Все о тормозах наших А5 (сток, тюнинг, сторонние комплекты)
Тема в разделе "A5", создана пользователем VittorioDor, 13 мар 2011.
  1. Ruuu
    Ruuu Новичок
    20 окт 2016
    11
    электронный , похоже на мою тоже не существует. думал может кто размеры этого поршня знает,может от а4 или а6 подходит например?) бу суппорта нашёл и ценник на них вроде не заоблачный, но нет никаких гарантий что он тоже клинить не будет.Правда новый покупать тоже смысла особого не вижу так как машину продаю
  2. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.109
    Добрый день, коллеги.
    Признаться, все 35 страниц не осилил, хоть и нашел неявные подтверждения своей теории.
    Просьба к тем, кто владеет материалом детально подсказать:
    Планирую на роуде поставить суппорта от Авоськи и диски 360мм соответственно. Высвобождаются суппорта и диски 345, хочу попробовать их воткнуть на А5, а то штатные дрянь какая то.
    Вопросов два:
    1. Встанут ли болт он?
    2. Шланги тормозные старые оставлять или менять?
  3. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Смотря какой аллроад
  4. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.109
    Дизель, рестайл. Диски 345е
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Аллроуды в разных кузовах. И везде дизеля есть.
    Если речь о втором, то надо смотреть по вылету ступицы.
    Скорее всего будет 59.6мм.
    На а5 52мм.
    Скобы, машинки , станут.
  6. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.109
    Да, второй.
    Скобы, машинки, станут (с) прошу прощения, не понял фразу.
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Скобы , машинки станут.
    Диски надо под 52мм вылет
    St.Mike нравится это.
  8. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.109
    Понял, спасибо большое.
  9. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    есть на продажу комплект бу тормозов
    Вакумник/гтц rs5 -25 тыс руб
    Перед brembo 4 поршня 345mm (колодки диски пробег 500км)- 40 тыс руб
    Задние вентилируемые 330mm от s4 (пробег 5 тыс км) - 35 тыс руб
  10. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    А есть фото?
  11. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    все аккуратно снято и завернуто в стрейч пленку, чтобы не пачкалось
    и перед и зад покупались новыми изначально, а не снимались с другой машины
  12. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    А для установки на мою передних тормозов, нужно ли менять вакумник? И есть ли вариант продажи переднего комплекта?
  13. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Можно, я изначально ставил без вакумника и гтц. Но сколько не качай, появится дополнительный свободный ход у педали из-за большего размера суппортов. Вакумник и гтц все исправили
  14. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    От рс5 бы комплект найти по приемлемой цене) уже два раза перегревал тормоза так, что дым валил из всех колес..
  15. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    есть комплект бу в оч хорошем состоянии тормозов
    Перед 4 поршня brembo 345 диск + боевые колодки pagid - цена 45 тыс
    комплект как по этой ссылке http://www.eurocode-tuning.ru/brembo-4piston-345mm.html
    Зад 330 вентилируемые пробег 10 тыс км (s4/s5) (суппорта, скобы, диски, колодки) цена 40 тыс (цена нового комплекта ~80 тыс)
    Вакумник и ГТЦ от RS5 - 35 тыс
    Все покупалось новыми
  16. Rust2
    Rust2 Новичок
    8 ноя 2016
    32
    Audi a5 3.2q
    Если еще не продал, интересует перед. Кидайте фото. И не совсем понял. Дисков нет? Так? Т. Е. Поршня, колодки, и щиток?
  17. Ve!
    Ve! Новичок
    2 сен 2017
    40
    S5 sportback
    В конце месяца будет передний комплект (супорта, диски, колодки - у расходников мин износ) с S5. кому интересно - велкам в личку
    Rust2 нравится это.
  18. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    был полный комплект. все уже успешно установлено на другом автомобилей
  19. Rust2
    Rust2 Новичок
    8 ноя 2016
    32
    Audi a5 3.2q
    Интересно. Какие именно компоненты, цена вопроса
  20. Ve!
    Ve! Новичок
    2 сен 2017
    40
    S5 sportback
    все стоковое, исправное, сейчас еще стоит на авто, т.к. новый комплект доделывают. 25к тебя устроит?
