Всасало заглушку
Тема в разделе "4L", создана пользователем ВладиславСС, 1 фев 2013.
  1. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Спасибо за инфу :)
    Интересует, т.к. расход 40л на сотню.
  2. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Это по городу такой расход ? или ты просто обращаеш внимание на табло расхода топлива при разгоне тапка в пол ? Расход по городу не должен привышать 23-25 на сотку,а по трассе 14-18, я реальный расход смотрю по другому , как толко загорелась лампочка заправляю 28-29 литров и пока она опять не загорится проезжаю 160 км в смешанном цикле, в среднем получается примерно 17-18 л.на сотню .
  3. roma_86
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    #23 roma_86, 11 фев 2013
    Я назвал не мгновенный расход, а средний по-компу. В том то и печаль :)
    Как в том анегдоте "заглуши двигатель, а то бак не успевает наполняться"...
    Создал отдельную ветку со своей проблемой тыц
    Если есть мысли интересные, буду рад узнать.
  4. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Скажите, кто-то менял сам маслоотделитель? Если да, то раскажите последовательность, а то прищел маслоотделитель, хочу сам поменять, но не знаю как. Нужно ли что-то еще снимать, кроме крепелений самого маслоотделителя и отсоединения паструбков. Да, у меня еще вопрос: с маслоотделителем сразу заказал два хомута, они пришли, но если честно они какие-то странные, пока не пойму, как зажать ими патрубки.
  5. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #25 Rival 1976, 3 мар 2013
    Все просто, первое отсоеденяеш патрубок для удаления воздуха,второе откручиваеш два винта крепления маслоотделителя,третье акуратно отсоеденяеш маслоотделитель от корпуса двигателя,четвертое маслоотделитель немного подаеш вверх,чтоб удобнее было снять хомут на масленном шланге обратной магистрали,ну и наконец отсоеденяеш этот шланг обратки и новый маслоотделитель устанавливаеш в обратной последовательности незабывая поставить уплотнительное кольцо на соеденении маслоотделителя и двигателя,хомут на трубке обратки я ставил обычный с затяжным винтом, удачи в ремонте :hi:
  6. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Спасибо! В выходные займусь.
  7. sashok002
    sashok002 Новичок
    25 июл 2012
    20
    Q7 4.2 FSI
    а промывать не кто не пробовал маслоотделитель?
  8. sashok002
    sashok002 Новичок
    25 июл 2012
    20
    Q7 4.2 FSI
    я правильно понял, что в следствии неисправности маслоотделителя выдавило масло? и что после замены сепаратора течи не будет?
  9. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    У меня как я понял вследствии неисправности маслоотделителя создается больше вакума, вледствии чего всасывает плохо герметиченые детали. Сначала потек лобовой сальник коленвала, когда поменяли, всасало заглушку, вытащли поставили наместо, после этого стал протекать снова лобовой сальник коленвала. На выходные собираюсь менять маслоотделитель, а затем снова лобовой сальник, дальше буду смотреть, а то вдруг из-за чего-то другого.
  10. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Не тяни меняй маслоотделитель!
  11. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Вчера поменял маслоотделитель. В принципе ничего сложного. На очеред замена лобового сальника, а там посмотрим.
  12. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Поздравляю с удачным ремонтом:),сальник меняется не сложно,думаю тоже справишся без проблем .
