Все для Audi S5
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Racer-Man, 3 дек 2012.
  1. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    да не вопрос только машина нужна холодная
  2. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    скрежет и отдача в педаль газа едва уловимы и бывают только когда трогаешся с места, допустим с утра, когда только завел - прогрел - поехал. происходит на скорости 10 км/ч, длится секунду, потом пропадает. Как будто какой то механизм подстравивается под что-то (может стиль вождения, или еще чего, погода может..) и отдается небольшая вибрация.
  3. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    тоже мучался с этим лючком, бывало даже что на заправке тупо стоял и пытался открыть лючок, когда в баке пусто уже было. в общем он когда как, сам живет своей жизнью. Новый заказал по VINу, стоит 700 р., так же надо брать пластиковую накладку, стоит тоже не дорого, ну это если тебя морочит эстетический вид. Сам пока не менял моторчик, забил, но вроде менять все это самому не долго и не хлопотно.
  4. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    а на сколько тяжко будет самому поменять опоры двигателя? как это делается видел, представляю, но сам не делал, и на ауди с такими вещами не сталкивался. Возможно вдвоем сделать это, и много ли чего нужно снимать с машины перед проведением такой операции на S-ке?
  5. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
  6. AlfaDjeRon
    AlfaDjeRon Новичок
    2 дек 2012
    35
    Audi S5 4.2V8
    Сделал свою S5 у фаната. И подушки мотора поменяли и лампы в противотуманках (в другом сервисе сказали лампы нете) и радиатор помыли. Сразу почувствовал, что вибрация от мотора ушла. Все стало лучше и веселее :). Доволен, как слон. Рекомендую.
  7. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    стал замечать, что когда заводишь автомобиль на теплую/горячую, то при заводе из под капотного пространства (такое ошушение что из двигателя самого) издается какой то металлический треск, этот треск длится не долго, буквально раз тресканет и все, пока старетр крутит двиг. после завода все в норме. как будто толи клапана стучат, толи цепь, точно не знаю. но звук не очень приятный. прям металлический какой то. ВАГ ничего криминального не выдал. происходит только на теплую/горячую, и только тогда когда старетр крутит двиг, буквально в первые доли секунды работы стартера.:confused:
    пробег то всего 36 тыс. км., уж чет напрягает меня это, на сколько может быть все печально?
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    вот тут надо правильно понять что за треск.на каком масле машина ездит
  9. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #89 Racer-Man, 15 май 2013
    машину купил с пробегом в 23 тыс. км.
    на 27 тыс. км. залил оригинальное VAG масло 5W-30 Long Life.
    Сейчас 36 тыс. км. уже, по уровню масла могу сказать следующее. Когда менял масло, залил полностью, по компу показал MAX, уже почти 10 тыс. км. проехал, комп показывает уровень чуть ниже середины, до MIN еще 1/4 где то осталась.
    Треск этот только на горячую/теплую, и не постоянно происходит, бывает при заводе трескнет а бываеет и нормально заводится. При заводе крутит двиг всегда одинаково, то есть секунду где то, бывает что и с пол тычка прям заводится.
    и еще, если не изменяет память, то этот треск начало происходить не так давно, то есть раньше его небыло вроде. Но он отчетливо слышится когда заводишь, и пропадает после того как заведешь. никаких других проблем кроме этой не замечал.
  10. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    народ привет:hi::hi:
    1) подскажите во что обходится замена сцепления на с5:shock::shock: запчасти-работа?
    2) возможно ли установить керамику ориг??
    спасибо:beer::beer:
  11. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    557
    Ауди А4 b8 1.8
    Двиг трешка? У меня пробег семь тысяч, а уже такой же скрежет... Разберешься - дай знать, ок?:hi:
    И еще у меня пара вопросов:
    1. Как сделать систему старт-стоп выкл по умолчанию?
    2. При движении вперед во время парковки передние парктроники не работают?
  12. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #92 Racer-Man, 27 май 2013
    Двиг 4.2 v8
    Была версия что это стартер, вернее пендикс или че там, в общем думали из-за него, но проблема пока не решена. Даже и не знаю на что лумать. Оно бывает иногда, редко, только на теплую/горячую.
    1. не знаю
    2. у меня работает все по кругу до 10км/ч
  13. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #93 Racer-Man, 27 май 2013
    вчера комп показал что надо долить 1.5 литра масла, пробег сейчас 37 тыс. масло менял в 27 тыс., то есть за 10тыс км у меня двиг схавал 1.5 литра оригинального масла, это нормально?
    Если масла взять негде, только на заказ, можно ездить пока что без этих долитых 1.5 литров масла, двиг как себя будет чувсвтовать?
    И еще, стала заводится не сразу, то есть стартет молотит, но не схватывает, пока педаль газа не нажмешь слегка, и сразу запускается! Что может быть?
  14. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    а нафиг она нужна? ценник у керамики огого!!!!
  15. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    557
    Ауди А4 b8 1.8
    У меня тоже работает, но только после того, как включил заднюю, а потом переднюю. А вот если, например, заезжаешь на парковку и суешься на какое нибудь место все время передом, передние датчики молчат. А когда маневрируешь, сдал назад, руль вывернул, потом о5 в перед, вот тогда они уже пищат...:confused:
  16. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #96 Racer-Man, 27 май 2013
    парктроник можно же кнопкой активировать и выключить тоже. мне когда перед нужен я просто включаю его с кнопки и все
    надо попробывать у себя, я прадва не замечал такое, но у меня вроде все как надо.
  17. 3axap
    3axap Завсегдатай
    24 май 2009
    557
    Ауди А4 b8 1.8
    Попробуй)
    Но постоянно кнопкой включать - это же туповато... Ни на одной машине такого не встречал)
  18. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    что бы ТТс поставить:thumbup:
    вообщем я реально занялся поиском С5
    но терзают сомнения что брать мануал или типтроник:shock:
  19. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    керамику можно изготовить на s5 но это надо самому изобретать .готовых комплектов нет.уже задавался этой целью
  20. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    от рс не подойдёт?:shock:
