Все что связано с комплексной диагностики 2,5tdi V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Nurkanat, 25 апр 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, желательно прогреть
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А если масло не берет движок, компрессия: 21,21,21,24,24,24,2, но это было при стартере с 160об/мин, ща стартер уже более стал крутить,
    Дымит сильно куда копать?
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    гляньте логи пжл
    оказ угол ушел тогда когда снимал перед для замены втулок, и еще во время записи логов загорелась лампочка акб. гена глкнул(((
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дымит как и когда ? Дым разный бывает.
    Обороты стартера на компрессию почти не влияют ! :umnik:
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Дымит почти всегда, особенно при газовке, дым синий чуть.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скорей всего форсунки - если синий и запах соляры
    иначе это масло, и скорей всего от турбины
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А смоим углом че не стоит логи смотреть? Никто не ничего не сказал((
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так уж я помоему несколько раз твои логи смотрел ранее....
    Что там изменится может ?
    Динамика слабая, разгон на 3-ей передаче ?
    Если компрессия ровная, то значит проблема в топливной системе.
    Коррекция не хорошая, в 5-ом цилиндре ваще ужос. Явно распылители уже отходили свое.
    Угол в допуске.
    ДМРВ тоже в норме.
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #29 Nurkanat, 4 май 2015
    Да на 3ей передаче.
    Че может распылители поменяю, стоит раскошеливаться?, как думаешь на сколько улучшится))) впринципи если отходили может всё-таки поменяю, давайте совет!!
    Гибрид ставить может!!??
    Если машина после этого поедет, Тота готов заказывать, какой брать?? И про шайбы не забудьте подсказать для гибридов.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет, у тебя гибрид не получится, у тебяж AKN, или придется еще и форсунки АФБ в добавок искать, лишние траты, тогда можно.
    Распылители и форсунки сначала на стенде/качке проверить нужно, потом принимать решение.
    ТНВД скорей всего у тебя тоже не в лучшем состоянии.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Разве не подходит от акн форсы(((.
    Так давай все таки начали, сниму форсы и на стенд, там их на каких то определенных параметрах нужно тестить или процедура стандартная?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Гибриды - только на форсунках АФБ ! :umnik:
    Параметры теста форсунки на обычной качке.
    - качество распыла, звук, факелы
    - давление открытия
    - отсутствие подливания, струек
    желательно иметь эталонную форсунку, чтобы оценить разницу, или опыт :nod:
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Эталлонные - это параметры для сравнение единтичных форсов? Или иметь же такую в отл сост форс чтоб знать на сколько стенд разницу показывает между ними (это для опред. насколько точно показывает стенд)) ?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не сколько для стенда, сколько для человека, ты визуально увидишь разницу, и на слух услышишь тоже.
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Понял.
  16. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Доброго всем дня. Тема еще актуальна? Есть вот такой файлик .pdf с полной расшифровкой групп в блоке двигателя именно для 2.5.
