Все Ауди вялые?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serjik80, 9 окт 2012.
  1. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Когда уже я проведу такой тест(
  2. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Таая машина ездит, разберрайся с железом не мороч людям голову :)
  3. hexer
    hexer Новичок
    15 июн 2010
    69
    80/B3 1.9E SD 88г.
    Ну думаю можно попробовать посмотреть какого диаметра внутренние шрусы на обычных Б3 и сравни со своими, если одинаковые то скорее всего у тебя не родная коробка.
    Ну или по номеру. Но более как советом помочь не могу пока, т.к. сам уже больше года без колес и забыл где все справичники по номерам и моделям).
    Может тут кто по номеру подскажет.
  4. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Да наверно не в коробке дело что-то мне подсказывает)
    Уважаемые форумчане, простите за нупский вопрос, или если повторюсь. Но все же - на мех. инжекторе есть ЭБУ, правильно же? Я слабо знаком с машинами и нет у меня учителей:), поэтому прошу простить и не смеяться с меня :nod::nod: Просто разные люди говорят по разному))
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.526
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #165 Geka, 22 ноя 2012
  6. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    не во всех! На к-джетронике, например, основным элеметом управления является коммутатор при отсутствие мозга:umnik:
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.526
    Ну мы вроде как о КЕ говорим.
  8. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Они прошиваются?
  9. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    найн :)
  10. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Ребяты скажите то что под капотом это датчик на лямбда зонда, а то что возле катализатора то сам лямбда зонд? Или я беса гоню..
  11. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    под капотом много чего :nod: лямбда стоит на выпуске (штанах) и у более свежих их два. второй после ката.
  12. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Не, это я к чему, когда машину смотрели то сказали купить лямбда зонд, но показали место под капотом, я так понял что показали разъемы для датчика, вот и спрашиваю думаю может я что не понял. То наверно не так сказали, имели ввиду датчик лямбда зонда? Есть вообще такой?
  13. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну да , есть датчик дямбда зонд и он стоит там где я тебе написал. и есть разъём у него конечно :)
    зы. честно я не в курсе должен ли на твоем моторе он быть или нет
  14. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Я так понял он (датчик) с двух сторон подсоединяется, одной стороной к ЭБУ, второй к самому зонду в трубе.
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    нет , с датчика просто идут провода на фишку под капотом . с фишки на эбу
  16. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    Так, вот тут я вообще не понял. Какая такая фишка? В общем я лучше фото сделаю как в гараж приду, покажу как у меня провода идут.
  17. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Лямбда зонд вкручивается в выпускной коллектор или дальше по выхлопу смотри по трубе до ката.От него идет либо 1,либо 3 провода под капот,до фишки(разъема).Не ошибёшся,в выхлопе у тебя других датчиков нет.
  18. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    что в эту фишку вставляется, датчик какой то?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.386
    A8Q
    фишка = разъём!
    вот смотри
    металлическая часть вкручивается в выхлопную систему, разъёмы на конце провода соединяются с ответными разъёмами под капотом.
  20. Serjik80
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    ааа, всё я понял, спс. Я думал что между разъемами что-то должно стоять. Только у меня вроде не два, а один разъем. Это значит один идет с ЭБУ, а второй с лямбды, и они соединяются.
    620 грн (2500р)стоит оригинальный бошовский лямбда зонд мне сказали, а заменителей нету:(:(
    Сказали что вроде ставят универсальный с десятки, он 300 грн стоит, но мол нужен хороший электрик что бы что-то там не перепутать.
    Стремно с десятки что-то ставить, поезжу без лямбды наверно.
