Все о ДВС наших А5 (проблемы, масложор, выбор масла, комплектующих, обсуждение)
Тема в разделе "A5", создана пользователем Кайман, 29 апр 2013.
Стоит ли бояться что от данной проблемы могут развиться другие проблемы с деталями?
  1. Да могут
    81,8%
  2. Нет вряд ли
    18,2%
  1. _metrik
    _metrik Новичок
    5 авг 2013
    16
    BMW 5GT
    Снятие и установка поддона с насосом , замена маслоотделителя, замена балансирных валов. Работа и запчасти.
    Насос что-ли еще поменять. Ни у кого на сервисе нет 100% рабочего для проверки?
  2. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    А может не гадать и к другому диагносту поехать,патратить 45 т.р. В пустую,как то не то...обратись к Владу и его команде,к ним с чем только не приезжают,уезжают довольные http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
  3. _metrik
    _metrik Новичок
    5 авг 2013
    16
    BMW 5GT
    Спасибо! Завтра им позвоню
  4. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    вы уж простите меня, но когда у вас масло 0-30 или 5-30 горит литрами это в разы больше засирает каты и двс)))
    да и как бы ни один двигатель выдел после масле 502, как то не в одном отложений не наблюдалось...
    к слову в a4 2.0Т залито 5-40 масло))) в S5 залито 0-40 с 502))) Использую масла Motul)))
  5. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Гонщик поди?)
  6. sovax
    sovax Участник форума
    20 июл 2014
    106
    планирую A5 V1.8
    :shok: а что могут жирать? тогда как выбирать?
  7. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    с эндоскопом в автосалон приходи :lol:
  8. sovax
    20 июл 2014
    106
    планирую A5 V1.8
    дайте дельный совет :umnik:
  9. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    ну это реально дельный совет, просто глупо со стороны будет, но без него ты никак не определишь..
  10. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    а там что только спортивное масло?
    у Motul есть гражданская линейка 8100)))
  11. sovax
    20 июл 2014
    106
    планирую A5 V1.8
    совсем запутался :shock: если так все сложно, то как купить исправную А5?:help:
  12. _metrik
    _metrik Новичок
    5 авг 2013
    16
    BMW 5GT
    Отогнал машину в другой сервис,кстати лампочка ни разу не загоралась, давление на ХХ на горячую -1,2 (проверили двумя манометрами):shock::shock:
    Завтра поеду забирать. То ли в моторе произошел меджик и что-то заработало, что иногда бывает, то ли в вагсервисе неправильный манометр был.
  13. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Есть такие люди кто вообще менял цепи и иже с ними на моторе 3.2? Хочу пообщаться с теми кто это пережил...
  14. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    sovax, да с салона никак! Лучше возьми годовалую б/у и приди к хозяину с эндоскопистом из сервиса. Вот будет идеальный вариант, дешего и сердито)
  15. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    два независимых работника ОД сказали, что на CALA не нада менять цепи, а меняют натяжители+сопутствующие резинки. Третий чел в интернете говорит примерно тоже самое, причем пробег указывают как около 200 000км.
  16. Reach
    Reach Новичок
    9 июн 2015
    3
    Горит долейте масло! Что делать???
    Недавно стал обладателем АУДИ А5 1.8 турбо 170 л.с 2008. был очень счатлив, но к счастье длилось не долго- загорелось долейте масло, EPC и чек до кучи.
    Приехал в сервис там говорят поменяй для начала масло соответственно с фильтром и трубкой под фильтром, т.к. на этой трубке стоят уплотнительные колечки и они могут испортиться от времени. Поменял- ситуация не поменялась, потом говорят надо заменить масляный насос (сказали 90% из-за него). Поменял- ситуация аналогична (хотя мне его показали там реально клапан вывалился из корпуса так что его надо было полюбому менять).
    Заехал к ОД в Н.Новгороде говорят надо проверить теплообменник- проверил, все ништяк только прокладки все порвались пока проверяли. Так вот ВОПРОС - ЧТО делать и ждать дальше (уже встрял на 10000) и сколько еще будет.
    Подскажите может кто сталкивался с этой проблемой.
  17. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Я вот тоже думаю вычеркнуть из этого списка цепи http://vag-dealer.ru/articles/32_cala_fsi_chain_replacement а всю мишуру оставить.
    А там если уже им действительно капут пришёл, то придётся дозаказывать...
  18. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    170 сил это новый мотор (у него этой болячки нет), у вас наверно 160, скорее всего поршневая под замену
  19. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Интересно, а на кой им 4 шт антифриза + еще дистилята столько, судя по коду это же 1.5л канистра..да и вообще проверить бы артикулы на предмет свежей ревизии..
  20. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Ну основной комплект я проверил, цены конечно же уже не соответствуют реалиям, резинки и прокладки пока не проверял, а жидкости я успею докупить в конце работ, как мастера скажут...и да, мастеров бы ещё найти:hot::hot:
