Впускные коллекторы (замена тяг)
Тема в разделе "4L", создана пользователем DimkinSP, 16 янв 2013.
  1. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    а на рестайлинг кто-нибудь ставил ремкомплект этих тяг? подходит или нет? ЕТКА говорит только до 2009 года идут.
    на днях слетела тяга на правом коллекторе.
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Да ставится.
  3. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    поменял тяги. на правом коллекторе все удобно снимается и ставится (без снятия коллектора и без "спец приспособ" в виде вилок) если снять полностью воздуховод от фильтра.
  4. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    тяги
    Может быть от турбины отсоединить приемную пластиковую трубу и все?
  5. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Я менял сам!
    На левом меняется легко ( не разбирая ни чего) а вот правый колектор приходится поднимать( стопор упирается в отливку на голове!
  6. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Это на дорейстайлинге так . Рестайлинг меняется без пробоем правый стопор.
  7. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    можно, наверное. в сторону отвести воздуховод, отсоединив от турбины. я воздуховод снимал полностью (ибо это на пол муинты дольше, еще 1 хомут ослабить на нем), но уже совсем раздолье будет. начитался в теме, что места совсем нет, коллектор сниамть и т.д.
    надо бы эту инфу в эту тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=383783 в шапку повесить, что на рестайлинге все просто и быстро,как расходник.
  8. M I J
    M I J Новичок
    6 мар 2013
    24
    Q7 4L 3.0 TDI 2008
    Подтверждаю, пришлось откручивать правый коллектор.
    Вот почему на дорестайле сразу так не сделали?:confused: Пришлось подолбаться с заменой этого ремкомплекта!:hot:
  9. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Третий раз слетела тяга. Пора заказывать рем комлект.
    ЗЫ Всем за отчеты -Спасибо ! Пригодится .
  10. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    На каком моторе слетает тяга casa?
  11. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    И на casa тоже.
  12. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    В чем проблема заменить тяги? На водительской стороне меняется без съёма коллектора, а пассажирский надо снимать. По времени замена около 40 минут на обоих коллекторах.
  13. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    На casa можно без снятия коллектора(личный опыт).
  14. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ага, а смысл так изголяться?
  15. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Немножко сообразительности и не надо изголяться. Там сложного ни чего нет.
  16. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    :) Грязь и нагар тоже без снятия коллектора возможна? Из за нагара на заслонках вихревых замена ремкомплекта как корове седло.
  17. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Мы говорили об установке ремкомплекта, а не об очистке и дефектации впускного коллектора. Я не говорю, что это не важно. Но бывает такое, при разборке выясняется, что там грязи практически нет и проблема с ходом заслонок отсутствует.
  18. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Я всегда снимаю, разбираю вычищаю гауно и собираю на место.
