Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов Ну не 300, а 340 во-первых. А во-вторых, за дополнительные 160$ получаеш моторизированный привод (понтово по крайней мере). Мониторчик не такой уж и маленький 7" против 8.4" я так понимаю у тебя? Да и вообще я же не настаиваю, повторюсь что каждое решение имеет право на жизнь. Il35 зачёт однозначно Магнитола как у меня.
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов Il35 да не плохо вошла! Блин поскорее бы мне блок питания и я бы себе уже комп бы в машину поставил - и моник нормально поставил!! Ухх как охото!!
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов Однако буду критиковать. Там на фотках у Il35 обводка моника быполнена как то криво, для себя же делаешь можно постараться, потом я так понял что крутилки сам обклеил пленкой под дерево и без фена судя по углам, лучше феном углы сгладить и лаком облить. А еще лучше ободрать что бы никто не подумал чего...
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов То что криво немного согласен, просто немного не тот винил купил! А где крутилки стоят это ДЕРЕВО, было уже когда машину покупал.
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов Ну за дерево извеняюсь,не разгледел А на счет винила, можешь попробовать не заморачиваться с винилом и покрыть флоком,хотя если постараться то винилом можно хорошо затянуть.кстати можно сделать вообще такую установку, что у тебя только экран на панели будет торчать, т.е. размеров корпуса телика видноне будет...
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов GreonicMan вот тоже думаю что надо так сделать! Чё там на нём читать? Единственно что надо что то с кнопками мутить!!
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов Нварод все тут говорят что как поставить моник, я тоже в принцепи задумываю замутить такое. Но вот проблема, ну поставлю я монитор, а дальше что??? Как он управляться и играть то будет? У меня чесно говоря мыслей не хватает, помогите советом, если есть фото то высылайте буду признателен.
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов Все очень просто, подключаешь к нему DVD проигрыватель или магнитолу с поддержкой DVD. Ну а если захочешь комп подрубить тогда нужен будет тач-скрин или на худой конец беспроводная мышь. И вот оно тебе счастье!
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов groen да можешь или dvd приставку они не дороргие есть по 3000р, или сразу двд магнитолку (лучше конечно) порядка 11000р. Либо комп (ваще суппер) при чём по денгам сам суди, какой поставишь то делть и будет+ ко всему кучу наворотов по вкусу можешь поставить!! Ну там камера заднегшо хода Джипирэс навигатор. В конце концов просто с нами из машины сразу общаться!
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов Комп это хорошо, вот только когда я пол года назад хотел комп в машину поставить мне сказали что не выдержит он нагрузки от холода и перепада температуры, и от вибрации камень сдохнет за неделю. И как комп питать через конвертер из 12 на 220? И поповоду устоновки куда например сунуть DVD могнитолу, если на консоли будет стоять моник. А еще сложнее с компом, какие мысли или предложения?
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов groen все эти проблемы уже решены участниками вот такого форума www.pccar.ru С процом не чего страшного не произойдёт! Он в металической оболочке. Винт бери бучный - и не чего ему не случиться!
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов а на соточки 45-е кто нить ставил монитор? если да- киньте фоткой
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов Спасибо за ссылку, обязательно почетаю, а как насчет того что у CD-ROMa нет антишока, как быть тут?
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов ИМХО - исключительно правильно сделано!!! Сделали СМС-тюнинг. Это штатная Нави+ от А6(с5) с навигацией и ТВ. Потери - пепельница :о))
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов +1.Единственный неколхозный телек, гармонично вписавшийся в 45й кузов!
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов карочяе,комцу не хочется мудрить - продаю своб магнитолу. экран 3 дюйма
Ответ: врезать ж/к монитор вместо двух центральных воздухаобдувов да нет это не единственная не колхозная инсталяция. тут давненько еще проскакивало парочка нормальных вариантов. А я седня реанимировал телик для задних посажиров, потолочный
