Все о ДВС наших А5 (проблемы, масложор, выбор масла, комплектующих, обсуждение)
Тема в разделе "A5", создана пользователем Кайман, 29 апр 2013.
Стоит ли бояться что от данной проблемы могут развиться другие проблемы с деталями?
  1. Да могут
    81,8%
  2. Нет вряд ли
    18,2%
  1. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    все эти допуски, происки маркетологов. которые говорят залей масло 800р. за литр и не парся 15000 и даже 20000км. бред полный. лучше залить Лукойл и менять каждые 5000км.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну расскажи нам , незнающим , как в 21 веке клапана пришлепывают ? :shuffle:
  3. pentooil
    pentooil Новичок
    17 сен 2014
    25
    A5 1.8 TFSI 09г
    какой именно лукойл? А как же зольность масла? Сажевый фильтр? Щелочность?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блин вот бред то ))))
  5. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.321
    GWM Бачок 300
    А как обеспечить герметичность?
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    я что то тоже не могу понять. клапана на моторах FSI не омываются бензином как обычные инжекторные. при сравнительно не большом пробеге жуткий масляный кокс на клапанах. их надо периодически чистить соответственно при кап ремонте мотора - голову снимают и можно заодно почистить клапана и поменять МСК. я на своем моторе это сделал при замене поршней. обслужил всю головку. тут псевдо спецы с пеной у рта доказывали надо менять направляющие клапанов! типа зуб даём что надо - мы профи. короче ничего не надо было менять. сняли клапана - почистили , притерли, поменяли МСК. полёт отличный!
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    заливаю Мобил1 0-40 с допуском 502. замена 8000км. 5-30 это для тех кто ездит 15000км , но это много
  8. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    http://www.mehanika.ru/forums/column/neumann/
  9. advart
    advart Новичок
    28 дек 2014
    2
    А5/Т8 3.2 05г.
    Стучит и троит 3.2
    Всем привет!
    У меня очень сложный вопрос)
    Купил машину неделю назад и вот...
    1. Должен ли цокотать двигатель 3.2 на а5 quattro?
    Делал диагностику,показала ошибки по форсункам 6 и 4 цилиндров,предложили залить промывку в бак ликви моль....так и сделал,трясти машину немного перестало,но нужного эффекта не добился....и цокот стоит очень неприятный....грешат на гидрокомпенсаторы...
    Может кто сталкивался с таким?
    2.Не работает ближний/дальний ксеноновый свет на левой фаре,лампа в порядке,ошибка только по лампе,в чем может быть дело??
  10. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    поверьте герметичность, не самое главное:wink:
  11. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    Бред-это в "макдаке" кушать и считать ,что это вкусно:)
  12. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    Сколько полет в км.?
  13. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Зачем открыли всем тайну)
    У нас в РФ и про портинг головы CNC еще мало кто слышал)
  14. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Добрый день.
    1. Цокать должен - так работает FSI двигатель.
    Но цокать может и фатально из-за проблем в цепях ГРМ - надо оперативно делать диагностику.
    Замена цепей ГРМ на 3.2 - распространенное явление, на пробегах от 100к.
    2. Топливные форсунки необходимо проверить на герметичность, распространенная болячка их течь.
    3. Перегорела лампа, вышел из строя блок.
    Заезжайте на диагностику, сделаем ее бесплатно.
  15. Indigosx
    Indigosx Новичок
    24 июл 2014
    33
    A5 Sportbask
    Решил все-таки не заморачиваться с ремонтом)праздники на носу машина нужна, заказал за 120 000 без навесного cdnb сегодня пришел будем ставить)
    Старую бошку даже не вскрывали потом посмотрю)
    В Новосибирске вообще ваг сервисов нету, кроме дилера который только за разбор гбц берет 40 тыщ )
  16. Indigosx
    Indigosx Новичок
    24 июл 2014
    33
    A5 Sportbask
    2.0 TFSI Какой Пробег?Какие проблемы были?
  17. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Предлагаю вручить премию "Пост года"))))))) :up::up::up:
  18. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    130 ттт никаких
  19. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
  20. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    шило на мыло менять?
    или с рестайлинга взять двиг? а может даже с 2мя фазниками, ох тогда....
