Мне кажется нужно ставить оригинал или АТЕ который идет в оригинале и не морочиться.. А если уж делать, то от S5 ставить скобы и опять же оригинал диски и колодки.. Лучше оригинала все равно нет ничего.
Имхо на каждую запчасть нужно просто отзывы почитать перед покупкой. Я заказал неоригинальные диски цимерман, но отзывы о них хороши. Тоже касается колодок ate ceramic. Да - дороже чем оригинал, но и получше ваговских должны быть.
Летом, я думаю, мнение поменяется. Вся засада в штатном суппорте. Я насчет зиммерманов отписывался, что ведет их еще быстрее, чем штатные диски. Скупой не умеет прокачивать тормоза
Ate 24.8190-0311.2 Датчик износа тормозных колодок 359,83 Otto Zimmermann 100.3331.52 Диск тормозной перфорированный 3 808,63 Otto Zimmermann 100.3333.20 Диск тормозной, "Coat Z" 1 556,38 Otto Zimmermann 24606.175.1 Колодки тормозные дисковые, 1 926,18 Otto Zimmermann 24743.190.1 Колодки тормозные дисковые, 2 885,09 Между праздниками поставлю посмотрим
Пришло все кроме дисков. Пока еще не ставил ничего. Диски обещают 5-6 мая привезти. Как привезут - сразу на замену. зы перезаказал передние диски по 3800 из наличия. Как теперь послать их с более дорогими, которые "отправлены поставщиком"?
Разве до момента передачи товара по зозпп я кому то должен проценты? Я на сколько понимаю это подходит под дистанционную продажу.
Что-то я совсем запутался! Мне нужно поменять передние тормозные диски! Что лучше? Оригинал, Zimmerman, ebc? От s5 желания ставить нет, поскольку зима на 17 радиусе. Кто уже поменял, напишите мнения!!! Заранее благодарен!
Купил для плановой смены себе колодки: EBC YELLOWSTUFF FRONT BRAKE PADS DP41986R AUDI A5 QUATTRO 3.0 TDI Это моя первая смена колодок (авто из Германии) беспокоит отсутвие проводов. Что там за датчики износа? или они цепляются к этой торчащей из колодки коряге В общем суть вопроса, Вас глядя на колодки ничего не смущает? Все встанет ОК и можно даже поменять самому? На дисплее пока износ колодок не загорелся...
после замены надо электрич. ручник регулировать, смогешь?) на счет остольного не вкурсе, не менял еще
В том желобе посередке в колодке должен идти провод, который подключается к датчику - у тачки с одной из стороны (не помню какой) есть провод, в который втыкается провод из колодки. Если его не было в комплекте, наверное можно купить хде. Попробуй вытащить из своих текущих тормозов, раз датчик не загорелся - он должен быть еще жив Ага, и ваг-комом надо будет адаптировать ручник, правда не уверен - надо ли это при замене только передних колодок.
Ничего не понял я про этот датчик... Но в моих новых колодках никаких разъемов/проводов/датчиков нет - см.фото... Значит или он устанавливается с предыдущего или имеется возможность установки колодок без волшебных датчиков... Да, меняю только передние колодки, потому наверное адаптация ручника не потребуется...
