Все о ДВС наших А5 (проблемы, масложор, выбор масла, комплектующих, обсуждение)
Тема в разделе "A5", создана пользователем Кайман, 29 апр 2013.
Стоит ли бояться что от данной проблемы могут развиться другие проблемы с деталями?
  1. Да могут
    81,8%
  2. Нет вряд ли
    18,2%
  1. ABU
    ABU Завсегдатай
    26 фев 2005
    635
    Audi Q5 и audi A4 avant
    Всем привет ! Есть масляный щуп для 2.0Т CDNC.
    Если кому в Москве нужен,то могу поменяться на заглушку.
    Мне не нужен т.к. расхода масла нет !
  2. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Привет! Написал в личку.
  3. ABU
    ABU Завсегдатай
    26 фев 2005
    635
    Привет ! ответил.
  4. Sandrey
    Sandrey Участник форума
    15 апр 2011
    235
    А5
    чистка форсунок скорее всего, в последнее время с переходом на евро5 это тренд для TFSI))))
    посмотри еще что у тебя показывает ДмРв...
    напиши в личку про еврокодоский чип... если не трудно...
  5. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А что такое ДмРв?
  6. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Датчик массового расхода воздуха. Маф. Расходомер.
  7. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ага, спасибо
  8. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    #1028 Guver91, 2 ноя 2016
    Утром прогрел машину, все ок, выезжаю с парковки и на выезде начинает люто троить, я бы даже сказал прям колбасить...это на холостых.. Чуть нажимаешь на газ - все хорошо. Как только останавливаешься - трясет ( но не так сильно как в начале). В пробке заглушил машину. Завожу - загорается чек. Тачку на эвакуатор и отправил в свой сервис. Пока только вагкомом ошибки читали. Номер пока не скажу но, что то с распредвалом. Простым языком мне сказали что скорее всего цепи ХОТЯ ЗВОНА НЕ БЫЛО и нет. Короче вопрос: если машина 2 года стояла без движения могли ли растянуться цепи на обездвиженном авто? Тк реальный пробег авто еще мал для этой проблемы.
    Ps
    Форсунки все заменены, подушки новые, топливный фильтр поменян, масло менялось каждые 5-6 тыс, бенз только 98 газпром, пробег 80к
  9. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Двигатель-то какой?
    80к вполне для цепи на cdnc/cdnb
  10. laptev82
    laptev82 Новичок
    17 окт 2012
    23
    Q7 3.0tdi, A5
    Добрый день. Подскажите, что делать. Ауди а5 2012, 2литра 211, 105000км. Появилась вибрация при ускорении. Приехал к дилеру на диагностику АКПП и ДВС. Сказали, что необходимо заменить катушку зажигания. После замены вибрация пропала никаких ошибок больше нет. Через два дня приехал к тому же дилеру на ТО на замену масла. Выехал из сервиса через 30 мин остановился на светофоре, загорелась масленка низкое давление масла. Вернулся в сервис, померяли давление манометром на холостых при прогретом двигателе 0,9. Вердикт дилера большой пробег, разборка двигателя, вплоть до замены головки, несмотря на то, что все то у дилера поддержка максимум30\70.
    Даже при таком раскладе получается около 300тр Вот и заехал масло поменять
  11. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ну не стоит так сразу кардинально.
    Следующая алгоритмика для начала: маслоотделитель -> балансирные валы -> маслоприемник -> маслонасос
  12. laptev82
    laptev82 Новичок
    17 окт 2012
    23
    Q7 3.0tdi, A5
    Двигатель снимать?
  13. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Предыдущая цепь прошла у меня 30 т.км
    Так что в самый раз
  14. Van4ez
    Van4ez Участник форума
    5 окт 2012
    255
    А5 SP
    #1034 Van4ez, 5 ноя 2016
    Всем привет!
    Прошу подсказки новичку от опотных аудиводов:
    Приговорили к замене цепь грм на А5 SP 2.0 211 л.с. 2010 г.в. Составил перечень запчастей к замене, посмотрите, пожалуйста, ничего не упустил ли я:
    06K 109 158 AD Цепь ГРМ основная
    06H 109 469 T Планка успокоителя цепи ГРМ верхняя
    06K 109 467 K Устройство натяжное основной цепи ГРМ
    N 105 540 05 Болт крепежный
    06H 109 509 Q Успокоитель цепи грм левый
    06H 109 469 AP Успокоитель цепи грм правый
    06H 103 269 H Кожух грм
    06H 103 144 J Кронштейн опорный распределительного вала
    заранее благодарю.
  15. Vvladd
    Vvladd Участник форума
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    С большой вероятностью в кронштейне будет разорвана сеточка 06H 103 081 E и повреждён клапан 06H 103 176 G.
    Два года назад, при замене ГРМ, я заказывал эту сеточку за 250р на экзисте. Сейчас она стоит больше 5000 руб !!!
    Если она идёт вместе с кронштейном, то это очень хорошо.
    Van4ez нравится это.
  16. Van4ez
    5 окт 2012
    255
    А5 SP
    Спасибо большое! Я его тоже планирую заказывать (самая нижняя позиция) идёт в сборе
  17. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    3,2 fsi 265 лс
  18. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    не на 3.2 вроде побольше они бегают...
  19. Guver91
    Guver91 Новичок
    27 дек 2015
    61
    Вот вот... До 100 тыс вообще не должны беспокоить. Ошибка P0016. Либо электронная неисправность в датчиках (в тч положения распредвалов), либо, на что в сервисе грешат - цепи. Но если цепь, то она ж должна звенеть хотя б на холодную. У меня даже намека нет на звон вот, что странно.. Конечно может шарлотанский метод диагностики, но все кто писал на форуме про проблемы с цепью - у всех звон был..
  20. Arsenyo
    Arsenyo Новичок
    22 июл 2016
    4
    Мужики, ситуация следующая:
    буквально как неделю заметил странный звук при нажатии на газ, что-то по типу хрипения небольшого...вчера загорелся чек, хотя внешне никаких призраков, машина нормально едет, на большой скорости в том числе. Заехал на диагностику выдал ошибку P0174. Ошибку сбросили, чек пропал. Залез мастер под капот, говорит что-то с прокладкой коллектора, из-за него и звук такой при нажатии на газ. Сразу вспомнил как летом как-то притопил когда на ней до 250, под капотом очень сильно дымилось, прямо как раз с этой стороны. Больше никогда не тревожила данная проблема.
    Машина - ауди а5 3.2, перед привод, дорестайл.
    Кто сталкивался с заменой, может даст пару советов. Насколько понимаю на ауди этот процесс очень не удобный, где-то пишут и говорят что надо снимать мотор, кто-то говорит как-то можно обойтись, особенно на 3.2 мол поудобнее.
    Хотелось бы услышать дельный ответ от коллег по цеху. Буду очень благодарен.
    P/s Если заранее сориентируете по деньгам и посоветуете сервис с толковым мотористом - буду особо благодарен!
