Все о круиз-контроле, адаптивный и обычный, дооснащение, проблемы, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем Artyst, 28 май 2011.
  1. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    и блок гейтвея может еще)
  2. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Купил себе все. Буду ставить на майских праздниках на fl. Так как решетку ПТФ менять, то взял сразу обе от S модели (с хромом). Решетки дорогие, 2шт почти десятку вышли.
  3. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Да там как раз та что с дыркой под радар дорогая)))) отчетик с фотками сделаешь?) тоже скоро собирался заняться
  4. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Автодок решетка под радар от S - 7000, другая сторона 5000.
    Если обычную ставить и одну, то примерно 4000.
    Из Германии напрямую около 50евро одна, без доставки.
  5. InOut
    InOut Участник форума
    21 окт 2013
    245
    А5Sportback 2.0T Q
    подпишусь - тож интересно
  6. Berkyt
    Berkyt Участник форума
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    Я так понимаю 4G8 953 502 T4PK это будет Костал цвет "чёрный"?
  7. Berkyt
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    А, не, этот без системы ГРА, тогда вот этот? 4G8953502AA4PK ?
  8. Berkyt
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    Что то я запутался вообще....смотрю в описании, эта деталь для автомобилей ауди s 5 с 2012 года, а у меня 2008...подскажите, какую мне деталь заказывать по WAUZZZ8T08A041263 ?
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Судя по всему, номер переключателя с круизом для Вас 8K0953502D4PK...
  10. Berkyt
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    А есть ещё такой номер на мой авто
    8K0953502BE4PK с набором опций PR-1N7+7Y0, 7Y1+8T4+9Q2, 9Q4,9Q7,9Q8
    и такой
    8K0 953 502 E4PK с набором опций PR-7Y0, 7Y1+8T4+9Q2, 9Q4, 9Q7, 9Q8
    у этого номера 8K0 953 502 D4PK набор опций такой PR-7Y0,7Y1+
    8T1+9Q2,9Q4 и стоит он чуть дешевле остальных
    что же выбрать???
    :shock::shock::shock::dash::dash::dash:
    :dash::dash::dash::dash::dash:
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вам моего ответа не достаточно ?
    P.S. 8T4 Вам не надо, это адаптивный круиз (тот что дистанцию держит), там рукоятка другая немного, с дополнительным управлением...
  12. Berkyt
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    #92 Berkyt, 22 апр 2015
    Достаточно,спасибо, переживаю просто, не хотелось бы обмануться:blush: вот так купишь ручку, а она не подойдёт...:dash:
    а кожух, я так понимаю, мне с этим номером надо 8K0 953 512 E6PS ...? Или лучше выпилить?
    По вот этому моменту кодировки не усёк...вот этот пункт 200.05 где надо смотреть?В эльзе?
  13. Berkyt
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    А вот тут чувак https://www.drive2.ru/l/4698520/ кодировал а 4 после установки новой стрекозы...но он её вообще от а6 с 7 воткнул...мне на s5 такая кодировка подойдёт?
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ставь сразу от трактора Белорусь. Заодно копать будет, и сеять... Достал.
  15. *Botaniq*
    *Botaniq* Завсегдатай
    1 фев 2009
    651
    A5 Sb 2.0 TFSI
    Смотри:
    200.05
    Кодирование и адаптация при установке круиз-контроля. (на FL работает!)
    Для активации круиз-контроля требуется определенная последовательность:
    1. Двигатель НЕ заводить - только включить зажигание. (для FL рекомендуется отключить старт-стоп, если он есть).
    2. Активировать круиз-контроль в следующих блоках:
    [01 - Двигатель]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 6 Bit 0 -> Изменить 0 на 1
    Внимание! Для FL кодировка другая:
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 5 Bit 5 -> Изменить 0 на 1
    (если меняем значение Binary вручную, не забываем сначала перескочить на соседний Байт, затем вернуться обратно и уже потом выходить из длинного кодирования и сохранять новое значение)
    [16 - Руль] (для FL то же самое)
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 2 Bit 2 -> Изменить 0 на 1
    3. Стереть все ошибки в блоках (возможны ошибки в блоках 01, 03 и 16)
    Может потребоваться установка базовых настроек для датчика положения руля:
    [16 - Руль]
    [Логин II - 16] код 40168
    [Базовые установки 04]
    Канал 001 - и нажать пуск.
    В ниспадающем меню можно выбрать другой канал, который позволит проверить, всё ли получилось.
    Подробности тут.
    Вот ссылка - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
    В будущем смотри внимательнее.
  16. Berkyt
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    Спасибо!)
    С юмором, но надменно) я смотрю администраторы форума слишком высокого о себе мнения ввиду предоставленных им полномочий)
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Согласен, резковато. Но есть "за что"...
    Зачем что-то придумывать, искать приключения, когда все давно известно?
    Сначала придумал от Октавии воткнуть.
    Потом начал перебирать номера наугад.
    Потом, когда уже номер сказали, решил что надо еще поперебирать номера...
    Саму кодировку не разглядел...
    Потом нашел еще какую-то сомнительную доработку...
    Зачем тратить время других? Вот и получился такой ответ...
  18. ToxA4
    ToxA4 Новичок
    23 апр 2015
    2
    Audi a4 b8
    Народ! Может кто за денюжку делает круиз на а4 b8? На одном сайте нашел за 16 тысяч, дорого..(
  19. Berkyt
    19 окт 2014
    130
    S5 08 г.
    :laughter::laughter::laughter::thumbs_up:
  20. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    только работа или с переключателем и актировкой и кожухом?
