой транспортной компании самостоятельно.Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр. д.47, тел.8-(812)-332-58-10.Часы работы: пн-вс с 9.00 до 21.00
    15:02Я: Нет, Сергей, не правильно поняли, меня интересует рапредвал от двигателя ADR. А все подробности моего интереса изложены в переписке со Станиславом.
    16:19Сергей: На Audi A4 с двигателем ADR устанавливался один распредвал, как и на двигатель AVJ. Распредвалы эти не взаимозаменяемые.
    16:36Сергей: Если вас интересует именно распредвал с двигателя ADR, то могу перевести вас на моих коллег по адресу ул. Фучика д. 25, у которых находятся два интересующих вас распредвала.
    16:49Я: Нет Сергей, не надо переводить, я с ними уже общался, это же они избавились от меня, переведя к вам.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да.. интеллектом от них и не пахнет.. :D
  9. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    я знал но забыл вернеея вел табличку на стене сервиса но мы переехали и не кто не сфотал ((
    табличку писал со всех голов что проходили мимо, и дополнял тем что в элзе есть по углам
  10. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Сергей, а как считаешь, есть мне смысл механический натяжитель цепи вместо электро поставить (в прошивке корректируется это?) и опять атмовал попробовать?
    Когда лет через пицот археологи эту стену найдут, то кто то явно кандидатскую защитит на расшифровке)
  11. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Мдяяяя ёптыть, и эти люди нам продают запчасти:shock:
    Нуна найти правильный вал, и он будет работать и с мехом и с электро. Ты мой пост выше читал? В прошивке коректится фсё на ура.
  12. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    в прошивке да, тока зачем? у атмо вала углы сдвинуты на 10* этого не нада турбе.
  13. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Серег их семь штук, и у всех разные параметры.
    http://www.golf1.info/forum/thread.php?threadid=63802
  14. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    насколько я помню у адр поздних годов тоже был фазорегулятор. и помоему гдето тут читал что сергейник на каком то валу из АДР что то переделывает ( чтоб работало нормально) пытался найти но чет никак давно читал.
  15. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    #35 sergeynik S6, 10 окт 2012
    это о другом речь, там речь была про г40 его ротора разные бывают
    а для таких целей не иследовал, могу тока лямдорегурирование запретить внизу оборотов
  16. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А это для чего?
  17. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    чтоб не сносило крышу от кислорода в выхлопе
  18. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Ну а повернуть вал на зуб, будет не 18*, как на родном турбовом, а чуть больше - 21*, зато подъем большой. Это вариант?
  19. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    на зуб цепи?
  20. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Ну да.
