Все о тормозах наших А5 (сток, тюнинг, сторонние комплекты)
Тема в разделе "A5", создана пользователем VittorioDor, 13 мар 2011.
  1. Rkaaa88
    Rkaaa88 Новичок
    23 июл 2013
    22
    A5 1,8 TFSI
    Помогите плз:
    Авто 2009г. Audi A5 Coupe 8T CABD 1.8 T(170 hp)
    Какие диски тормозные 314 на 25 или 320 на 30?
    Тему прочитал 314 на 25, правильно?
  2. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    правильно
  3. iHeaven
    iHeaven Завсегдатай
    20 июн 2011
    510
    A5 2TQR
    #563 iHeaven, 16 авг 2015
    Тормозные диски: замена на ATE POWERDISC (ПРОБЛЕМА!! отчёт будет позже)
    Доброго всем утра, товарищи! Вопрос такого характера, захотел поменять диски на АТЕ со звёздами, но дело в том, что штатных размеров (320х30) не существует в природе, только гладкий, в каком диапазоне можно поставить диски? Есть варианты 300х28 (много какие мерсы после 2000) и 330х24 (много какие бмв после 2005). Машина а5 2010 2тфси кватро.
    Когда произойдёт таки замена, собираюсь выложить отчёт.
    Тема редактируется!!
    Номер оригинала перед 320х30 8R0 615 301 (ATE 24013001931) нашёлся пауэрдиск 320х30 АТЕ 24033001131
    Номер оригинала зад 300х12 8K0 615 601B (АТЕ 24011201781) пауэра имеются 3 ближайших варианта (в порядке актуальности для а5):
    1. 302х12 (АТЕ 24031201591 с А6 '05)
    2. 290х10 (АТЕ 24031002171 с МБ)
    3. 298х20 (АТЕ 24032001541 с е39)
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Главный вопрос - зачем??
  5. iHeaven
    iHeaven Завсегдатай
    20 июн 2011
    510
    A5 2TQR
    Всмысле зачем? Один из вариантов улучшения тормозной системы, на мой взгляд самый бюджетный.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это самообман.
  7. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    я правильно понимаю вопрос в том, чтобы поставить диск 330 вместо 320, не меняя башмак??? если так то овчина выделки не стоит.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Он хочет поставить ATE POWERDISC вместо штатных.
  9. iHeaven
    iHeaven Завсегдатай
    20 июн 2011
    510
    A5 2TQR
    #569 iHeaven, 17 авг 2015
    302 вместо 300 =) пауердиск вместо штатных.
    Дело всё в том, что штатным пришёл конец, замена, оригинал не хочу ставить по идейным соображениям. Ищу адекватную замену, если выяснится, что толку нет от пауердиска (который дороже обычных АТЕ на 1килорубль) то ставлю АТЕ простые.
    Пишут что пауэри греются меньше да и по логике пыли будет куда деваться, неужто нет в них смысла? почему тогда диски с насечками на эрэсках и эсках?
  10. Saavchik
    Saavchik Участник форума
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    Стоят тормоза спереди от Q5 3.0 на 345 диск, диски тормозные ATE, колодки тоже ATE, сзади полный сток. Так вот, собственно в чем вопрос. Тормоза передние радуют, но стер их за 5т км, диски перегрелись тоже. Задние тормоза так же стер на половину ресурса, но диски хоть целые. В связи с этим, какие есть доработки задних тормозов(желательно что б перейти на 330х22 диск) и какие тормозные диски лучше брать поагрессивней (DBA, EBC... и тд) ну и само собой, кто какие колодки посоветует?
  11. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Задние 330х22 от S4/5 A6C7/A7 - хорошие колодки типа DS2500 и обычные нормальные диски вменяемого бренда.
  12. Saavchik
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    Для замены задних, прокатит ли просто скобу поменять от s4/5 или полностью суппорта придется менять?
    Слышал DS2500 очень скрипят, правда ли это? HAWK не лучше ли будет?
  13. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    нет, меняется суппорт целиком.
    DS2500 у меня не скипульки. Все хоккей. но у меня RS5 кит
    HAWK хороши но не лучше.
  14. Saavchik
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    Тогда последний вопрос, а разница в эффективности между задними тормозами от S5 и Q5 есть? Просто раз на морде стоят от Q5 логичнее и на жопу доставлять комплект от Q5
  15. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ребят, а где можно наклейки заказать на суппорта? Они ж стойкие должны быть к воздействию высоких температур..
  16. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
  17. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
  18. truf
    truf Новичок
    16 июн 2012
    10
    A5 2.0T
    Предстоит замена тормозных дисков передних на a5 2.0t 180лс multitronic 2009.
    При первичном поиске нарисовалось 3 номера:
    8R0 615 301
    8K0 615 301A
    8K0 615 301
    На сколько я понял у меня диск 320, так что последний номер исключаем. т.к. он 314.
    А вот в чем разница между 1 и 2 - не пойму. В шапке темы указан второй, но в магазине предполагают, что подойдет первый.Подскажите, что брать?
    Так же буду благодарен, если по колодкам подскажите. В чем разница 8K0 698 151 H и 8K0 698 151F? Какие подходят? В шапке темы указан только первый номер, а вот тут: http://audi-plus.ru/index.php?Itemid=2&option=com_zoo&view=category&category_id=181
    написано, что для моей надо брать второй.
  19. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    #579 IParadise, 13 сен 2015
    Не заморачивайся сильно.
    Бери АТЕ:
    Колодки Ceramic 1х 13.0470-2746.2
    Диск 2х 24.0130-0193.1
    Дешевле и лучше чем стоковый TRW (который называется "оригинал VAG" :) )
  20. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    TRW и оригинал это не одно и тоже. Сто раз в этом все уже убедились
