Впускной распредвал ADR и bigturbo
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Igor23, 15 авг 2011.
  1. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Конечно ставить, если у тебя уже есть ширококанальеая голова.
  2. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Не имеет. Турба маленькая - потеря на низах момента. На верхах + 3-5 лс
  3. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #83 mitrich, 29 янв 2015
    По моему, выше шла речь о ширококанальной голове. А там приход от атмосферного вала на К04 есть. На верхах ессно.
  4. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Я и написал что есть приход, и, даже, сколько
  5. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    #85 nelegal1984, 30 янв 2015
    У тебя что на впуске сейчас?
  6. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
  7. Ne-FF
    Ne-FF Участник форума
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    мнения как-то у вас, господа, расходятся) надо наверное больше вводных:
    двигатель ATW, бошка AEB, турба к04, механический натяжитель цепи,
    прошивку после установки вала корректировать?
  8. F11
    F11 Участник форума
    22 июн 2014
    106
    А4/B6 1.8T 02г
    А что именно расходится? Горячка у К04 сама по себе маленькая, затычная и не может большое количества воздуха пропустить, ка ты туда не задувай, валами или головой с большими каналами. Надо ставить другую турбину и уходить от родного выпускного коллектора.
  9. Ne-FF
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    исходя из ваших слов, это означает что раздув турбы будет проходить на меньших оборотах, по сравнению со сток турбо валами? правильно?
  10. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    И какой предел по воздуху у К04 горячки и коллектора?
  11. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Однако поболе приход. У нас с ДимономЛотошино абслютно одинаковые машины, даже по году выпуска. И тюнинг одинаковый и шились у Алексея, только у него голова ширококанальная, коллектор к нему и атмосферный вал впускной. По воздуху разница 15грамм в его пользу. А это ~18сил.
  12. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Я думаю ваша разница в воздухе в основном обусловлена головой и коллектором, а не валом
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    на одних и тех же оборотах? при том же давлении наддува?
  14. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #94 mitrich, 2 фев 2015
    все в картинках: мои графики синенькие, Димона - красненькие.
    Видно, что при том же наддуве, на хвосте, расход воздуха у него поболее, на одинаковых оборотах.
    Естественно, логи снимались в разное время, но примерно в одинаковых погодных условиях - апрель-май.
  15. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Вот досада, писал в тему сюда вопрос, форум обновился и все пропало.......
    Задам еще раз:
    Кто ставил вал adr впускной (без выпускного) - отпишите - у вас угол вала в 093 группе изменился?
    Распредвал от атмо со слов мастера правильный подобран, при сборке нового мотора по фазам совпадал со стоком и ставится "болт-он" без доработок.
    Цепи, ремни - все новое. - угол в 093 был -7, постепенно рос угол. Стал уже -12.
    Поменял ГНЦ на новый оригинал VAG (дорогой очень), проверили еще раз метки грм, проверили кол-во звеньев между распредвалами - 16 было и стало - все ок. Все равно угол в 093 = -12. Звезда вала не люфтит и не играет.
    Мнения расходятся, кто-то говорит, что это цепь новая растянулась, и гнц надо менять (как видите, поменял, а без толку).
    КТо-то говорит, что надо так и ездить, распредвал от ADR чуть-чуть сдвинут по звезде и ничего не поделаешь. Надо прошить, учитывая это.
    Кто-то говорит, что вал ADR болт-он и точно по углу должен быть такой же как и старый родной турбовал.
    Расход воздуха на хх и под нагрузкой пока не мерял, скоро замерю.
  16. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    народ,так подскажите ещё раз,про впускной вал от АДР есть ли в нём смыл?
    Что изменится,а то всё слова да размышления?А данные по воздуху по секундомеру,хоть какие изменения а то жопомер у многих не откалиброван и зашкаливает )))
    А то все пишут пол есть от него приход,а тут пишут про нестабильную работу машины?
    Как с низами,серединой?верши вроде как лучше становятся?
    как то бы больше инфв,более конктерной и точной или где почитать ткните пожалуйста
  17. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    А случаем ни у кого не завалялся вал адр с 202 фазой, купил бы
  18. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    вот еще по валам если кому интересно, копи паст с немецкого форума
    058 109 021 | 058 J | 8,78mm | 210° (280,34° bei 0mm Hub) | 4° n.OT
    058 109 021 B/M | 058 L | 7,67mm | 190° | 18° n.OT
    058 109 021 D | 058 N | 8,41mm | 202° | 12° n.OT
    058 109 021 E | 058 T | 8,60mm | 207° | 9° n.OT
    058 109 021 F | 058 AC | 8,41mm | 202° | 18° n.OT
    058 109 021 K | 058 AG | 8,41mm | 202° | 16° n.OT
    058 109 021 P | ? | ? | ? | ?
    Anmerkung:
    • Von 0mm bis 1mm Hub ca. 15°
    • Anlauframpe ca. 5°
    • Ablauframpe ca. 7°
    1.b) MKB Zuordnung:
    058 109 021 (058 J):
    ADR (nur mit Kettenspanner), AFY
    058 109 021 B (058 L):
    AEB, AGU, AJH, AJL, AJQ, ANB, APH, APP (>>017 000), APU, APX, APY, AQA, AQX, ARK,
    ARZ, AUL, AVC, AWC, AYP
    058 109 021 D (058 N):
    ADR (>>3B-WD050 154)(>>3B-WE064 363)(>>3B-WP081 179), AGN (>>055 000)
    058 109 021 E (058 T):
    AHP, AWB
    058 109 021 F (058 AC):
    AGN (055 001>>), APG, BAF
    058 109 021 K (058 AG):
    ADR (3B-WD050 155>>)(3B-WE064 364>>)(3B-WP081 180>>), AJP, APT, AQE, ARG, ARH, AVV
    058 109 021 M (058 L):
    AMB, AMK, APP (17 001>>), ARX, ARY, AUM, AUQ, AVJ, AWM, AWP, AWT, AWU, AWV, BAM,
    BBU, BEX, BFB, BFV, BJX, BKF, BKV, BLZ, BNU, BVP, BVR, CFMA
  19. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    нашел вал вот такой 8,41mm | 202° | 12° n.OT, чтоб из него сделать 8,41mm | 202° | 18° n.OT на сколько градусов надо перепрессовать звезду и в какую сторону?
