Все о ДВС наших А5 (проблемы, масложор, выбор масла, комплектующих, обсуждение)
Тема в разделе "A5", создана пользователем Кайман, 29 апр 2013.
Стоит ли бояться что от данной проблемы могут развиться другие проблемы с деталями?
  1. Да могут
    81,8%
  2. Нет вряд ли
    18,2%
  1. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Как ты его разбирал? Нагревал герметик?
  2. kikboxer53
    kikboxer53 Новичок
    27 окт 2014
    40
    Audi A5 2.0 Т
    Масло в двигатель 3.2Q
    Чем больше не смотрю обзоров на масло, Кастрол все больше ругают(угар, пениться, малые смазывающие свойства). Сейчас лью Castrol edge 0w-30. Подумываю сменить производителя. Или обратно на оригинал перейти? Народ кто какое масло льет?
    П.С. Тему искал так и не нашел.:hi::hi::hi:
  3. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
  4. Schumik
    Schumik Новичок
    2 ноя 2014
    65
    A5 3.2Q 08
    Я думал Motul брать, но посоветовали Titan 5w-30... по характеристикам аналогичное, но дешевле.
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Какой герметик? Коллектор нечего разбирать, там не ломается ничего.Снимаются заслонки и меняются, если что не так с ними.:nod:
  6. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Так эти заслонки внутри коллектора стоят, это не те, что после идут.
  7. Dukalis
    Dukalis Новичок
    5 май 2013
    41
    A5 coupe 2.0 2009
    Motul specific 504/507. Хорошее масло
  8. Jerico_unlim
    Jerico_unlim Новичок
    27 июн 2014
    8
    А5
    Была точно такая-же проблема, на 85000, меняли маслонасос, маслоотделитель, датчики.... оказалось задиры на балансирных валах, сеточку выдавило какую-то...
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В новосибирске такое не делают?)
  10. pentooil
    pentooil Новичок
    17 сен 2014
    25
    A5 1.8 TFSI 09г
    Есть масса достойных брендов, стоящих меньше оригинала и мотюля. Характеристики всех масел будут достаточно близки. Самое важное - что б это не была подделка. А так... искать масло с допуском, руководствоваться техническими характеристиками и фактами, а не рекламными буклетами)
  11. pentooil
    pentooil Новичок
    17 сен 2014
    25
    A5 1.8 TFSI 09г
    Ауди, в отличие от шкоды, использует пока 504 допуск на TFSI. Поэтому масла с этим допуском. А бренд тот, который вам импонирует и внушает доверие)
  12. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ну почему... еще 502-505
  13. pentooil
    pentooil Новичок
    17 сен 2014
    25
    A5 1.8 TFSI 09г
    еще такого не встречал.. может имею устаревшие данные. Сам видел только ЛЛ масла в салоне. Может смотрел невнимательно:shock:
  14. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    все может.
  15. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    502.505 довольна старый допуск масла предназначенный для моторов в которых есть вероятность использование высокосернистого бензина. Если заправляетесь только качественным топливом, то 504.507 более современный допуск с лучшими характеристиками.
  16. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #336 Google[Bot]Самара, 27 дек 2014
    :D
    Тачка гарантийная у белоруса или как,где бензин тарит? Необходимо знать рекомендации Ауди для РБ.
    Без разницы,всё равно меняешь на 7-10 т км) Одинаковые харки,только щелочным числом и отличаются.
  17. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    пусть берет мануал и штудирует....
  18. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Не хочет:)
  19. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    почему не надо клапана притирать?
  20. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    потому что, не будет сто процентного результата.
    Это все равно, что вести бухгалтерию на счетах. Короче вчерашний век.
