Все о ДВС наших А5 (проблемы, масложор, выбор масла, комплектующих, обсуждение)
Тема в разделе "A5", создана пользователем Кайман, 29 апр 2013.
Стоит ли бояться что от данной проблемы могут развиться другие проблемы с деталями?
  1. Да могут
    81,8%
  2. Нет вряд ли
    18,2%
  1. Андроей-АБ
    Андроей-АБ Участник форума
    28 авг 2012
    235
    А5 2.0 10г.
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
  3. Андроей-АБ
    28 авг 2012
    235
    А5 2.0 10г.
    #223 Андроей-АБ, 23 сен 2014
    поршень в сборе 4 шт. 06H107065DD 6200 (24800)
    шатун 06H198401A 20141
    вкладыши шатунов 06H105701RGLB 4248
    болт ГБЦ 06D103385D 1200
    прокладка ГБЦ 06H103383AD 1300
    прокладка выпускного коллектора 06F253039F 180
    цепь ГРМ 06K109158AA 2503
    натяжитель ГРМ 06K109467K 1172
    планка 06H109469T 239
    планка 06H109469AP 243
    планка 06H109509Q 356
    кожух грм 06H109210Q 2957
    опорный кронштейн 06H103144J 3734
    цепь баланс 06H109158H 2500
    планка 06H109469AQ 238
    планка 06H109469AH 242
    планка 06H109509P 205
    натяжитель 06H109467AF 1323
    цепь масленого насоса 06K115225C 1712
    натяжитель 06H109507M 550 маслосъемные колпачки 036109675A 2592
    Плюс герметики и болтики по мелочи. Вот как то так))
    А сцепление кто менял?
  4. Hello_world
    Hello_world Новичок
    25 окт 2012
    7
    А5 2.0 Quattro
    Всем спасибо за комменты!
    1) После замены сколько пробег и не начнется ли все по новой через тысяч 30?
    2) Если ставить ковку и повышать мощность, что логично, сколько переваривает коробка?
  5. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ссылку на магазин, будем сами закупать! :)
    Hello_world, самый базовый вариант - это 350лс, есть еще кит на 450лс. Что за коробка, автомат или с-троник?
    Ковка, если что, есть
  6. Андроей-АБ
    28 авг 2012
    235
    А5 2.0 10г.
    Я же давал ссылку, читай выше
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    9000 - 10% = 8100 ...
  8. Андроей-АБ
    28 авг 2012
    235
    А5 2.0 10г.
    Что то и вправду не срастается, наверное не на все 10% :shock:., но все же дешевле я не нашел.
  9. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Вот а потом тыкают люди начинают в этот пост и кричать "барыги" :)
    кстати, шатуны очень неплохо подорожали..
  10. Vvladd
    Vvladd Участник форума
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    Очень похожая история...) При приближении пробега к 200 000 тыс. км. расход резко вырос с 1 литра на 3000 км до 1 л на 1000км.
    "Посчастливилось" менять за свой счёт. Точную сумму не помню, заказывал всё через EXIST. Где то в районе 100 т.р.
    Проехал 30 000 км. Забыл что такое возить пару литров на доливку) тьфу, тьфу, тьфу. Меняю масло через 10000 км, за это время уровень падает с максимума до минимума.
  11. Kukuruzo
    Kukuruzo Новичок
    24 май 2014
    24
    А5 Sportback
    За работу взяли 9, а по зап.частям сколько примерно вышло? Авто какого года? И еще такой вопрос... Где смотреть риски натяжителя? По вагкому у меня около 3 градусов...
  12. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Крышка ГРМ металлическая, в ней заглушка.
  13. Hello_world
    Hello_world Новичок
    25 окт 2012
    7
    А5 2.0 Quattro
    Ура, первый, фактически, позитивный опыт с нормальным пробегом.
    А менял что?
  14. Vvladd
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    #234 Vvladd, 3 окт 2014
    Менял поршни с кольцами, шатуны ( старые не подходят к новым поршням), замена цепи, натяжителя, маслоотделителя. Что то ещё по мелочам, просто не помню.
    Кстати, натяжитель был уже на максимуме и цепь разбивала крышку. При этом ни каких симптомов и постороннего звука не наблюдал. Возможно это было только в движении, поэтому ничего не слышал.
  15. P_eRO
    P_eRO Новичок
    5 июн 2014
    20
    A5 Coupe 1.8T 2013
    День добрый!Вопрос по теме..
    А5 купе 1,8Т вариатор 13г. 10300км.
    на 3т. км. съело около 6-7 % от шкалы уровня масла
    на 7т.км - около 25-30% от той же шкалы
    на 10т.км - осталось от всей шкалы 25-30%.
    Шкала - это сколько?
    это полный объем масла или "мифический" литр, о котором говорит ОД. В мануле про шкала=литр ничего не сказано.
    Для меня понятие расход масла - новое и непонятное, скорее даже Ненормальное.
    Для ауди - видимо это норма. То, что мы видим у меня - это норма?
    Когда бить тревогу? Когда загорится лампочка? или уже сейчас?
    Что там залито? Что это за фирм. масло, какие у него параметры? Где его взять по адекватным ценам?
    Не хочу приехать на ТО-1 с маслоголоданием..
    Спасибо.
  16. SERGGG
    SERGGG Участник форума
    21 фев 2014
    152
    А5Q Sb 2,0TDI
    #236 SERGGG, 8 окт 2014
    представьте себе старый добрый щуп - там было две риски, между которыми должен был находится уровень масла. Все что больше или меньше - плохо. Точно такую же функцию выполняет "электронный щуп" - на экране вы видите уровень масла в пределах маx и min/ В случае, если уровень масла опускается ниже min - срабатывает датчик и на экран "выводится желтая масленка" символизирующая, что необходимо долить уровень масла.
    Если не можете адаптироваться к электронному щупу, есть возможность заказать традиционный метал. щуп - место для его установки имеется. (если не ошибаюсь, через него откачивают масло при замене).
    Чтоб было понятно сколько доливать масла, принято, что между макс и мин - входит 1 литр масла.
    Т.е. если осталось 25-30% масла за 10 тыс. км - то можно утверждать, что расход масла составил 650-700г. на 10 000 км. С таким показателем, многие вам могут позавидовать, учитывая тот факт, что при обкатке нового авто, расход масла несколько выше.
  17. P_eRO
    P_eRO Новичок
    5 июн 2014
    20
    A5 Coupe 1.8T 2013
    Большое спасибо,
    В сервисной книжке.., она вроде электронная.. Хм, надо глянуть..
  18. Bayer
    Bayer Участник форума
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Ребят, а подскажите все таки по неоригиналу.
    По Лемфердеру выдает номер 34746 01.
    3.2 FSI (CALA) купе.
    Но если попробовать перебить номер от оригинала, то на этот Лемфердер не перебивает. Никто не в курсе, подходит ли этот Лемф?
  19. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Номера подушек для 2.0 -34740 01 lemforder
  20. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Подходит, пол форума себе берут именно его
