Все о ДВС наших А5 (проблемы, масложор, выбор масла, комплектующих, обсуждение)
Тема в разделе "A5", создана пользователем Кайман, 29 апр 2013.
Стоит ли бояться что от данной проблемы могут развиться другие проблемы с деталями?
  1. Да могут
    81,8%
  2. Нет вряд ли
    18,2%
  1. Royalka
    Royalka Новичок
    27 окт 2014
    33
    А5 3.2 08г.
    привет я тут новенький
    Может подскажешь у меня чек загорелся машина глохла дергалась и т.д, на диагностике в двух местах сказали впускной коллектор "типо" менять надо, можно его почистить правда?
  2. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    нельзя, скорей всего геометрия внутри развалилась :hi:
  3. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    а от чего такое происходит?
  4. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    трудно сказать точно, но и из-за загрязнения тоже
  5. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    на 4.2 заслонки изменяемой геометрии ломает,бывает части под клапан попадают--тогда результат плачевный,а коллектор смотреть нужно что неисправно,я полностью перебирал и вытряхивал внутренности,новый на 4.2 стоит 150тыс,про 3.2 сказать не могу,еще вопрос--впускной коллектор дефектанули--верхняя или нижняя часть??
  6. artem190
    artem190 Новичок
    25 окт 2013
    8
    А5спортбек2.0Т 09г
    при нажатии в пол не более 4000 оборотов
    Подскажите пожалуйста, машина Ауди а5 2009г(2.0 бензин) столкнулся с такой проблемой. При движении на скорости от 40 км создается гул, думал подшипник но когда остановился открыл капот нажал в пол на газ обороты не превышают 4000 тысячи, и какой-то посторонний шум. Ошибки ни какой не выдает. Что может быть подскажите!:help:
  7. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    В положении P и N стоит ограничение на 4тыс оборотов...ну у меня так по крайней мере
  8. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    +1,обороты на стоячую более 4000 не идет,а по шуму надо разберался,откуда он!
  9. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Согласен!
    Машины умные пошли, не дают газовать в пустую, без движения.
    Не совсем понятно, шум при движении или на стоячей при работающем моторе тоже?
  10. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Шнурком снимается)
  11. _Alexei_
    _Alexei_ Завсегдатай
    21 окт 2009
    690
    A5
    А5 ТО 60 000 км.
    Всем привет. В продолжение замечательных тем: А5 ТО 15 000 км., А5 ТО 30 000 км. и А5 ТО 45 000 км. решил создать эту тему.
    Кто подскажет какие запчасти нужно купить для ТО 60 000 км? Буду благодарен, если сразу с кодами :)
  12. skif585
    skif585 Новичок
    4 фев 2015
    23
    Привет всем,ребята подскажите следующая ситуация проходит,когда машина постоит потом заводишь ее идет черноватый дымок из выхлопной это нормально вообще,а потом выхлоп бесцветный,насколько я знаю он сразу должен идти бесцветный,авто 2011 года 1,8 TFSI. Как мне давали некоторые советы это может быть из-за несоответствия масла в двигателе у меня залито Motul 8100 x-cess 5w-40 или из-за проблем в двигателе,вот об этом уж совсем не хочется думать!!
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    а ДВС в это время работает ровно??топливом из трубы не пахнет?
  14. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    масло хорошее, если черный дымок то это перелив топлива
  15. skif585
    skif585 Новичок
    4 фев 2015
    23
    Да работает ровно,никаких замечаний,да и топливом не пахнет
  16. skif585
    skif585 Новичок
    4 фев 2015
    23
    Так потом работает все без нареканий,я думаю этот временный перелив ничего страшного?)
  17. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    при запуске подается чуть больше топливо, может из-за это и черный дымок
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    форсунки сливают скорее всего,выкрути свечи с утра и посмотри их состояние--если в бензине -то 100% форсы
  19. Szz
    Szz Новичок
    16 мар 2015
    9
    A5 3.0 TDI Quattro
    Владельцы 3.0 TDI. Кто какое масле льет?
  20. гриня32
    гриня32 Новичок
    11 янв 2015
    25
    А5 3.0 TDI 08г.
    я оригинальное лью, longlife 5w-30
