Все о ДВС наших А5 (проблемы, масложор, выбор масла, комплектующих, обсуждение)
Тема в разделе "A5", создана пользователем Кайман, 29 апр 2013.
Стоит ли бояться что от данной проблемы могут развиться другие проблемы с деталями?
  1. Да могут
    81,8%
  2. Нет вряд ли
    18,2%
  1. advart
    advart Новичок
    28 дек 2014
    2
    А5/Т8 3.2 05г.
    Спасибо за ответ, обязательно заеду к вам на диагностику и ремонт)
  2. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Во первых добрый день!Во вторых какого поколение мотора,их 3.В третих поиск рулит,на ветке А4 про этот движок уже все растерли,и до сих пор растирают...А так,мотор хороший,первое поколение имел в основном болячки системы картерных газов,просто менялась эта деталь на более модифицированную,так же с спускным клапоном турбины,менялось аналогично,катушки зажигания частенько летели,толкатель стерался на насосе высокого давления,нужно следить за ним,масложор,во второй модификации точно не знаю,но самое основное замена клапанов и т.д.,ну это в основном все делают по гарантии и масложор,про третью модификацию пока сказать слажно,катаю такой движок и пока притензий нет...Кто что знает поправте или дополните)
  3. Kukuruzo
    Kukuruzo Новичок
    24 май 2014
    24
    А5 Sportback
  4. Pauk_off
    Pauk_off Новичок
    8 янв 2013
    80
    а5 2,0TFSI 09г.
    Двигатель
    Добрый день. Ни у кого не завалялся двигатели CDN 028207
    На автомобиль audi A5 2009 г. 2,0 TFSI передний привод.
    Или подскажите где можно найти если не тяжело.
    Заранее спасибо.
  5. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    ferio.ru -хороший сайт, дай запрос
  6. Pauk_off
    Pauk_off Новичок
    8 янв 2013
    80
    а5 2,0TFSI 09г.
    спасибо за совет =) совсем забыл про данный сайт
  7. serg 202
    serg 202 Новичок
    2 окт 2014
    33
    a4/b8 08г
    Когда в первый раз менял масло в моторе, залил 5.5 и получился средний уровень, второй раз менял влезло 5, недавно менял опять 5.5. Мистика какая-то: Или в канистры по-разному наливают
    Насчет коробки, ничего в жизни вечного нет, и пройдя 150-200 тыщ. надо менять однозначно, потому что никто вам не скажет сколько весь срок службы авто....
    Кстати, я тоже задумываюсь над сменой масла, только хочу попробовать CASTROL SYTRANS V FE 75W-80.
    А мой автомобиль по моим скромным подсчетам проехал больше 300 тыщ, так что время пришло:hi:
  8. dancer888
    dancer888 Bad e-mail
    6 авг 2012
    53
    A5 Sportback 1.8T
    Вопрос по замене ГРМ
    Всем привет!Скажите пожалуйста, при замене ГРМ на A5 sprt. 2010 1.8, нужно ли производить замену переднего сальника коленвала, замену 2х прокладок передней крышки ГРМ(если есть такие?), замену сетчатого фильтра масляного кронштейна?
    У меня есть вот такой комплект :
    06K109158AD - Цепь ГРМ
    06H109158N - Цепь балансировочных валов
    06K109467K - Натяжитель цепи ГРМ
    06H109467AE - Натяжитель цепи
    06H109469T - Планка успокоителя цепи верхняя
    06H109509Q - Успокоитель цепи левый
    06H109509P - Планка успокоителя цепи ГРМ
    06H109469AQ - Планка успокоителя
    06H109469AH - Планка успокоителя цепи
    И второй вопрос.. Есть ли что-то лишнее в этом комплекте, что не нужно менять?
  9. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Нужно их менять.
  10. dancer888
    6 авг 2012
    53
    A5 Sportback 1.8T
    Спасибо!
    А не подскажите.. На этой машине нужен герметик или прокладки передней крышки ГРМ?
  11. dmitry_kalinin
    dmitry_kalinin Новичок
    28 апр 2014
    73
    A5 2.0 quattro
    Плавают обороты в мороз
    Подскажите, может кто сталкивался.
    На не прогретом двигателе в мороз (-10 и ниже) при первых ~5 остановках к примеру на светофоре или еще где - падают обороты, до 400-500 и такая неприятная тряска машины в это время, потом сразу поднимаются до нормальных 800
  12. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Возможно ДЗ некорректно работает, посмотреть бы диагностикой...
  13. dmitry_kalinin
    28 апр 2014
    73
    A5 2.0 quattro
    Что такое ДЗ? :shock:
  14. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    дроссельная заслонка.
  15. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Там есть крышка пластиковая, под ней прокладка - покупать новую.
    Снизу металлическая крышка, покупать герметик.
    ПС: а почему запчасти не взять сразу в сервисе?
  16. dancer888
    6 авг 2012
    53
    A5 Sportback 1.8T
    Спасибо за ответ! Да я просто уже какое то время назад приобрёл запчасти. Хотя как я вижу сейчас что в сервере, что экзисте одна цена. Надо было не морочиться. И кто то мне сказал, что на а5 1.8 там нужен герметик , а не прокладка. Получается человек ошибся.
  17. Indigosx
    Indigosx Новичок
    24 июл 2014
    33
    A5 Sportbask
    Замена Цепи ГРМ Сdnb 180лс
    Ребята кто менял цепь на этом движке не подскажите номера запчастей?
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    нужно по вину подбирать
  19. Indigosx
    Indigosx Новичок
    24 июл 2014
    33
    A5 Sportbask
    цепь ГРМ (1шт), натяжитель цепи ГРМ (1шт), успокоитель цепи ГРМ (3шт)
    еще что то нужно?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.836
    06K109467K натяжитель
    06H109210AG крышка нижняя
    D 174003M2 герметик
    06H103483D прокладка
    06H103483C прокладка
    06H103144J опорный кронштейн
    06K109158AD цепь
    06H109469T успокоитель верх
    06H109509Q успокоитель лев
    06H109469AP успокоитель прав
    06J115403J фильтр масл
    масло 5 л
