A5 B8 Все об электрике наших А5, печка, вентиляторы, освещение салона итд
Тема в разделе "A5", создана пользователем Icekill, 31 окт 2012.
  1. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    Купил кабель и попробовал сделать адаптацию, но у ПО есть ограничения и адаптацию можно сделать только с лицензии =(
    Так что буду продавать свой девайс и искать лицензию.
  2. olegik-ah
    olegik-ah Новичок
    11 апр 2014
    67
    А5 2011 купе 2.0Т
    #342 olegik-ah, 27 окт 2014
    А у меня есть проводок:) И адаптацию я себе делал им:)
    Если хочешь - могу помочь. Днем Савеловская, вечером Курская.
    На моей тачке помогло... Но бывают и более сложные варианты... Когда сервоприводы от времени подклинивает... Этих сервоприводов там много. И добраться до них можно только сняв торпедо:( Была и такая тема у меня на пассате... И отдельно в продаже я их не нашел. Поэтому разобрал, прочистил, смазал.
  3. olegik-ah
    olegik-ah Новичок
    11 апр 2014
    67
    А5 2011 купе 2.0Т
    #343 olegik-ah, 27 окт 2014
    Кстати, в обоих случаях ошибок по заслонкам не было. На сколько я знаю ошибка может появится, если сервоприводы насмерть закисли и не двигаются. А если через раз как-то срабатывают, то ошибок не будет...
    В случае, когда сервоприводы подклинивает - адаптация помогает,но не на долго. Через короткий промежуток времени опять сбивается. Особенно на холодную (когда на улице холодно и машина остыла).
  4. Royalka
    Royalka Новичок
    27 окт 2014
    33
    А5 3.2 08г.
    я тут новенький)
    Присоеденюсь, у меня на холостых оборотах тоже из печки прохладный воздух дует, прогазую, там под капотом слышно что вода булькает, потом начинает горячий воздух дуть. Не знаю что делать...
  5. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    Адаптация не помогает. Видимо, под капотом клапан клинит и не пускает открывается. Все патрубки горячие до салона... Не знаю как устроен этот клапан или там моторчик вообще... Есть кто может, подскажите плз. Попробую поменять его. Устал от лотереи тепло/холодно!
  6. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    Мне бы твои проблемы)))) У тебя завоздушена система. Воздух надо выгонять.
  7. Royalka
    Royalka Новичок
    27 окт 2014
    33
    А5 3.2 08г.
    я тут новенький)
    А как его выгоняют не подскажешь?
  8. ден 163
    ден 163 Новичок
    23 окт 2014
    24
    А5 2.0Т 12 fl qt
    была такая же канитель.(адаптацию раз 10 делал)проблема в следующем- заклинил клапан ож. снял,залил вд40, отверткой помог открыться,туда-сюда поделал пока пружинить на закрытие стал, проблема исчезла. не хочешь париться-новый порядка 5рублей.
  9. Rostman
    Rostman Новичок
    15 янв 2009
    37
    А5, GT, XJR
    Потерял ключ от машины. Нужен новый
    Всем привет. Подскажите такой вопрос. Украли сумку и в ней были ключи от машины. Сейчас одного ключа не хватает и хотел бы его восстановить, чтобы был полный комплект ключей.
    От знакомых узнал, что можно докупить ключ, приехать к спецам и они через комп заново пропишут имеющиеся ключи, а украденный удалят из системы.
    У меня два вопроса:
    1) Где это можно сделать? ОД или есть еще какие-то спецы?
    2) Можно ли брать ключ б/у или обязательно надо покупать именно новый?
    Спасибо
  10. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Можно сделать только у ОД. Новый ключ. Если сможете найти где шьют б\у, дайте знать(почти уверен что не найдете)
  11. Rostman
    Rostman Новичок
    15 янв 2009
    37
    А5, GT, XJR
    Понял. И ключ заказать новый лучше всего у ОД или можно использовать типа что-то экзиста?
  12. Lest
    Lest Участник форума
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    вообще-то я читал, что всякие конторы, которые на ты вагом и его элетрикой, системами - делают ключи. Сам не искал.
  13. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Прописывать все же придется у ОД. Цена будет я думаю +-500 р
  14. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=387313
    здесь это уже обсуждалось, на сколько я понял, далеко не только ОД этим занимается!
    Как сделаешь, дай знать итоговую цену вопроса!
  15. Rostman
    Rostman Новичок
    15 янв 2009
    37
    А5, GT, XJR
    Не буду морочиться - поеду к ОД. За прописку и удаление ключей мне объявили 4800. Плюс, стоимость ключа.
  16. Lest
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    еще ключ столько же будет у од стоить
  17. andrej976
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    ну да, слышал, что у ОД около 9000 на круг!
  18. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Я узнавал. Да,сделать могут,но это выходит дороже чем у ОД
  19. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Лучше у ОД делать. А то дернут потом из-под дома ее.
    Я когда блок комфорта менял, перепрописывал ключи у ОД. При приемке машины после замены ключа, проверь оба ключа, чтоб все кнопки штатно работали и бесключевой доступ видел каждый в отдельности ключ. А то мне не докодировали ключи, а я не проверил, уехал.. Потом обнаружил косяки, пришлось возвращаться.
  20. Shulgen
    Shulgen Новичок
    9 ноя 2014
    4
    А5 1,8Т '08
    Новый ключ с пропиской обойдется в 15000 рублей у ОД
