Впускной распредвал ADR и bigturbo
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Igor23, 15 авг 2011.
  1. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    и какой там градус на 1 зуб?
  2. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #42 mitrich, 10 окт 2012
    360/21зуб=17,14*
    а нет, 17,14* это поворот распредвала, а у коленвала будет в два раза больше.
    не правильная мысль. :(
  3. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    А какое перекрытие клапанов на верхах с валом АДР получается ( только в градусах если моно а не в мм ))) ).
  4. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    дык углы то по положению колена там еще на 2 унножить
  5. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Да, так и есть.
  6. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    пожтому не катит 34* слижком, да еще и ротор датчика сдвигать
  7. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    валы разные, но ни один из них не перекрывается с родным турбовым выпускным. Самое маленькое "расстояние" 10+4=14* для вала без буковки в номере. А потому и не понятно, почему на холостых у меня вакуум пропал в коллекторе, как будто выхлоп туда прорывается.
  8. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    еще хинт: ваг дает углы, это не начало и конец открытия оно уже состоялось и подьем достиг точки измерения.
  9. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Не догнал, что такое точка измерения?
  10. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    элзы с собой нет, но думаю это подьем на 0.1мм
    и да я поищу но перекрытия там есть может в эльзе другие углы по валам я от туба всвое время смотрел
  11. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    а... понятно, чего они пишут типа такого
    1 Set Cat Cast Iron 20V Camshafts 3652’s $619.00
    These are the most aggressive grind available for hydraulic lifters
    Specs: 268 / 282 Degrees @ .1mm, 9.25 / 11mm Lift
    Aggressive camshafts for street / strip and aftermarket ECU use
  12. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
  13. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Я не пойму это обычный фазорегулятор или что-то новое? Просто судя по видео приход от него точно заметен, а у меня же нет ... по логам вроде как крутит, в 90-х группах каких то видно ...
  14. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Хочу поднять тему.
    У меня голова AEB. Поставил оба вала ADR.
    Со старым ротором импульсов ругался на несоответствие фаз G40/G28.
    Поставил потом ротор, кот. пришел с валами, появилась:
    16396 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    Я так понял, что мои AEB-шные валы имели 18* n.OT, а новые 12*
    Грубо говоря, я так понял, нужно повернуть впуск. вал на 6* назад и все должно быть ОК
    Поправьте или подтвердите мои подозрения
  15. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Интересно... Все кто ставил атмовалы не сталкивались с проблемами, кроме меня и автора?
  16. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Я два раза ставил разные. Оба раза были проблемы, которые я предпочел не преодолевать.
  17. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Интересно, а с кошачьими валами такой же гемор будет?
    To Denis: у тебя фазовращатель стоит?
    И еще, глянь в 93-ю группу. Там, по идее, разница в градусах должна быть относительно номинала. Если больше 10 градусов, то, имхо, твою ошибку и будет казать.
  18. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Сегодня проведу один эксперимент. По результатам отпишусь
  19. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    я давно ставил на свою В5, покупал оба вала, приход был, ошибок не было, работало все ровно, машина до сих пор на глазах ездиет, пробег после установки уже примерно 150 тыщ (кстати с Тохиным гибридом:D)
  20. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Отлично! Низы сильно просели и не помнишь, какой расход воздуха на верхах стал?
