Все Ауди вялые?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 9 окт 2012.
  1. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    дорогая небось , на разок то
    вот в прокат брать бы :shuffle:
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    $250 вроде... ну хз, поспрашивай у тюнеров :)
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.526
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Согласен некорректно, но нет мощности - нет скорости. У автора SD так не едет как у Серёги. Отсюда вывод, у автора проблемы.
  4. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    #104 Serjik80, 17 окт 2012
    Какие диски и шины стоят у Серёги?
    И еще бы хорошо узнать время разгона от 0 до 100, не засекали?
    После завтра еду в командировку по хорошей трассе, проверю тоже еще раз максималку что смогу выжать, только теперь на 92 бензине (на котором машина ездила 14 лет пока мне в голову не пришло лить что по документам положено для нее). Даже вымою сегодня ее, что б быстрее ехала:)
    пс. Какой то гул/свист появился при работающем двигателе, выжатое сцепление или нет - разницы нет, не выжимной значит. На ХХ хорошо слышно что когда оборотов даешь то и гул "оборотов дает" :). Ремни проверял все в норме. Такое ощущение будто с двигателя гул/свист идет. Стоит проводить тест-драйв с таким траблом как думаете?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.526
    Штатные.
    Неа, ну до 120 набрала бодренько, а потом потихоньку набирала. Ну проехать без помех и разогнать до 175 получилось где то на километрах трёх-четырёх.
    Я бы провёл, т.к. гул может идти откуда угодно, хоть от генератора. ИМХО гул не страшно, страшно стук.
  6. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    А, забыл спросить, а бенз какой в баке?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.526
    92 ой. Не нужен SD 95й, глупость это.
  8. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Я думаю конструкторы во время проектирования двигателя рассчитали что ей больше нужно. Просто скажи что Можно или Нельзя - это уже другой вопрос, я не спорю, что можно SD 92. Но Нужно ли. Вообще надо стараться придерживаться рекомендаций завода изготовителя, имхо конечно.
    А то как некоторые, например, нацепляют диски с несуразным относительно рекомендованного вылетом, а потом удивляются почему же ходовка убивается в два раза быстрей чем у остальных.
  9. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    У меня на лючке бензобака наклейка с давлением в шинах, и там же написано октановое число бензина 91, так что лью 92 и не парюсь.
  10. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.526
    Мне пофиг что и как придумали конструкторы. Я слышу и чувствую как работает двигатель, и он прекрасно переваривает 92ой.
    К подобным таблицам вообще отношусь с пренебрежением, перепечатывают незнамо кем нарисованные данные как попугаи. Я больше верю тому, что написано на лючке бензобака.
    У меня кстати тоже написано 91.
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    эта таблица сама себе противоречит СЖ 10 - 98 бенз
    СЖ 10,5 - 95 бенз:rollingeyes::help::laughter:
  13. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Вопросов нет, но дело в том, что эти таблицы напечатаны в книге по ремонту и обслуживанию Ауди, и не только там. Причем год выпуска этих книг равный году выпуска данной модели.
    Кстати у меня ничего про бензин не написано на лючке бака, только размер колес и давление в них при разных нагрузках. Жаль((
  14. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Ну мало ли что там было.
  15. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    есть книга диттер корп по ремонту ауди и другая, там предохранители по номиналу отличаются.
    п.с. книга диттера переведены коряво
  16. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    степень сжатия , чем больше тем требовательней к октановому числу топлива
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.526
    Ну кто составлял эти книги? Такие же люди. Попробуйте взять какой нибудь материал в инете, и увидите кучу авторов этого материала. Плагиат, передерание вошло уже в норму. Думать нужно, а не слепо верить написанному.
  18. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Ну хорошо, в каком смысле думать? Слушать работу двигателя? А если там правда зажигание поставили под 92, и он будет чище работать чем на 95. Но если выставить на 95, то он будет лучше работать чем на 92. Ни кто же эксперименты с этим не проводил? Вот надо попробовать на заводских параметрах. У меня вон сейчас залит 92, и прекрасно работает тоже.
    Не обращайте внимание если кого то обидел, но я ярый противник дикого колхоза и экономии на машине, которая вас же и возит. Нельзя так я считаю. Если, к примеру, там положено r14 ставить, значит их и нужно ставить (а не 15, как у меня сейчас). У меня знакомый у него мазда 626, там пол машины переколхожено. Генератор от Москвича, карбюратор с какой то классики (вместо инжектора), ездит на бадяге какой то вместо бензина. Я спрашиваю мол зачем ты так, говорит что так дешевле получается. Многие гоняться за экономией на бензине, масле, запчастях и пр., и машина понемногу превращается из Ауди в Жигули. Тогда берите сразу Жигули. Почему то ведро с болтами брать никто не захотел, а поддерживать заводские условия эксплуатации мы не хотим.
    Я не о вас в частности, я в общем. Не однократно сталкивался с жуткими экземплярами бывших иномарок. У нас маленький городок, кто-то покупает запчасти в местном магазине жигулей, и колхозит их, я езжу за 70 км в область и покупаю там на свою машину оригинал или заменитель, но именно на свою машину, а не на жигули (у меня до этого Рено была). Вчера ездил за 15 км что бы заказать датчик температуры двигателя, завтра поеду туда же забирать его.
    В общем развел я тут монолог, пора завязывать, простите просто крик души:) :russian:
  19. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    Каждый дро.....т как он хочет.....
  20. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
