Все о ДВС наших А5 (проблемы, масложор, выбор масла, комплектующих, обсуждение)
Тема в разделе "A5", создана пользователем Кайман, 29 апр 2013.
Стоит ли бояться что от данной проблемы могут развиться другие проблемы с деталями?
  1. Да могут
    81,8%
  2. Нет вряд ли
    18,2%
  1. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    герметик.болт коленвала,сальник коленвала передний,скорее всего опора распредвалов,по желанию порокладки верхней крышки цепи,масло и фильтр,при деформации нижней крышки цепи-крышку.
  2. mans99
    mans99 Новичок
    19 янв 2015
    58
    A5/1.8T 10г.
    В идеале сюда еще ценник добавить, кстати на каком пробеге она меняется?
  3. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    В Ауди-центре сказали нужно всего иметь 67 т.р. .....для этого
  4. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    лучше контролировать вытяжку цепи,если установлен натяжитель старого образца-менять(до 12го года)
  5. Dmitriy23
    Dmitriy23 Участник форума
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    Имеется Вася диагност, какой параметр отвечает за состояние цепи(натяжителей)? Уже всё перерыл. Двигатель 3.2FSI. Ничего не гремит, но хотелось бы окончательно убедиться в том что цепь в норме)
  6. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Я так и не нашел, на 3.2 нет возможности диагностировать цепь, кроме как естественным способом. Если ошибаюсь - поправьте.
  7. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    есть, в девяносто какой то группе надо смотреть, если не ошибаюсь, поиском поищи, инфа точно есть.
  8. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    это для 2.0 турбо, 93 группа вроде.
  9. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    #389 a.u.d.i.s.t, 30 янв 2015
    и для 3.2 есть , я в объявах по продаже а6 видел, просили выложить показания 90 какой то группы по цепям
    VCDS показывает угол отклонения вроде как на всех моторах после 5го года. Могу ошибаться, может поправит кто.
  10. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Своими глазами видели эти показания? Я все группы перерыл, на CALA моторе невозможно посмотреть состояние цепи через диагностику, только механическим путём...
  11. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    #391 a.u.d.i.s.t, 30 янв 2015
    возможно речь шла о натяжителе
    вообщем создал тему, разберемся
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Контролировать они собрались)) В ошибки зырьте)
  13. Dmitriy23
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    Так нет ошибок)) И всегда ли по цепям ошибка сначала выскакивает ,а потом греметь начинает? Или бывает наоборот?
  14. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    речь шла про 3.2, какие там у вас буквенные обозначения я не вкурсе: http://nwac.ru/forum/topic/25610-натяжитель-цепи-auk-32-fsi/
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Бывает наоборот. Ошибок нет слушай двигло.
  16. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
  17. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Я у ОД спрашивал прямым текстом, в какой группе смотреть угол, или есть смотровое окошко, чтобы видеть состояние плунжера натяжителя (есть и такая штука, только она для другого мотора), ответ получил - на мотор CALA нет такой возможности. Только естественным путем. Инет перерыл - тоже тишь да гладь, слушай мотор и все.
  18. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    если объем 3.2 это вообще не показатель, что моторы не отличаются. Например тот же 1.4 TSI есть САХА, и есть например BLG - очень различаются, в том числе и узлом ГРМ.
  19. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    если мотор ровно работает,дак чего вы заморачиваетесь...вот когда застучат--тогда и нужно будет менять,ну а уж если очень сильно хочется то проверить механически и все--это самый верный метод,все что в показаниях измеряемых величин -это косвенно все...
  20. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
